šrouby
Napsal: 15 lis 2025 09:47
od bimoch
dobrý den
budu měnit vodní pumpu na 300tdi a nevím kolik je tam šroubů 8x130 a 8x120 chci je objednat protože předpokládám že při demontáži určitě něco praskne
děkuji za rady
Re: šrouby
Napsal: 17 lis 2025 16:47
od Land Jirka
Vodní pumpa je přišroubovaná šrouby M8. Tři mají délku 120mm a zbylých pět má délku 30mm.
Doporučuji odmontovat i tu přírubu na které vodní pumpa drží, protože to často teče mezi ní a blokem motoru.
Tam jsou dva šrouby M8x130 dva šrouby M8x65 a asi ještě jeden krátkej 30mm.
Angláni používají šrouby M8 na desítku klíč. :wink:
Re: šrouby
Napsal: 17 lis 2025 18:32
od bimoch
děkuji přesně tam mi to teče
