Člověče, jsem zvědav, co najdeš v mém zeleném... blendy jsou určitě špatné (to hlásí i diagnostika), ale říkám si, zda není nějaký podraz i přímo v těch klapkách, co to ovládá, protože H. tvrdí, že tam jde občas na její straně straně
zároveň horký vzduch na sklo a normální vzduch z ostatních výdechů
Zkoušel jsem trochu nastudovat ve Workshop manuálu jak to tam uvnitř vypadá, a nakolik tomu rozumím, prostě by to vůbec nemělo být možné
Mimochodem, Ty určitě víš, jak jsou uvnitř udělané ty klapky (to bohužel ve workshopu popsáno není, tam je distributor jen jako celek a jeho střeva nikdo neukazuje): jsou myslitelné úpravy, při nichž
(a) by se dal zapnout (jako že bych to chtěl já, ne že to chce Rangie aniž by se mne optal
) zároveň teplý vzduch dole na nohy a studený nahoře na ksicht?
(b) by se daly volit varianty ksicht/nohy samostatně pro řidiče a spolujezdce?
Vím, že standardně nejde ani jedno, protože na každou stranu je jenom jedno servo na teplotu a servo pro distribuci je společné -- jde mi o to, zda předělat to tak, aby to umělo výše popsané, by byla práce na den nebo na rok
Jde mi samozřejmě o faktickou funkci blendů a distributorů; že by se na to muselo nějak přidat externí ovládání, protože HEVAC na tohle není dělaný, to je jasné
