prosim o pomoc, trasie mi auto
Napsal: 11 črc 2025 22:27
od blue_p38
ahoj vospolok
bol by niekto ochotny mi pomoct/poradit pri hladani zdroja vibracii/trasenia mojej P38?
je to 98 2.5D A/T, pred dvoma tyzdnami som prekonal hranicu 300k.
foto»»» https://scontent.fbts12-1.fna.fbcdn.net ... e=687740F9
opis: najviac to citit na novych, rovnych cestach a objavuje sa to v rychlosti nad 80km/h, pri 90 a vyssie je to viac citelne. prejavuje sa to tak, ze z pozicie sofera citim, ze sa cele auto podomnou trasie, pozriem sa na spolujazdcovu sedacku a vidim ,ze ju trasie, sem tam to citim aj to volante,ale najsialenejsie na tom je to, ze niekedy sa to prejavuje vyraznejsie a inokedy zas menej..( nechcem si nic nahovarat,ale akoby po zahriati sa to trosku zmierni,ale mozno mi uz z toho drbe) :D
nejake trasenie a vibrovanie auta som zazival uz ked som ho kupil,ale urobil som mu uz nejaky servis, takze uz je to ovela lepsie,ale stale mi tam nieco trasie a nesmierne ma to serie,lebo neviem co to sposobuje... a zas hodit do toho bezhlavo dalsich 1500-2000eur mi nepride uplne rozumne.
zoznam veci,ktore som na aute riesil:
1. nove pneu (stare boli viditelne roztancovane)
2. vsetky 4 disky boli skontrolovane a zrovnane
3. na prednej naprave vymenene vsetko co malo cap
4. novy tlmic riadenia
5. nove silenty prednej a zadnej panhardky
6. nove silenty prednych ramien ( 3ks silent na rameno-radius arm)
7. nove ulozenia motora a A/T prevodovky
8. nova hardy spojka a 3x kardanovy kriz + kardany boli dynamicky vyvazene
9. nove lozisko s nabojom u spolujazdca ( na starom naboji som nameral vysoku hadzavost, tym padom tancoval aj kotuc, ten som dal zrovnat. ostatne naboje a kotuce hadzavost v norme)
10. nove oba homokineticke klby vpredu + obe tehlice som vyskovo nastavil (nechal som si vyrobit pripravok).
11.4x nove mechy + 4x nove tlmice
12. omrkol som aj flex plate ( ten taky trojuholnik, co je uchyteny o hydromenic), ci nieje pri jednom z 3 srobov utrhnuty,ale nieje.
13. na skusku som demontoval aj zadny kardan a bubon rucnej brzdy,ale bez zmeny
14. este nieco,ale teraz mi nenapadne
este mi napada, ze by to mohol robit hydromenic, sice mi funguje,ale kto vie..(aj som pre istotu vymenil olej v prevodovke na 2x s tym, ze "trosku preplach" + hydromenic ten som este nikdy nemenil a mam trosku obavu aka by bola kvalita repasu..
nuz a po tomto vsetkom mi auto pod zadkom stale trasie.. :dance
viete mi niekto nejak prosim poradit co skontrolovat,pripadne co by to mohlo sposobovat?
Re: prosim o pomoc, trasie mi auto
Napsal: 12 črc 2025 08:16
od Amon
Delal mi to hydromenic. Vzdycky z 3 na 4 se auto klepalo a zarazeni 4 trvalo o par sekund dele. Delalo to hlavne v zatezi - treba pri jizde do kopce. Z kopce to byly slabe vibrace a zarazeni vyssiho stupne bylo bez obtizi.
Napsal: 12 črc 2025 21:52
od blue_p38
no dam urobit ten hydromenic este,ale ked uz ani to nepomoze, tak mega pruser.. to bude asi konecna :ne
Napsal: 12 črc 2025 23:03
od Don
okolo 90km/h to byvaji vzdycky kola. Ramena byvaji pri vyssich rychlostech. Sedi ti kola na stredovku? Gumy/rafky, ujc si cizi kola, dotazene srouby. Take jsem tak badal u jineho auta. Vsechno pry ok a nakonec jsem vymenil kola a byl klid
Napsal: 12 črc 2025 23:40
od blue_p38
Don píše: 12 črc 2025 23:03 okolo 90km/h to byvaji vzdycky kola. Ramena byvaji pri vyssich rychlostech. Sedi ti kola na stredovku? Gumy/rafky, ujc si cizi kola, dotazene srouby. Take jsem tak badal u jineho auta. Vsechno pry ok a nakonec jsem vymenil kola a byl klid
toto je zaujimavy a dobry postreh a mne to tiez napadlo.. ale snazil som sa tu myslienku utlacit do pozadia, prave kvoli tomu, ze som si disky nechal skontrolovat a zrovnat.. ale stredovu/centrovaciu dieru mi nekontrolovali..
preto by ma mega sralo, keby som zistil, ze sice mam disky rovne,ale stredovu dieru rozmrdanu :D
urcite sa na to pozriem..
Napsal: 18 črc 2025 21:20
od blue_p38
mam doma jeden stary naboj, tak som zhodil predne disky a mrkol sa na stredovu dieru, nepripada mi nejaka spatna. tak som osadil aj ten naboj do kazdeho disku a sedlo to OK, povedal by som, ze takzmer ziadna vola.
Napsal: 21 črc 2025 13:57
od teslo
Chova sa to rovnako vo vsetkych vyskovych polohach? Ak mas funkcny EAS...
Napsal: 22 črc 2025 21:10
od blue_p38
teslo píše: 21 črc 2025 13:57 Chova sa to rovnako vo vsetkych vyskovych polohach? Ak mas funkcny EAS...
ano, EAS funguje. a hej, myslim, ze to robi aj v standardnej vyske aj v highway mode.
Napsal: 05 bře 2026 10:14
od blue_p38
ahoj vospolok
tak medzicasom som si zohnal druhu viskoznu spojku do rozvodovej skrine a nechal som v nem vymenit naplnt, takze mala by byt dobra..(samozrejme, ze bolo vymene aj lozisko).
co sa tyka toho vibrovania/trasenia, tak som mal este taku teoriu, ze mozno to moze byt aj kvoli tej visco spojke, ze uz je stara a mozno natolko "zamknuta", ze by mozno mohla sposobovat nejake trasenie/trhanie..
no aj po jej vymene sa to nijak nezlepsilo..takze teoria sa nepotvrdila.
zohnal som si este druhu automaticku prevodovku a "udajne" repasovany hydromenic, no menit to budem najskor az o 4-6 tyzdnov, tak este mam malu nadej, ze by to mohlo "vyliecit" to trasenie auta,ale neviem..
ak nepomoze uz ani to, tak uz fakt neviem a som v koncoch..
co sa tyka toho trasenia, tak do tych 90km/h a na okreskach je to ok, lebo sa to v nerovnostiach a vytlkoch strati, horsie to na dialnici.. nie zeby sa s tym nedalo ist 110-120km/h, no nieje to proste prijemne citit ako sa podomnou trasie cele auto.
ak by vedel este niekto dat nejaku radu, co by to mohlo sposobovat, tak budem rad.
Napsal: 07 bře 2026 11:45
od Rad0
Predný stabilizátor+tyčky sú OK?
A brzdy sú teda dobré?
Napsal: 07 bře 2026 14:56
od Lukas40
Vypadá to na hydromenic
Napsal: 07 bře 2026 22:38
od blue_p38
Rad0 píše: 07 bře 2026 11:45 Predný stabilizátor+tyčky sú OK?
predny stabik-tycky boli menene este za predosleho majitela,mozno 4r spat, tak predpokladam, ze este nesu na srot. ale tak vymenit ich nieje problem.. gumy na stabik mam uz kupene, len sa neviem dokopat casovo k tomu ho dat opieskovat a popraskovat.
brzdy presli komplet repasom.. rozobrane, vycistene, opieskovane, pozinkovane a nove piesty, gumicky platnicky atd.. kotuce uz tiez boli menene v minulosti a ja som ich este premeral odchylkomerom a "hadzavost" maju v norme. takze za mna brzdy OK
Napsal: 07 bře 2026 22:39
od blue_p38
Lukas40 píše: 07 bře 2026 14:56 Vypadá to na hydromenic
a odhadujes podla coho?
ja napriklad vobec neviem ako diagnostikovat hydromenic. je to vlastne moje prve auto co ma automat.
Napsal: 15 dub 2026 22:09
od uhlic
Riadenie? Capy v tyciach alebo tlmic riadenia, prevodovka riadenia veľká vola?
Napsal: 16 dub 2026 09:14
od petr štrof
a co kardan ?
Napsal: 27 dub 2026 15:09
od blue_p38
petr štrof píše: 16 dub 2026 09:14 a co kardan ?
vymenene vsetky krize, hardy spojka a vsetko spolu dynamicky vyvazene..
takze mali by byt v poriadku..
Napsal: 15 kvě 2026 20:29
od blue_p38
aktualizacia:
v aute druha automatka a druhy hydromenic.
bez zmeny,stale trasie.
pre istotu som este 2 krat vyskusal jazdu bez predneho kardanu a nasledne bez zadneho kardanu.
stale trasie.
Napsal: 02 srp 2026 07:20
od uhlic
Tieto panhardske tyče su ako na to?
Napsal: 06 srp 2026 14:23
od blue_p38
tyce su povodne,ale vsetky 4 silentbloky som vymenil.
