Defender puma přídavka
Napsal: 21 úno 2025 21:56
od horsik
Přátelé, jaká se dávala přídavka do Defender Puma? Známý chce kupovat s nefunkční 4x4 a žádá mě o radu, zda se vyplatí a je reálné opravit/ repasovat.diky
Re: Defender puma přídavka
Napsal: 21 úno 2025 22:07
od Kyanid Sodný
si mám zato že to bude stejný - to je asi je asi jediná věc kerá se neměnila? ale mísní vodborníci mě určitě vopraví, -kde sou ??
Napsal: 22 úno 2025 22:09
od Jenda91td4
Ano puma použivá rozvodovku LR230 Ratio 1.211
Zaleži co se tomu stalo a jestli to nepoškodilo soukoli nebo ložiska nekdy praskne hřidel v diferaku
Napsal: 22 úno 2025 22:14
od Jenda91td4
Zaleži co se tomu stalo a jestli to nepoškodilo soukoli nebo ložiska nekdy praskne hřidel v diferaku oprava muže byt drahá
- IMG_6490.jpg (56.34 KiB) Zobrazeno 37686 x
Napsal: 22 úno 2025 22:57
Oproti TD5 nebo 300ce je tam jedna úžasná věc - hřídel mezi hlavní a přídavnou převodovkou má drážkování, které není mazané a umí se vyžrat. Jinak je to skoro stejná LT230 jako u starších LR.
Napsal: 23 úno 2025 20:32
od horsik
Dekuji
Napsal: 25 úno 2025 07:25
od Land Jirka
MadTom píše: 22 úno 2025 22:57
To drážkování je v mezikusu, který nemá s přídavkou jako takovou nic společného.
Ten mezikus s problematickým drážkováním je tam jen proto, aby šla přídavka přišroubovat na šestikvalt od Forda který je s motorem Ford v Pumě.
Napsal: 25 úno 2025 09:12
Jirkou souhlasím, jenom u starších LR to tam nebylo, a je to věc, která se často a u některých kusů i opakovaně kazí.
