RR P38 4.6 r.v. 98 GEMS - točí, blafe, nechytá
Napsal: 24 zář 2024 14:00
od Mára231
Ahoj, mám takový zapeklitý problém na svém RR P38 4.6 r.v. 98 GEMS, HSE, automat, kdy už nevím kam dál a tak se jdu ptát. Vezmu to trochu obšírněji, protože už nevím, co je podstatné a co ne. Auto stálo venku, částečně zakryté, takže přítomná vlhkost. Po zimě auto nastartovalo, ale v dost nepravidelném chodu a nízkých otáčkách cca 250 rpm. Přidáním plynu to buď chcíplo nebo se podařilo vytočit do vyšších otáček, kde to mělo již hladký chod, do doby než člověk ubral plyn. Problém se projevoval všelijak, někdy nešlo nastartovat, aby to vůbec udrželo volnoběh a ihned chcípalo, někdy po "odpočinutí cca 2 dny nastartovalo, jindy bylo zřejmé, že svíčky vůbec nepálí a točím si startérem jen tak. Takže auto má své dny, někdy nechytá půl roku v kuse a jindy se umoudří na jeden víkend, nastartuje a běží hladce - v poslední době už tahle situace však nenastává. Zkoušel jsem marně pohledat obdobnou závadu na fórech, negativní.
1) svíčky relativně nové, čisté, jiskru házely. Stroboskopem přes kabely to blikalo při startování, i když auto nechytalo.
2) nižší tlak v palivové soustavě (měřeno tím ventilkem na vrchu motoru) vyměněno palivové čerpadlo, palivový filtr, kontrola obsahu nádrže, nový 100 benzín a nějaký ty hadice, když už to bylo dole - tlak byl vyšší, ale změna žádná
3) vyměněna kabeláž k palivovému čerpadlu - beze změny
4) snímač kliky odpojen - auto točí, nechytá, otáčkoměr neukazuje.... snímač kliky připojen, auto točí, má tendenci někdy chytat a otáčkoměr ukazuje
5) co šlo proměřit voltmetrem, tak změřeno a hodnoty byly v pořádku
6) řídící jednotka motoru suchá, kontakty bez oxidace
7) odpojení a připojení váhy vzduchu bez rozdílu v projevech
8) napojení diagnostiky provázely problémy (museli jsme přidělat externí napájení pro OBD, protože z auto tam šťáva nešla) ale dignostiky, které jsme měli k dispozici s autem příliš nekomunikovaly. Chyby P1158-Specifické pro výrobce a P0102-Obvod hmotnostního nebo objemového průtoku vzduchu "a" nízká úroveň, pak přestala komunikovat i tahle diagnostika a s autem se už víckrát nespojila :doh
Vozidlo odtaženo z hor z lesa, po cestě se probralo k životu, tak kus jelo v pohodě po svých, když začalo po cca 40km cukat, rostla spotřeba a pak chcíplo ve volnoběhu a už nechytlo. Nyní další kapitola v Praze na parkovišti - vozidlo vystaveno jak horku a suchu, tak i dešti.
1) přestaly pálit svíčky - stroboskop neblikal
2) sehnali jsme, jak by měly vypadat grafy snímače vačky a kliky, zjistili, které konektory a káble od jednotky motoru měřit a čekalo se na osciloskop
3) poté, co jsme přišli po měsíci k autu, rozjeli osciloskop, tak auto bez problému nastartovalo :Ja blb: když už to běželo, tak jsme proměřili na konektorech řj motoru signál čidel vačky a kliky, cívky a možná ještě něco, už nevím, ale vše ukazovalo ty správné hodnoty. Auto dále startovalo a fungovalo.
Vozidlo dojelo zpátky bez problémů do hor, kde fungovalo přesně 14 dní a když mělo jít pracovat, tak se celý příběh odehrál znovu a nechytám. Respektive první start - v pořádku, náběh do otáček, sekundu drží volnoběh, hladký chod motoru a hned chcípne. Druhý a další start znamená jen točení startérem s občasným blafáním, ale neudrží se chod motoru, škytá, cuká a po přestání točení startérem motor ani "ň". Vozidlo tedy nepojízdné a motor nelze udržet v chodu.
Přijde mi, že auto by fungovalo, kdyby něco do toho "nekecelo" což má zřejmě za následek, že přestanou buď nepravidelně, nebo úplně pálit svíčky - asi. Více se nevyznám a tak budu rád za jakékoliv postřehy, rady a doporučení, co dále učinit, zkusit, vyměnit atp. :yes
Díky.
Marek
Re: RR P38 4.6 r.v. 98 GEMS - točí, blafe, nechytá
Napsal: 07 říj 2024 20:36
od kubeveru2015
Zkontroluj snímač klikové hřídele, protože při přerušovaném chodu může způsobit problémy se zapalováním. Také zkus prozkoumat zapalovací modul a kabeláž, případně prověř řídicí jednotku motoru.
Napsal: 04 srp 2025 14:16
od Mára231
Musím pokračovat v tomto tématu, protože vozidlo stále nepojízdné. :head
Když konečně slezl sníh, tak vyměněn snímač klikové hřídele. Následně začátkem léta za sucha startováno a kupodivu to naskočilo bez problému s hladkým chodem (akorát jsem nikam nepotřeboval jet). Následující dny byly deštivé (vozidlo pod napnutou plachtou, ale volné boky – vzdušná vlhkost k němu může). Jakmile jsem se pokusil nastartovat, tak vozidlo chytlo čistě, ale okamžitě chcíplo. Další dny se k tomu přidal ještě nepravidelný chod motoru, který byl citelný, i když to po nastartování chcíplo tak do jedné sekundy. Současně s tímto chcípáním se přidal alarm, který po připojení baterky spustí svou píseň… Zkoušel jsem různé postupy, uvedené i zde na foru (např. zamknout dálkou, odemknout dálkou, klíč do spínačky, otočit a pak vypnout a rychle odpojit baterku do určitého časového limitu). Alarm po připojení baterky se spustí a houká, dokud nepadne jakási kombinace otevírání, zavírání a otáčení klíče… někdy pomůže klíč do spínačky a pootočit, jindy nezabere ani to. Jindy si auto po připojení baterky jen krátce houkne a dál se tváří, že vše ok. Někdy ani nezačne točit startér (ojediněle), ale jinak startér točí i při spuštěném alarmu, motor chytne a jak jsem psal výše, ihned chcípne. Nenašel jsem osvědčený postup, kdy auto přestane houkat, protože je to nahodilé. Zároveň na displeji mi taky žádná hláška neskáče. Nevím, zda za to není zodpovědná ŘJ společně s immo, ale tyto věci jsou pro mě španělská vesnice.
Nejraději bych to dal někomu, kdo by měl čas a chuť se na to podívat, ale auto je mimo normální cestu, kam by se člověk mohl dostat s podvalem a než bych řešil nějaké tažné vozidlo, které to zvládne a tyč, tak se chci zeptat, zda se někdo nesetkal s něčím podobným a čím by to případně mohlo být? Na jaké kostření a kde se podívat? Co případně a jak proměřit?
Pokud blbne řídící jednotka, tak která z nich to může mít na starosti? Předpokládám, že řj motoru?
Občas se na Bazosi objevují ŘJ s immo off, což jsem si říkal, že by stálo za vyzkoušení, ale netuším, zda jde jednotku jen tak vyměnit kus za kus, nebo zda je třeba ji nějak dále kodovat? A taky zda postačí vyměnit řj motoru, když by měla immo off, nebo je třeba měnit i BECM a ty společně nějak kodovat?
Díky.
Napsal: 23 zář 2025 12:23
od prof.i
Přesně jak píšeš o té jednotce na bazoši. Je to kus za kus, zavolej mu on ti vše vysvětlí a možná i poradí, taky se léta hrabe v P38 ckách.
