Dobíjení
Napsal: 19 říj 2008 09:38
od discoverydejf
Ahoj....dotaz pro zajímavost.Zatím nemám problém,ale bojím se aby v zimě nenastal.Když si změřím dobíjení DI tak mi ukazuje cca 13,2 V.Ale stále..nemění se to s otáčkama motoru--tzn.neklesá ani nestoupá.Většina aut to měla regulované,aby se baterie dobíjela a zároveň nepřebíjela.Je někde chyba a nebo má DI prostě takhle udělaný alternátor.Obávám se aby to neničilo baterii a v zimě jsem neměl problémy.Díky za odpovědi.
Napsal: 19 říj 2008 21:35
od OME
Chyba musí dobíjet nejmíň 14V.Asi diodový můstek v alternátoru.
Napsal: 23 říj 2008 14:09
od discoverydejf
Proměřoval jsem..bez světel 14,2V se světlama se to motalo kolem těch 14V ale nereaguje to pokud máš motor v otáčkách nebo ne.nejsou na voltmetru žádné znatelné rozdíly.....je to takhle v pořádku?....
Napsal: 23 říj 2008 17:42
od BSD
discoverydejf píše:Proměřoval jsem..bez světel 14,2V se světlama se to motalo kolem těch 14V ale nereaguje to pokud máš motor v otáčkách nebo ne.nejsou na voltmetru žádné znatelné rozdíly.....je to takhle v pořádku?....
Je to v pořádku, Normálně by to mělo šlapat kolem 14,4 14,2 na prazdno je trochu méně ale nikdo neví jaký přechodový odpor si k tomu změřil, já bych to neřešil, V mém bývalém autě to padalo po zapnutí světel a hudby na 13,6 i méně a vše bylo ok... několik let
