Stránka 1 z 2
Svítí kontrolka (v pravo nahoře oranžová)
Napsal: 24 úno 2009 10:14
od Kubas38
Zdravím potřebuju se zeptat co je to za kontrolku?
při startování svítí a někdy zhasne hned po nastartování jindy až po chvilce a teď se rozsvěcí i za jízdy.
Co to je?
Napsal: 24 úno 2009 10:25
od Zanzibar
je to kontrolka palivového filtru - velká přítomnost vody v palivu .
Napsal: 24 úno 2009 10:31
od PavelU
Je to kontrolka palivového filtru a pokud svítí za jízdy signalizuje velké množství vody v naftě. Podle mě by stačilo odpustit trochu nafty z filtru.
Napsal: 24 úno 2009 10:32
od PavelU
Zanzibar byl rychlejší
Napsal: 24 úno 2009 10:35
od Zanzibar
nebo nějaké aditivum , které vodu z nafty "vytěsní"
jednou za čas šplouchnu do nádrže jednu butilku STP a je klid . Ani v mrazech nemám problém s ranními starty .
Auta , se mnou už je to horší , asi si dám taky panáka
Díky za info
Napsal: 24 úno 2009 10:40
od Kubas38
Ještě u kterýho filtru to je ? Jeden je u zadního kola( v servise mi dal novej bez možnosti připojení čidla a druhej je někde u motoru?)
Startování
Napsal: 24 úno 2009 10:43
od Kubas38
Startuje to normálně i když je pod nulou .
Napsal: 24 úno 2009 10:45
od PavelU
Je pravda, že se mi dříve taky sem tam rozsvítila a od doby co dávám preventivně aditiva je klid.
Napsal: 24 úno 2009 10:48
od PavelU
Je to ten u zadního kola. Dole je zátka s čidlem. Opatrně odtahovat, ráda praská. Na startování by to nemělo mít vliv.
Napsal: 24 úno 2009 10:54
od Zanzibar
PavelU píše:Je to ten u zadního kola. Dole je zátka s čidlem. Opatrně odtahovat, ráda praská. Na startování by to nemělo mít vliv.
Lepší je , vyměnit ji rovnou za kovovou , taky už za mnou byla pěkná naftová stopa , ani nevím , kde jsem ji urazil .
No právě
Napsal: 24 úno 2009 11:05
od Kubas38
Zanzibar píše:PavelU píše:Je to ten u zadního kola. Dole je zátka s čidlem. Opatrně odtahovat, ráda praská. Na startování by to nemělo mít vliv.
Dole čidlo nemám je tam jen zátka (servis mi dal filtr bez čidla)
po odpuštění stačí jen zatáhnout a jet nebo se to někde odvzdušńuje?
Napsal: 24 úno 2009 11:28
od PavelU
Já jsem zátku jenom dotáhl a nechal čerpadlo dvakrát nebo třikrát natáhnout naftu (bez startování) a potom normálně nastartoval.
Napsal: 24 úno 2009 11:41
od PavelU
Teď to čtu pozorně a píšeš, že nemáš čidlo, tak to potom nevím proč ti svítí kontrolka.
Možná napíše někdo z kluků co dělají servis, jak ji zhasnout. Mě v servisu řekli co jsem napsal, ale já tam to čidlo mám.
re
od Lád'a P
Nikde se neodzvdušn'uje.Jen ti to na poprvé půjde hůře natočit.Ten filtr dobře utahni.
Napsal: 24 úno 2009 11:49
od Kubas38
re
Napsal: 24 úno 2009 12:08
od Lád'a P
Jestliže máš čidlo od filtru vypojené tak nějakou svítící kontrolku neřeš.Nebo tam dej nový filtr a zkus to napojit zpátky a uvidíš.Já to někdy trochu odpustím a mám pokoj.
Napsal: 24 úno 2009 13:03
od PavelU
Odpuštěním nafty rozhodně nic nepokazíš, ale jestli ti zhasne kontrolka, když nemáš připojené čidlo nevím. V dílenském manuálu (RAVE) nic nepíšou, tam počítají se zátkou s čidlem.
Vím jak prudí rozsvícená kontrolka, tak ať se ti podaří ji zhasnout ....
Napsal: 24 úno 2009 15:24
od Koudy
Tak když jsi ho tam měl a teď ho tam po výměně filtru nemáš, tak ti ho tam v servisu nevrátili - třeba proto, že při demontáži prasknulo.
Jak už tady bylo zmiňováno, je to celkem choulostivé - plastový závit a rádo to praská (taky už jsem si ho kupoval a stálo cca. 1.200,- Kč).
Napsal: 24 úno 2009 15:33
od Koudy
Tak zpět - cena 1.805,- Kč, možná že by ti ho tady někdo sehnal za lepší cenu...
Napsal: 24 úno 2009 17:21
od witoldo
podle vzhledu bych rekl, ze je cidlo odporove, je mozne ze mas konektor (pripadne i s cidlem) zatopeny, a podle odporu spina
(me dohady) , ja ho mam zapojene a taky si spina podle nalady, i kdyz jsem filtr vypustil.
