Stránka 1 z 2
Stanice CB Alinco
Napsal: 16 lis 2008 19:20
od Keram
Zdravím včechny,mám problém dnes jsme byli jezdit,ostatní normálně komunikovali přes svoje stanice a moje Alinco DJ-1400 nějak odmítá spolupracovat.Sebral jsem ji na firmě a není k ní návod nepomůžete mi někdo?Předem děkuju
Napsal: 16 lis 2008 19:25
od Frana
To protoze to Alinco, o kterem pises je stanice v pasmu 137-170MHz. CB pasmo je na 26-27MHz. Proto to nemohlo fungovat.
Ted jsem si to jeste radsi dohledal presne v katalogu...
Jirka
Napsal: 16 lis 2008 19:26
od karel
Myslím si to samé , že je to PMR stanice která chodí na jiné frekvenci ikdyž ten tvůj typ tam vůbec není
http://www.cbradio.cz/pmr/alinco.php3
Napsal: 16 lis 2008 19:30
od Frana
V seznamu PMR stanic Alinco neni protoze PMR je zase v jinem pasmu - 460MHz
Jirka
Napsal: 16 lis 2008 19:36
od Keram
Tak děkuju ,že jste mi řekli čím to je.A co by jste mi doporučili za stanici teda?
Napsal: 16 lis 2008 19:38
od karel
Frana píše:V seznamu PMR stanic Alinco neni protoze PMR je zase v jinem pasmu - 460MHz
Jirka
Jasné, teď už tomu rozumím, ani CB ani PMR, ale ještě něco jiného
Napsal: 16 lis 2008 19:50
od Frana
Podival bych se na nabidku firem jako je Elix, Allamat a dalsich, pripadne bych se urcite popidil po stanicich znacek DNT,Midland Alan, Intek Albrecht, Danita, apod.
Na vyber toho je spousta, pokud se s tim jezdi i ven, bylo by asi vhodne, aby to melo CEPT homologaci. Jinak je to hlavne o cene a o tom, co cekas za funkce. Koupis stanici za 1.500,-Kc, ale taky klidne za 10.000,-Kc...
Jirka
Napsal: 16 lis 2008 19:55
od Keram
A co třeba Motorola?Chci nějakou co se bude jednoduše ovládat ,součástí balení ,aby byla auto nabiječka a aby po 3 měsících neodešla.No a za rozumný peníz.Co doporučuješ?
Napsal: 16 lis 2008 20:14
od low
mno napajeni maji vesmes vsechny mobilni stanice 12V, takze adapter neni potreba, s vydrzi to bude u vetsiny hodne podobne. spise je to o tom kolik penez do toho chces pustit, z tech lepsich, kterym dobre funguje autosqvelch kolem 3 tis CZK bych to videl na allamat 296 nebo elix77s a z tech levnejsich nejakou jednoduchou danitu, nebo inteka, taky pomerne dost zalezi na antene a jejim naladeni, ale to uz se tu tusim probiralo, takze doporucuji prohledat forum. co ja vim, tak motorola moc vylozene CB stanice nedela.
Napsal: 16 lis 2008 20:18
od Keram
low píše:mno napajeni maji vesmes vsechny mobilni stanice 12V, takze adapter neni potreba, s vydrzi to bude u vetsiny hodne podobne. spise je to o tom kolik penez do toho chces pustit, z tech lepsich, kterym dobre funguje autosqvelch kolem 3 tis CZK bych to videl na allamat 296 nebo elix77s a z tech levnejsich nejakou jednoduchou danitu, nebo inteka, taky pomerne dost zalezi na antene a jejim naladeni, ale to uz se tu tusim probiralo, takze doporucuji prohledat forum. co ja vim, tak motorola moc vylozene CB stanice nedela.
A ty máš zkušenost s tou Allamat 296 nebo Elix 77s?co by jsi víc doporučil?Jo a tu cenouvou kategorii tak maximalně 4000,- včetně externí antény.
Napsal: 16 lis 2008 20:29
od RudaK
Nešpekuluj a kupte Alan 42 a je vymalováno. Tuto :
http://www.vltava2000.cz/radiostanice/g ... tmentID=26
Anténu taky tam,já mám Turbo 3000 ! Do D III akorát. Montáž na suchý zip.Se stav a ukážu ti to.
Napsal: 16 lis 2008 20:39
od low
mno jeste je otazka, jestli rucku, nebo mobilku! kazde ma smaozrejme sve vyhody. ja mam zkusenosti s obema, jsou si hodne podobne, ale allamat ma navic funkci, ktera mne na elixu chybi, a sic, ze se da vypnout tlacitkem, bez rozstelovani hlasitosti
od karel
Napsal: 16 lis 2008 20:42
od low
a ja jeste doporucim rozhodne totok k precteni nejen pro novacky
http://www.4x4nazory.cz/wp/?p=37
Napsal: 17 lis 2008 11:13
od MOPADŽI
Dobrej článek, kde je k této problematice snad všechno.
Napsal: 01 pro 2008 17:09
od -buri-
Pouzivate nekdo v autech PMR?
Napsal: 01 pro 2008 18:09
od cyril
-buri- píše:Pouzivate nekdo v autech PMR?
Dřív jsme to využívali dost na motorkách. PMR Cobru 725. Bylo to jedno z nejlepších zařízení, který fungovalo dobře i s náhlavní sadou do helmy. Jakmile jsem ale zalezl do auta, došlo k útlumu signálu natolik, že to na víc jak 10metrů nefungovalo. Jestlio dnes dělaj něco lepšího nevím, už to nepoužívám.
Napsal: 01 pro 2008 18:13
od -buri-
No ja jsem testoval jednu No name, novejsiho data vyroby a i v aute to bylo v pohode.
Na to ze sada dvou lepsich Motorol vyjde na necely 2000,- je to OK.
Do auta premyslim jestli CB nebo PMR.
Napsal: 01 pro 2008 19:16
od karel
-buri- píše:No ja jsem testoval jednu No name, novejsiho data vyroby a i v aute to bylo v pohode.
Ono je to spíš o tom, že snad všichni používáme CB, takže musíš volit stejně a nebo všichni přejdou na PMR
To asi ne
Napsal: 01 pro 2008 19:23
od -buri-
Pojdte vsichni prejit na PMR
Kdyz objedname dohromady dostaneme urcite veeelkou slevu
Berte to jako vtip....
