Startování
Napsal: 19 pro 2008 21:08
od default
mám problém s nastartováním - pod autem vždy něco klepne - kovový zvuk, ale startér se nazatočí. Tedy jak kdy... někdy musím:
vypnout klima
zapnout světla
otevřít/zavřít dveře (startuje někdy při otevřených někdy po zavření)
pustit stěrače
vypnout/zapnout rádio
kombinace všeho popsaného (a ten faktoriál kombinací mi leze nervem)
ví někdo co s tím???
Jinak lituju admina
Napsal: 19 pro 2008 21:41
od Piskot
..... napadá mne jen jedno - je v pořádku ukostření motoru? Tedy nejen kabel od minus polu od baterky na kostru ale také kostřící kabel ke starteru? P.
Napsal: 19 pro 2008 22:09
od default
Kde ho najdu?
I když si myslím že kdybych přikostřil starter přes klimu tak mi budou topit ty dráty co tam vedou....
Napsal: 19 pro 2008 22:11
od default
a vůbec kde je tam vlastně startér?
Napsal: 20 pro 2008 06:46
od RudaK
default píše:a vůbec kde je tam vlastně startér?
:lol: :lol: :lol: aby tam vůbec byl .. :wink:
Napsal: 20 pro 2008 10:14
od OME
Asi ti jen nezaskočí pastorek do věnce.Když se ti to stane zkus několikrát zařadit bez spojky nějakou rychlost.Pootočí se setrvačník a starter zaskočí.Nejspíš to nemá s el.nic společného.
Napsal: 20 pro 2008 12:27
od MarianKo
Niekedy stačí buchnúť kladivom po štartéri,a už to ide.Asi treba pozrieť ten štartér.
Napsal: 20 pro 2008 12:39
od witoldo
ja bych to videl na tu kostru, ale mohly by to byt aj kontakty v kotve starteru, nebo kontakt ve spinacce, muzou byt i zaoxidovane kontakty na starteru. Pzn. starter se demontuje pekne blbe kvuli tomu sroubu ze zadu, nedej ze uz je zhnily !
Napsal: 20 pro 2008 12:43
od karel
Měl jsem podobný problém s umírající baterkou, prostě ten prvotní nápor neustála a pak zase točila chvíli normálně.
Napsal: 20 pro 2008 13:34
od default
karel píše:Měl jsem podobný problém s umírající baterkou, prostě ten prvotní nápor neustála a pak zase točila chvíli normálně.
Baterka je nová, když to startuje ani nezhasne palubka - zhasne jen rádio a klima nevím...
KDE najdu starér? Vím že bude na motoru ale HAYNES nemá v manuálu nikde popis ....
Napsal: 20 pro 2008 13:39
od Koudy
Vpravo dole, drží na dvou šroubech + napájení....
Napsal: 20 pro 2008 16:04
od witoldo
starter je na strane co je baterka na prirube mezi motorem a prevodovkou, pod kapotou je to velice "zhruba" misto za bocnim blinkrem, drzi na 3 sroubech, dva zepredu jeden zezadu, jde k nemu tlusty cerny drat cca 8 + dratek spinani kotvy
Napsal: 20 pro 2008 17:53
od MarianKo
Na tom štartéri je cievka.Tá vysunie kotvu.To je ten kovový zvuk.Vtedy by sa mali prepojiť +kontakty zbaterky na štartér.Toje ten hrubý kábel zbatérie do štartéra.Ak je to v tej cievke zaoxidované,tak sa štartér neroztočí. Ak sa nemýlim.
Napsal: 14 led 2009 13:33
od default
tak jsem se dostal v neděli k tomu, že rozeberu starter. Skončil jsem na tom, že v okamžiku kdy jsem povolil šrouby od toho bazmeku, o kterém jsem si myslel že je startér, tak začal vytékat olej. Vše jsem pečlivě utáhl a teď nevím co s tím....
Je snad startér uložený v oleji???? - NEVĚŘÍM
Je na DiscoTraktoru uložená spojka v oleji??? MOŽNÁ
Ví někdo co s tím?
Nicméně od té doby to startuje normálně!!!
Co včil?
Napsal: 14 led 2009 16:28
od discover
Ahoj, Jirko, je možné , že jsi povolil starter, vytekl nějaký nachytaný olej a máš chvíli klid. Tvůj problém teď je , jestli jsi opravdu povolil starter. To chce, aby ti na to koukl někdo, kdo starter pozná a ví kde ho hledat. Zítra večer kolem 18.oo hod budu u Phoenixu K Pérovně 945 v Hostivaři. Když se sejdem kouknu ti na to :) Nesmim zapomenout světlo. Raději vezmi s sebou baterku. :lol: :lol: :lol:
Napsal: 15 led 2009 22:10
od default
discover píše:Ahoj, Jirko, je možné , že jsi povolil starter, vytekl nějaký nachytaný olej a máš chvíli klid. Tvůj problém teď je , jestli jsi opravdu povolil starter. To chce, aby ti na to koukl někdo, kdo starter pozná a ví kde ho hledat. Zítra večer kolem 18.oo hod budu u Phoenixu K Pérovně 945 v Hostivaři. Když se sejdem kouknu ti na to :) Nesmim zapomenout světlo. Raději vezmi s sebou baterku. :lol: :lol: :lol:
POZDĚ
Napsal: 15 led 2009 22:34
od zacharda
Sakra! To je napínavý... Jak to tady čtu, tak mám pořád nutkání napsat moje příznaky všekijakých neduhů... Ty LandRovery jsou fakt děsný. Ale co má člověk dělat, když jsou tak super.
:wink:
