P: Dvouosý bejvák Hobby Prestige 660 WFU - prodáno
Napsal: 17 dub 2023 22:23
Tak přátelé, posílám jeden trošku květnatej inzerát tady do placu, kdyby to jako někoho doma už a rozhodl se, že bude doma třeba chvíli někde jinde a další den zase třeba úplně někde jinde
Pro členy LR fora možná nějaká dohoda na ceně.
https://auto.bazos.cz/inzerat/167644156 ... et-dph.php
Prodám dvouosý nadstandardně vybavený a skvěle technicky udržovaný karavan Hobby Prestige 660 WFU. Jedná se o velmi prostorný a pohodlný karavan, který má jako jeden z velmi mála evropských karavanů velkou koupelnovou místnost s odděleným sprchovým koutem. Jsem druhým majitelem. Na karavanu jsou doinstalovány doplňky za bezmála 250 tis. Kč pouze v materiálu (viz. seznam nadstandardní výbavy níže). Karavan byl i přes svoji velikost po celou dobu od nového garážovaný (u prvního majitele ve speciálním přístřešku, u nás v temperované zděné garáži - není tedy nějak opršený, zašlý ani vlhký či zatuchlý s orezlými koly i nosníky na podvozku jako to bohužel často bývá i po několika málo letech u jiných karavanů, které parkují dlouhodobě venku na trávě či pod plachtou). Karavan je možné využívat celoročně. Aktuálně je karavan o víkendu čerstvě odzimovaný, umytý, vyčištěný, vyklizený, všechny spotřebiče otestovány a 100% funkční bez výjimky, obě plynové láhve doplněny čistým propanem – lze zapřáhnout a rovnou vyjet do světa. Karavan má velmi pěkný interiér – byl striktně nekuřácký a bez zvířecích mazlíčků. Oproti novému modelu má karavan řešeno oddělení obývací místnosti a ložnice ještě poctivou zašupovací dřevěnou stěnou, která poskytuje mnohem větší soukromí i tepelnou izolaci v ložnici a potažmo dále v koupelně, namísto slaboučké papírové stěny, jež se montuje nyní a má pouze optickou oddělující funkci. Jinak je interiér i exteriér přívěsu až na pár malých drobností prakticky stále shodný s letošním posledním modelem Prestige WFU. K přívěsu i jeho příslušenstvím je k dispozici veškerá dokumentace, revize plynu byla provedena v loňském roce, protokoly ze všech STK jsou k dispozici – všechny s počtem závad 0, 2x originální set klíčů – všechny zámky původní.
Základní technické údaje:
- datum výroby: 10/2015
- počet náprav: 2
- celková délka: 8323 mm
- celková šířka: 2500 mm
- celkový výška: 2568 mm (bez satelitu)
- provozní hmotnost: 1681 kg
- nejvyšší tech. povolená hmotnost: 1900 kg
- nejvyšší povolená rychlost: 100 km/h
- počet lůžek: 4 (2 ložnice + 2 pohovka v obýv. místnosti)
- VIN: WHB27P50M0FF30973
Standardní výbava:
- sezení do tvaru U rozložitelné na 2 lůžka
- ambientní vnitřní osvětlení karavanu, venkovní světlo
- dřez + plynová varná tříplotýnková deska SMEV 8103 VD – 3,8 kw
- plynové topení Trumatic S 5004 – 6,8 kw s rozfukem po celém přívěsu
- věžová lednice Dometic RML 8330 s mrazákem – trojkombinace plyn/12V/230V
- plynový kotel Truma BN 14 – 1,5 kw
- nádrž na užitkovou vodu 50 L
- mobilní odpadní nádrž 20 L
- francouzská výklopná postel s úložným prostorem a vstupem přes venkovní dvířka
- vnější přípojka 230V s rozvodem po celém karavanu
- chemická otočná splachovací toaleta Thetford C200 napojená na hlavní nádrž karavanu
- samostatný oddělný sprchový kout a umyvadlo
- velké zrcadlo přes celou zadní vnitřní stěnu karavanu s integrovanými poličkami
- šuplíky v kuchyni se soft-close pojezdy + patrová výsuvná „spižírna“ na potraviny vlevo od linky
- koberce v celém interiéru karavanu (čisté, pěkné – většinu času uloženy mimo karavan)
- spojovací zařízení se stabilizátorem Winterhof WS 3000
- 4x stabilizační nohy + manuální klika
- schůdek před dveře karavanu
- všechna okna (boční i střešní) jsou otevírací a jsou vybavena zatahovací moskytiérou + termofolií a originál záclonami a závěsy
- poziční a 3 brzdové světlo LED
Nadstandardní výbava
- podlahové elektrické topení 230V
- elektrické 230V topení Truma Ultraheat 2000W integrované do těla plyn. topení s rozfukem
- elektrické 230V těleso v bojleru Truma pro možná ohřev vody bez využití plynu
- nerezový speciální zámek pro spojovací zařízení se stabilizátorem Winterhof WS 3000
- Televizor Megasat 24“ na otočeném rameni (možno sledovat z pohovky i z ložnice) s jack vývodem pro případný externí reproduktor
- Mibox pro „chytrou TV“ s připojením na Internet – Netflix, YouTube atd.
- automatický satelit Alden Orbiter 80 Platinium
- markýza Fiama F45 500x250 cm
- hliníkový nosič Thule na 3 jízdní kola
- rezervní kolo 13“ umístěné na speciálně vyrobeném držáku na oji tak, aby nezabíralo prostor v garáži a bylo dobře dostupné
- elektronický stabilizační systém Knott s řídící jednotkou napojený na brzdová táhla přívěsu pro okamžitou stabilizaci karavanu v případě rozkmitání
- elektrický pojezd/mover karavanu na dálkové ovládání pro snadnou a přesnou manipulaci karavanu
gumové dušové terénní pomocné kolečko na oji namísto bezdušového pro využití moveru mimo zpevněný povrch
- venkovní hadicová přípojka na čerstvou vodu vedle standardního nápustného hrdla
- na míru zhotovená 50L odpadní nádrž karavanu integrovaná do podvozku karavanu
- zabudované elektrické čerpadlo do mobilní 20L odpadní nádrže pro odvod odpadní vody do jímky při delším kempování na stejném místě – odvod vody až do vzdálenosti 30 metrů
- domontáž Truma Duo Control s crash ventilem + druhá plynová bomba 10L – aktuálně tedy 2x plyn. bomba 10L s automatickým přepínáním mezi bombami
- v loňském roce kompletně upgradovaný autonomní elektrosystém pro zajištění větší soběstačnosti a napojení dalších spotřebičů: 240Ah trakční baterie + nová nabíječka Victron 25A s připojením na Bluetooth a managementem dobíjení přes mobilní aplikaci + nový obří měnič se špičkou 3000W a dálkovým spínáním z kuchyně a vyvedenou 230V zásuvkou do kuchyně pro připojení jakéhokoliv případného spotřebiče (jako může být domácí kávovar, mikrovlnka, vrtačka a další) + 150W solární panel s MPPT regulátorem + 2x nová pojistková skříňka pro další nadstandardní elektrické vybavení+ celkem ca 10 nových 12V/ USB zásuvek (obývák/kuchyně/ložnice)
- detektor plynu Linnepe TriGasAlarm
- hlásič oxidu uhelnatého CO Kidde
- elektrický detektor kouře MAGO
- venkovní bezdrátový zvonek Sencor (ca 100 melodií)
- v každé místnosti teploměr s displayem a bezdrátovým přenosem na centrální display nad hlavními dveřmi
- hasicí přístroj na konzoli v interiéru karavanu
- venkovní kryt mřížky lednice pro zimní pobyt
- nivelační nájezdy pro vyrovnání karavanu při stání
- přídavný sušák ručníků + wc štětka s držákem + nerez. držák toalet. papíru v koupelně
- velký 25L odpadkový koš + magnet lišta na nože + držák na kořenky/utěrky/sklenice v kuchyni
Vzhledem k množství doplňku jsem možná na něco zapomněl. Karavan je technicky koncipován tak, aby všechny plyn. spotřebiče karavanu – lednice/boiler/topení byly duální – tedy v případě možnosti připojení na 230V síť tyto mohly být přepnuty z plynu do režimu 230V (proto boiler Truma s integrovanou 230V topnou spirálou a doinstalace Truma Ultraheat topné spirály do plyn topení s rozfukem) a došlo k maximální úspoře plynu v lahvích. Při připojení na 230V je využíván plyn pouze na vaření na plynovém sporáku, který má oproti ostatním plyn. spotřebičům v karavanu minimální spotřebu. Při odpojení z 230V sítě je karavan plně soběstačný po mnohem delší dobu než nový z výroby standardně vybavený karavan díky trojnásobné kapacitě nové baterie + solárnímu panelu + velkému el. měniči pro 230V spotřebiče a dále díky zdvojeným plyn. lahvím s automatickým přepínáním z jedné na druhou tak, aby když dojde v lahvi plyn ve 3 hodiny ráno nevyplo plyn. topení, ale pouze se automaticky přeplo na odběr z druhé lahve. Díky crash senzoru, jenž v případě havárie automaticky odpojí lahve, též není nutné zavírat lahve před každým přesunem karavanu a odpadá tak jeden úkon navíc, na který člověk musí pořád myslet. Z max. nadstandardní možné výbavy chybí pouze klima a plyn. trouba (nevyužili bychom). Na vnějším plášti karavanu lze najít několik mělkých promáčklin, většina způsobena ostatními účastníky provozu na parkovištích/v kempu apod., tomu se člověk bohužel nevyhne – je to ale drobnost, nemá absolutně žádný vliv na funkčnost nebo těsnost karavanu. Přes zimu na karavanu vyměněno hlavní čelní okno a 2 boční okna vč. všech lišt a těsnění (některá okna od pův. dodavatele pro výrobce Hobby trpěla na mikropraskliny okolo držáků – vyměněno za nový model oken v celkové ceně 62 tis. Kč u zastoupení značky – ostatní okna plně v pořádku). Karavan pravidelně kontrolován na zvedáku i zespodu před sezonou (viz. foto), podvozek pravidelně udržován, přetěsňován, proto vždy vše suché a v dobrém stavu. Více foto je možno zaslat emailem nebo Whatsapp apod.
V případě zájmu prosím ideálně rovnou kontaktovat telefonicky na 723 952 73tři. Karavan je garážován nedaleko města Choceň. Prohlídka karavanu je možná po dohodě kdykoliv.
U karavanu je možný odpočet DPH.
Cena bez DPH: 520 000 Kč
Cena s DPH: 630 000 Kč
- počet náprav: 2
Standardní výbava:
