central domakal
Napsal: 04 říj 2008 20:43
od Dušan K.
ahoj poradí mi někdo mám 1.8 98r.v a přestalo mi fungovat na dálku otvírání u řidiče, jinak vše normálně funguje.Dveře u řidiče otevřu klíčkem při zamikání vše funguje chci otevřít a nic neměl jste někdo podobný problém?
Napsal: 04 říj 2008 20:56
od radek-free
aco baterka ve vovládání koukni na ní .
Napsal: 04 říj 2008 23:14
od Maxsel
To je v pytli zámek, jedna ze standarních závad Free. Už se to tu několikrát řešilo. Měnil jsem ho za stejného důvodu.
Napsal: 05 říj 2008 09:02
od Dušan K.
asi to tak bude jo a Radku přečti si to ještě jednou. Prosím tě neda se to opravit když to rozeberu? A na kolik přišel? Déíky moc
Napsal: 05 říj 2008 10:51
od Maxsel
Zkus Karla Slámu, nabízel mi tenkrát jetej. Já od něj sice koupil novej (za 3tis.), ale ten použitej byl za míň.
Napsal: 06 říj 2008 11:32
od vladob8
Ja som mal ten isty problem na pravej strane. Problem bol v tom ze od vyroby bol motorcek naplneny hustou vazelinou a ta sa po case zmenila na cierny vodivy maglajz a skratla lamely, vycistil som vsetko dokladne a motor funguje ako ma.
Este na okraj, dost narocne sa to rozobera a samotny motorcek treba rozobrat tiez. Su tam dva motorky jeden otvara a druhy zatvara, ten na zatvaranie bol bez vazeliny a cisty ako novy.
Napsal: 06 říj 2008 22:38
od Dušan K.
Tak lidi už to maká 3 hodinky prace neskutečny no ,ale jde to.
Re: central domakal
Napsal: 23 říj 2009 12:21
od witoldo
vam se to povedlo rozebrat ?? prave to resim na diskotece, myslim ze zamek bude podobny.
je tam tusim nejaky sroubek a plastove hacky ty jsem odlamal(nechte) ale porad to bylo nerozebiratelne uprostred toho plastu mam takovy "nyt" a vypada to jako by to bylo nerozebiratelne. jsou na koleckach pohonu nejake kontakty ?? nebo to jede na tvrdo na doryzy ?
diky
Re: central domakal
Napsal: 15 zář 2014 18:46
od omytka
mam presne to iste mam free 2.0DI ,99, a u sofera mi nejde zamek a ani na strane spolujazdca v zadnych.prosim vas nevite kde bych zahnal za nejaky rozumny peniz :cash :cry druhe? :tmi dik a nevim ci sa mam pustat do opravy nakonec zamek rozeberem odtrham najprv cupliky na tapaciry a nakonec to nebude fungovat a budem sa stym srat cely den :Ja blb:
Re: central domakal
Napsal: 15 zář 2014 22:51
od lenham3
Mam vsechny krome ridice, starsi :wink:
Re: central domakal
Napsal: 06 říj 2014 23:33
od pokokar
a cena ?
Re: central domakal
Napsal: 07 říj 2014 16:46
od y.sajty
Vzhledem k tomu,že dá neskutečnou práci zámek rozebrat a padle skušeností to dělá vazelina a nečistoty,nešlo by to hodit na chvíli do benzinu a propláchnout bez rozborky?Skoušel to někdo?
Re: central domakal
Napsal: 15 říj 2014 18:41
od XXXJenda.xxx
Celý zámek bych určitě nikam neházel. Když si toto http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=7&t=6687 projdeš, tak tam najdeš fotku (má první) kde přesně ta vazelína a nečistoty zlobí. Tenkrát jsme zpravoval oba dva. U řidiče stačilo vyčistit, u spolujezdce jsem musel vyměnit motůrek. Sehnal jsem běžný, z kteréhokoliv centrálu, použil původní šnekovici a hlavně přehodil polaritu!!! Těm klukům Anglickým chodí na ostrovech i proud obráceně. :rock
Re: central domakal
Napsal: 16 říj 2014 15:28
od y.sajty
Dá se to vymýt bez rozebrání?
