smer cirkulace vody na webasto
Napsal: 05 pro 2008 14:47
od erik DISCOVERY ES
zdravim, nevite nekdo jaky je smer cirkulace vody u radiatoru od topeni u 300TDI? zapojuji webasto a v manualu od disca je smer opacny jak u manualu od webasta. tak mam strach abych to nedal obracene. diky
Napsal: 05 pro 2008 14:58
od karel
Přímá trubka je do topení a ta s kolénkem vratka
Napsal: 05 pro 2008 15:03
je dik za rychlou odpoved. takze to mam asi zrovna blbe. ja zapojil vystup z webasta pres radiator do te dlouhe trubky co vede pod tym plast. krytem do vodni pumpy. takze to asi nesmi byt co
tento obrazek byl u orig. navodu webasta pro disco. takzepodle toho je to teda spatne jo?
5- je webasto 6- radiator 3- motor
Napsal: 05 pro 2008 22:57
od karel
pokud si nejsi jistý která hadice je přívod a která odvod z radiátoru, dá se to snadno odzkoušet, při nastartovaném motoru jedna bude víc teplá a vratka logicky studenější, hodně zdaru
Napsal: 05 pro 2008 23:55
od Mešky
Karle ty to máš zmáklý.
Napsal: 13 pro 2008 21:32
cau karle, tak sem se k tomu konecne dostal a odpojil sem hadice,nastartoval a smer cirkulace je opacny nez jak si mi psal. voda vytyka z kratke s kolebkem co je v zadu na hlave a vraci se tou trubkou do vodni pumpy. i kdyz sem na ne zkousel chytnout tak teplejsi je ta co de v zadu z hlavy. bracha to ma v defiku taky zapojene po smeru na vystupu s hlavy a vracecka do trubky k vodni pumpe. asi sto vycetl z manualu,je to tam nakreslene tak jak si rikal, ale bude to teda chyba. co myslis?
Napsal: 13 pro 2008 21:44
od karel
Ano věřil jsem manuálu, kde je to tak opravdu popsané
Jelikož fyziku nejde oklamat tak tepleší bude vstup, výstup naopak studený z toho bych vycházel
