F1 1.8 nestartuje-map senzor
Napsal: 23 pro 2024 18:16
od Charnik1
Ahoj mám F1 1.8 98r jezdilo normálně a jednou už nenastartovalo. Diagnostika hlásí chybu map senzoru. Nemůžu ho nikde najít. Už mi jeden říkal že tento model ho nemá když to má palec a rozdělovač. Nevíte kde by mohl být nebo co by to mohlo být?
Re: F1 1.8 nestartuje-map senzor
Napsal: 24 pro 2024 00:09
od Jenda91td4
Napsal: 24 pro 2024 00:15
od Jenda91td4
Nejsem si jistej ale nemeli to v řidici jednotce ? Pres hadičku od sání ?
Napsal: 24 pro 2024 03:46
od Charnik1
U vstřiku to není
![Obrázek]()
Napsal: 24 pro 2024 12:10
od Jenda91td4
Tak vtom připade je v ecu
Napsal: 24 pro 2024 17:20
od Charnik1
Ok díky za radu. Hned zítra se kouknu na tu hadičku a když nepomůže tak do servisu
Napsal: 26 pro 2024 10:37
od Charnik1
Tak hadička je v pořádku. Mluvil jsem i se servisem a ti si s tím neporadí ale dali mi kontakt na servis kde dělají řídící jednotky tak už to nechám na nich.
Napsal: 28 led 2025 10:45
od Charnik1
Řídící jednotka nová naprogramovaná a stále nestartuje. Dle diagnostiky pořád map senzor
Napsal: 28 led 2025 21:24
od Libor
Ahoj pořád nic?
Napsal: 29 led 2025 12:32
od bata
To je divný, bude to skutečně ten senzor? Základní věci jako jiskra, benzín, víčko rozdělovače, palec, kabely si zkoušel? Sem tam se mi stalo, že to bylo zkorodované, očistil jsem kontakty a zas to chytalo, nebo už byl ve víčku ohoblovaný ten uhlík, nové víčko i palec.
Napsal: 29 led 2025 16:01
od Charnik1
Palec a rozdělovač jsem dělal asi před rokem a půl a čerpadlo asi rok zpátky. Čerpadlo tlačí to jde slyšet. Zkoušel jsem i jiný benzín kdyby to bylo palivem. Jiskru to dává. Auto točí ale nic. V pondělí se nechám odtáhnout na servis ať vše zkontrolují a pokud si nebudou vědět rady tak pozvou elektrikáře.
Napsal: 21 úno 2025 10:50
od Charnik1
Auto bylo uchlastane tak pro jistotu nové svíčky, vyčištěná škrtící klapka, nová řídící jednotka. Je pod nulou auto nestartuje. Je 0 a plus auto startuje na hned. Když mrzne vypadá to že ke svíčkám se nedostane benzín.
