Evoque- čidla TPMS
Napsal: 10 lis 2024 11:17
od Pavel K
Zdravím a mám prosbu. Na Evoque 2012 jsem přezul na zimní sadu do které jsem nechal dát nová čidla tlaku. Ale nechtějí se připojit- systém píše, že monitorování není k dispozici. Letní sada po montáži na auto hned funguje. Tak nevím jetli je chyba v čidlech, nebo zda se musí nová čidla připojit diagnostikou ? Nebo systém dokáže monitorovat jenom jednu sadu ?
Re: Evoque- čidla TPMS
Napsal: 10 lis 2024 12:01
od Lukasino
Dokáže Ti auto ukázat tlak v jednotlivých kolech? Pokud ano, je potřeba diagnostika. U Evoque to neznám, ale třeba RRS ze stejné generace už potřebuje diagnostiku na "spárování čidel" tak aby přesně věděl které čidlo je jaké kolo :wink:
Napsal: 10 lis 2024 13:28
od Pavel K
Tlak v kolech auto neukazuje, chybu nesignalizuje, jen ta informace o nefunkčnosti systému po výměně kol. V manualu píší, že při výměně sady kol např. za zimní k nefunkčnosti dojde a po opětovném namontování orig. sady zase systém funguje. Žádné info o nutnosti sevisu či nahrání v manualu není. Některé značky dokáží nahrát jen jednu sadu, Opel zase musím nahrát pomocí adaptéru. Tady fakt nevím.
Napsal: 11 lis 2024 06:17
od xxx
pneuservis ti musí ty nová čidla naklonovat. Dělají to běžně, ale potřebují k tomu letní sadu kol, aby si ty čidla mohli načíst
Napsal: 11 lis 2024 09:30
od Pavel K
Díky za info. Musím se přiznat, to že by to dělaly pneuservisy jsem ještě neslyšel. Zvlášť když v okolí jsou jen malé neznačkové. No, ale poptám se.
Napsal: 11 lis 2024 12:22
od xxx
Pavel K píše: 11 lis 2024 09:30 Díky za info. Musím se přiznat, to že by to dělaly pneuservisy jsem ještě neslyšel. Zvlášť když v okolí jsou jen malé neznačkové. No, ale poptám se.
nevím, jak garážový pneuservis, ale kde vozím auta, tak kluci čtečku TPMS mají a už mi několikrát čidla klonovali. Stačí to vždy jen jednou a po přehození kol se čidla samy chytí.
Napsal: 12 lis 2024 08:45
od Pavel K
Nechal jsem do kol dát čidla 433MHz, ale v r.2012/2013 byla prý montována čidla 315MHZ. Čidla se pak prý automaticky nahrají cca po 10 km jízdy. Ale jelikož jsou povinné od 1.11.2014 a upozornění se rozsvítí vždy jen na pár sec. po nastartování a zhasne, tak to asi už nebudu řešit.
Napsal: 12 lis 2024 09:37
od Lukasino
315MHz je pro US trh, 433MHz je pro EU a rozhodně to nejde kombinovat. Jde o to pro jaký trh (s jakou frekvencí) bylo auto vyrobeno
Napsal: 27 lis 2024 11:40
od Pavel K
Tak jsem odpojil na chvíli baterku a od té doby (3dny) jezdím a už to nic nepíše. Snad tedy vše OK.
Napsal: 16 pro 2024 12:48
od Pavel K
Po delší jízdě opět naskočilo hlášení o chybě systému TPMS. Frekvence čidel je dle VIN a LR servisu 433MHz a to mám, ale nechtějí se načíst. Zkusím ještě diagnostiku a pak možná orig. senzory. Povinnost systému je až od 11/2014 a tak bych to asi ani nemusel na STK řešit. Ale ta svítící kontrolka mě vytáčí.
