TLUMICE
Napsal: 01 lis 2006 15:50
od erik
U Defendera 90 TD 5 2003 mam zvednuty podvozek.2" v predu a vzadu. Zadek byl spadly , taznym jsem zachytaval nerovnosti, tak jsem zadek podlozil 7 cm podlozkami. Podobne to ma reseno i Honza Mihalicek . Hned po namontovani jsem pri zapornem odpruzeni jsem slysel rany a pak se mi utrhl tlumic. Prodlouzili jsme ho o 7 cm. Zadne rany, ale uz 2x se mi prodlouzeni ulomilo. Auto je mekke. Mam tam dat 2 delsi, ale hlavne jake tlumice?
Re: TLUMICE
Napsal: 01 lis 2006 15:54
od DanoDEF
erik píše:U Defendera 90 TD 5 2003 mam zvednuty podvozek.2" v predu a vzadu. Zadek byl spadly , taznym jsem zachytaval nerovnosti, tak jsem zadek podlozil 7 cm podlozkami. Podobne to ma reseno i Honza Mihalicek . Hned po namontovani jsem pri zapornem odpruzeni jsem slysel rany a pak se mi utrhl tlumic. Prodlouzili jsme ho o 7 cm. Zadne rany, ale uz 2x se mi prodlouzeni ulomilo. Auto je mekke. Mam tam dat 2 delsi, ale hlavne jake tlumice?
Eriku ty nemas pruziny OME ???
Re: TLUMICE
Napsal: 01 lis 2006 15:59
od erik
DanoDEF píše:erik píše:U Defendera 90 TD 5 2003 mam zvednuty podvozek.2" v predu a vzadu. Zadek byl spadly , taznym jsem zachytaval nerovnosti, tak jsem zadek podlozil 7 cm podlozkami. Podobne to ma reseno i Honza Mihalicek . Hned po namontovani jsem pri zapornem odpruzeni jsem slysel rany a pak se mi utrhl tlumic. Prodlouzili jsme ho o 7 cm. Zadne rany, ale uz 2x se mi prodlouzeni ulomilo. Auto je mekke. Mam tam dat 2 delsi, ale hlavne jake tlumice?
mam.
Napsal: 02 lis 2006 09:58
od Admin
Dobře, takže pružiny máš OME, a tlumiče máš jaké?
Re: TLUMICE
Napsal: 02 lis 2006 16:41
od DanoDEF
erik píše:DanoDEF píše:
mam.
A vies ake pruziny tam su ??? OME ich ma niekolko typov...
Daval si ich tam ty alebo predchadzajuci majitel ( ak nie si ty prvy )...
Kazdopadne treba zistit preco bol zadok spadnyty....OME nemoze byt pricinov.
Videl si moje auto a stoji OK a to nosim plny "kufor" pracovnych sprostosti aby mi klesol zadok tak tam nusim nalozit dalsich 300kg.
Inac zacgytavanie taznym to je aj moj problem....ale uz nedlho mam vyrobenu lyzu pod tazne.
Re: TLUMICE
Napsal: 02 lis 2006 19:41
od erik
mam.
1. takto som auto kupil ako nove a upravene od predajcu LR ve Zline
Re: TLUMICE
Napsal: 02 lis 2006 20:23
od DanoDEF
erik píše:
Takze nove-upravene auto prvy majitel a zadok bol padnuty ??? to mi nejak nejde k sebe.
Re: TLUMICE
Napsal: 02 lis 2006 22:44
od erik
Zacal sem si toho vsimat az po srovnavani s jinymi Defendry. Ted mam mirne nazvedly "zadek".
Re: TLUMICE
Napsal: 02 lis 2006 22:48
od DanoDEF
Lenze 7cm podlozky to je prehnane......skus zmerat vysku pruziny v statdartnom zatazeni tj. aj teraz ak tam nemas nalozene 200kg. Mozno to predajca-upravca poplietol.
Re: TLUMICE
Napsal: 03 lis 2006 07:05
od erik
Ja som nic nevymyslal. Urobil som to, co ma Honza Mihalicek. Jemu to funguje.Ale netrvam na tejto ceste. Urobim to, co mi auto da do roviny..
Re: TLUMICE
Napsal: 03 lis 2006 08:16
od DanoDEF
netvrdim, ze je to zle....ale nezda sa mi, ze na OME ( v podstate je jedno na akych ) pruzinach je to padnute. Jedine, ze by si nosil nieco tazke v kufri alebo zeby pruziny uz mali nieco za sebou.
Napsal: 03 lis 2006 11:11
od Admin
Eriku, porovnával jsi svého Defíka s Honzovím Defíkem. Myslím jestli jste je dávali vedle sebe? Jak ti to výchází?
Jaké tam máš tlumiče?
Kolik kg vozíš v kufru (cca podle oka).
Jestli máš opravdu OME pružiny, měli by mít na sobě přilepený bílý proužky a na nich jsou vytištěný čísla. Pokud je tam nemáš, tak ty pružiny prohlédni a pokud mají na sobě barevné pruhy např. bílý a žlutý většinou ve vrchní části, tak tam jsou originál.
Napsal: 05 lis 2006 14:59
od erik
Admin píše:Eriku, porovnával jsi svého Defíka s Honzovím Defíkem. Myslím jestli jste je dávali vedle sebe? Jak ti to výchází?
Auto mam v Ostrave. Patrik ho doveze 17.11. Pak se podivam a dokoncime diskusi...
Napsal: 06 lis 2006 14:45
od Admin
Jo jo budu čekat
Napsal: 06 lis 2006 19:26
od erik
Admin píše:Jo jo budu čekat
Urcite ho nepretezuji.Vozim tam 2 pejsky. Artur vazi 48 a Biza 52 Ja 106 a Patrik 88. Pozn my sedime ve predu
Napsal: 06 lis 2006 21:48
od DanoDEF
erik píše:Admin píše:Jo jo budu čekat
Tak pri takej zatazi to nemoze byt padnute....to ja vozim 2roky viac haraburd (myslim vahou),
Napsal: 09 lis 2006 11:05
od Admin
Tak, tak, souhlasím s DanoDEFem. Těch "pár" kilo živé psí váhy, se na seriovém Defíku neprojeví. Něco tam teda bude asi špatně
Napsal: 09 lis 2006 11:57
od karel
Nevím, jestli této vaší diskuzi dobře rozumím, ale i u Discovery I je zadek níž než předek a v podstatě mám komplet Ironman cca. 1 rok a trvalou váhu auta 2120 kg.Když jsem se ptal Torala, tak mi řekl, že přidáním pevnostňáku a navijáku na předek se vše srovná.Osobně jsem uvažoval o podložkách dozadu, ale nevím kolik a taky nechci zbytečně srážet boční náklon!?
Napsal: 09 lis 2006 13:11
od Admin
Tady vidíš Discovery I 300TDi bez úprav na podvozku. Originál péra. Jsou tam asi rok nový tlumiče. Má zadek malinko výš než předek. Jednou za rok s ní táhnou přívěs s motorovým člunem do Chorvatska a zpět, jinak bez zátěže.
Re: TLUMICE
Napsal: 22 kvě 2013 18:56
od akrij
Ahoj všichni, pokud budete chtít kvalitní tlumiče, které vydrží věky, tak zkuste od této firmy (
http://www.hpsporting.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;), už jich několik pro defendry dělali a jsou opravdu super, také vám je nastaví, jak budete chtít a pokud se do budoucna opotřebují některé díly, jako gumičky atd. tak je vymění a tlumič je jako nový!
Cenově jsou pravda dražší, ale jsou na věky.
