Stránka 1 z 2
Pískání řemene nebo kladky 300vky
Napsal: 01 pro 2008 22:17
od discoverydejf
Ahoj.Vím,že tohle téma tu už bylo ale moc mi to nedalo takže se ptám znovu,než mě odvezou k Chocholouškovi.Jde o disco 300 TDi.Po výměně obou klíňáků mi začal ten na altíku pískat.Jde to od napínací kladky.To je tutový.Jen nejsem schopen vyladit proč.Můžete mi někdo říct přesný složení dílů nebo podložek který na napínací kladce jsou?Při demontáži na mě vypadli dvě asi hlinikový podložky řádně vymačkané pod kladkou.Zkouším jiné ale pískání stále pokračuje.Někdy víc někdy míň,dle toho jak utáhnu šroub nebo dám nějaké podložky.Ložisko je vyměněné-tím to také není.Jestli někdo víte rozměry a materiál podložek nebo máte přímo třeba sadu a kde jste ji sehnali, tak bych byl moc rád.Nebo radu čím to je,protože já fakt už nevím.Díky za příspěvky.
Dejf
Napsal: 01 pro 2008 23:26
od DjALF
Zkus loziska co jsou okolo,kdyz tohle mas vymenene.
Napsal: 02 pro 2008 07:33
od Land Jirka
Pod napínací kladkou na 300vce snad žádné podložky nejsou.
Jestli jsi je tam měl, tak potřebuješ asi novou, protože je napínací mechanizmus vysypanej a kladka vyvrácená.
Napsal: 02 pro 2008 08:45
od Rover
Někdy strašidelně pískají řemeny (i nové), stačí to prostříkat silikonovým sprejem (třeba Silkal) a je klid. Jednu dobu jsem z toho byl docela psycho než mně to napadlo. Dělají to všechny 3 třístovky co mám doma. Všechny ložiska jsou všude měněný.
Napsal: 02 pro 2008 08:48
od Land Jirka
To je pravda, skoro všechny třístovky pískají.
Napsal: 02 pro 2008 09:02
od RudaK
Kromě mojí.Ale ta bude asi pískat za chvíli.
Napsal: 02 pro 2008 09:26
od OME
Rover píše:Někdy strašidelně pískají řemeny (i nové), stačí to prostříkat silikonovým sprejem (třeba Silkal) a je klid. Jednu dobu jsem z toho byl docela psycho než mně to napadlo. Dělají to všechny 3 třístovky co mám doma. Všechny ložiska jsou všude měněný.
Je to tak.Kdysi jsem měnil všechno,včetně vodní pumpy a byl to řemen.
Napsal: 02 pro 2008 09:35
od Pavel C
Taky jsem vyměnil kdeco včetně vodní pumpy i řemene. Pískalo pořád. Zkoušel jsem různé speciální spreje na řemeny i silkal, křídu, dokonce i kalafunu (ta byla nejúčinnější), ale po nějakém čase (podle druhu nástřiku) to zase začalo hvízdat. Tak jsem rezignoval a po půl roce to samo přestalo. Nebo je to možná tím, že se ochladilo....
Napsal: 02 pro 2008 10:30
od brudr
no me to taky piska,ale tet to ma divnej zvuk,ve stredu budu chytrejsi jestli je to lozisko nebo co,predtim to byla vodni pumpa a co dal ...
Napsal: 02 pro 2008 10:59
od DjALF
Prave ze me to taky piskalo a byly to loziska na napinaci a volnobezne kladce. A ted mi to prozmenu piska nekde u Altiku
Napsal: 02 pro 2008 13:40
od Piskot
.... mně to píská taky, ale jen prvních pár km a pak jak se ohřeje motor, tak to přestane. Těžko identifikovat, odkud to jde, takže mne zřejmě čeká postupně měnit ložiska způsobem pokus-omyl
Pískání
Napsal: 02 pro 2008 14:34
od vobornik.jiri
Pokud jsou podložky pod napínací kladkou, tak je to tak, jak již bylo zmíněno. Celá napínací kladka K.O a těma podložkame někdo ladil sklon kladky. Mám na autě to samý
a tlačí mi to řemen na vodní pumpu a krásně to hvídzá.......
Napsal: 02 pro 2008 14:42
od MOPADŽI
Chlapi, nepíská vám něco jinýho
Třeba v uších
Ne, vážně. Je to o nervy, když řemen píská, všichni se otáčí, ráno vzbudíš půl města nebo dědiny
Jestli je vše vyměněno, tak zkusit silikonový olej, ten se mně osvědčil, jako Roverovi. Ty spec. sraye na řemeny lepí, je od toho pak zapatlaný motor a efekt žádný. Toť má zkušenost.
Napsal: 02 pro 2008 15:35
od DjALF
Prave,ze tim sprejem jsem dosel k tomu lozisku.Kdyz na nej nastrikam tak pohoda klid,ale po nejakym case zase píííísk
Napsal: 02 pro 2008 16:02
od ATOL
tu kladku jsem měl taky lehounce vyosenou...ani to nebylo moc poznat....no a taky mi řemen natláčela a hvízdalo to jako blázen...když se kladka srovnala, tak už to sem tam pohvizduje ale to je zanedbatelný....tím už si hlavu nelámu....
Napsal: 02 pro 2008 16:35
od Marek
Přidávám se k pískajícímu spolku. Kluci nejsme sami koho problém trápí. 300TDI píská po celém světě. Přečetl jsem k tomu spoustu odkazů (anglicky i francouzsky). Je dobré použít sprej na řemeny a vycvičit ucho, aby člověk poznal až mu začne pískat něco jiného:-)))
Napsal: 02 pro 2008 17:43
od BSD
Marek píše:Přidávám se k pískajícímu spolku. Kluci nejsme sami koho problém trápí. 300TDI píská po celém světě. Přečetl jsem k tomu spoustu odkazů (anglicky i francouzsky). Je dobré použít sprej na řemeny a vycvičit ucho, aby člověk poznal až mu začne pískat něco jiného:-)))
Přidává se i vysočina... Taky zapíská, prvně se to projevilo když kleslo pod nulu při studeném startu.. po nějaké minutě to přestalo...Spíš by měli udělat spolek ti co jim to občas nezapíská
Napsal: 02 pro 2008 18:49
od RudaK
Tak se hlásím do spolku,bo mě to zatím nepíská,zato mi píská v uších a to je horší.Co bych za to dal,kdyby mě pískal klíňák.
Napsal: 02 pro 2008 19:01
od cyril
Hlásím že pískám taky!!
Začalo to hned po prvním brodění ve sračkách a kravských lejnech rozpuštěných v obrovských kalužích. Po nastříkání sprejem na řemeny asi 20 minut klid. Píská to pořád, někdy víc a někdy míň. Kašlu na to a jsem v partě pískáčů....
Napsal: 02 pro 2008 19:04
od OME
BSD píše:Marek píše:Přidávám se k pískajícímu spolku. Kluci nejsme sami koho problém trápí. 300TDI píská po celém světě. Přečetl jsem k tomu spoustu odkazů (anglicky i francouzsky). Je dobré použít sprej na řemeny a vycvičit ucho, aby člověk poznal až mu začne pískat něco jiného:-)))
Komu to nepíská,tomu nejde motor.
