Kompresor podvozku P38
Napsal: 16 srp 2024 14:39
od Robilv
Kupim kompresor podvozku na P38 aj odpaleny jedna sa mi hlavne o ojnicu piestu, kedze stara sa mi zlomila. Nebranim sa ani funkcnemu kompresoru. Za ponuky vdaka.
Re: Kompresor podvozku P38
Napsal: 16 srp 2024 19:00
Nevím jak na P38, ale na D2 se to dá v pohodě koupit od Číňana, třeba i s pístním kroužkem a válcem/hlavou.
Napsal: 17 srp 2024 11:41
od Kyanid Sodný
Ten pneusystém pérování musí těsnit :!: -držet tlak :!: ,a vod toho začít. , protože to pak furt pumpuje a to časem vodejde každej kompresor.
V Lídlu :grin: jsem koupil celokovový kompesorek na 12V asi za 399,- na huštění pneumatik Pumpuju s tím pneumatiky ,( nechci zapínat velkej kompresor kuli kraválu a jsem líný tahat hadici ke kolu..)
Takže pokud nejsou měchy děravý sračky a potrubí je ok, tak bych tam dal tenhle kompresorek a už se v tom dál nerejpal .
Napsal: 01 zář 2024 19:35
od Miklosxxx
Neviem ako na tom sú kompletné kompresory od Čínana (máme jeden v L320 no žiadna výhra) ,ale dal by som si pozor na tesniacu sadu mal som zlé skúsenosti na P38 bol tvrdý okrúžok a po týďni sa rozpadol.A to som rád že mi nezaplienilo ventylový blok.
https://auto.bazos.sk/inzerat/167851366 ... er-p38.php
Napsal: 16 zář 2024 18:43
od Dušek
Mám tento
