Pomoc elektrika D2
Napsal: 31 črc 2023 19:20
od Jarda.com
Hladam pomocnu ruku ohladom elektriky v mojej diskoteke
Neviem sa cez nanocom dostat do BCU a blbne mi alarm
Niekto kto fakt ovlada tu elektriku prosim pomoc
Re: Pomoc elektrika D2
Napsal: 31 črc 2023 21:59
Nejdřív BCU vyndej a podívej se, jestli není shnilé od vody, nebo v něm nebylo pájeno. Jinak podle verze BCU to chce zkusit se zapnutým nebo vypnutým klíčkem, aby se Nanocom připojil. A samozřejmě BCU musí být odemčené, buďto dálkou nebo EKA kódem.
Napsal: 01 srp 2023 07:41
od Jarda.com
Tak ja budem mat tu jednotku zamknutu asi lebo som to auto iba kupil a neni k tomu funkcny kluc s autom sa da jazdit ale manualna sa odomika takze asi potrrbujem ten eka kod a k tomu sa da ako dostat? Iba v land rover ?
Napsal: 01 srp 2023 07:52
od Kokesek
Eka kod ti vyctu z bcm, ale je ti stejne na nic. Idealne to hned vypnu a mas pokoj.
Napsal: 01 srp 2023 08:04
Jedna věc je EKA kód, druhá funkční BCU a tedy i funkční auto, včetně funkční dálky, třetí povypínat to co neni potřeba/co se nechce, jako je alarm a imobilizér. Hlavně ale BCU nesmí být shnilá od vody/vlhkosti, aby měla šanci vůbec vydržet funkční. D2 se bez BCU nedá rozumně provozovat.
Napsal: 01 srp 2023 08:06
od Kokesek
Mam skladem bcm pro pripad ze je ko.
Napsal: 01 srp 2023 08:22
od Jarda.com
Ha som k autu dostal dalsie 2 bcu auto je uplne pojazdne akurat mi alarm blbne a chcel som to vypnut cez nanocom ale vzdy mi vyhodi chybu komunikacie.
Blikaju aj smerovky aj cervena led preto si myslim ze je iba zablokovana ale kuknem aj do nej ci neni zhnita. A este otazka ked dam do auta inu bcu musi sa nak kodovat ale inak rozchodit?
Napsal: 01 srp 2023 09:19
V nové BCU je třeba nastavit parametry auta, nakódovat dálkové ovladače, pořešit kilometry a spárovat s řídící jednotkou motoru. A samozřejmě jako první vyčíst EKA kód. S Nanocomem v pohodě.
Napsal: 01 srp 2023 16:07
od Jarda.com
Funkcny kluc nemam a ani eka kod mi nedovoli vycitat lebo mi vyhodi chybu komunikacie
Napsal: 01 srp 2023 16:08
od Kokesek
Kokesek píše:Eka kod ti vyctu z bcm, ale je ti stejne na nic. Idealne to hned vypnu a mas pokoj.
Napsal: 01 srp 2023 16:29
od Jarda.com
A kde ta najdem?
Napsal: 01 srp 2023 16:31
od Kokesek
Mas SZ
