Lift a podvozok na D2
Napsal: 07 dub 2009 11:41
od visby
v dohladnej dobe si planujem kupit disco2 a spravit si z neho dovolenkovy offroad, chcem ho aj zvysit o 2" a riesim aky podvozok vybrat...
planujem pevnostny naraznik, winch, na strechu maggiolinu a chcel by som aby nalozene auto vedelo prejst nejaky teren(predpokladam, ze treba dat aj dozadu tvrdsie pruziny).
popri bruzdani internetom som nasiel dve anglicke stranky, paddockspares.com a mm-4x4.com. maju tam lacne tlmice a pruziny britpart, procomp, bearmach a kopec inych znaciek.
na slovensku su dostupne ironman podvozky, ktore mi dokazu firmy naladit tak ako chcem. problem je cena, ktora je zhruba 5x vyssia ako pri kitoch na anglickych strankach.
ma niekto skusenosti s britpartami alebo bearmach tuffback tlmicmi? su niekde tabulky, ake tlmice s akou pruzinou zvladnu o cca 200kg na zadnej(100kg na prednej) naprave viac?
diky moc za pomoc
Napsal: 07 dub 2009 22:48
od Tumich
Ahoj
myslim že bychom dokazali dat něco dohromady
koukni na stránky viz níže
nebo se ozvi a dame to dokupy
Není problem ti vymyslet podvozek a naladit podle tvych pozadavku
Jestli budes jezdit jen nalozeny ale zadny zavodeni pres kamany nebo jestli to budes tahat vsechno i pres poust atd na tomhle vsem zalezi volby tlumicu , ne vzdy drahe jsou ty nejlepsi
a ne vzdy levne staci
nevim jestli si kupujes DII s mechy nebu jeste tam mas pruziny(vzadu)
chce presne vedet co potrebujes a jaky podvozek mas ted
S britpatama zkusenosti nemam ale myslim ze ti spiousta lidi sve poznatky napisou
jakub@toomich.cz
Jakub
Napsal: 08 dub 2009 07:01
od Land Jirka
Už jsem nějakou D 2 zvedal a dokážu ti taky poradit.
Podvozky z Anglie fungují dobře, řekl bych i lépe než Iron man.
Britpart pružiny fungují dobře.
U tlumičů většinou platí, že laciné za moc nestojí.
V případě dotazů klidně zavolej.
Napsal: 08 dub 2009 09:28
od visby
zatial mam casu dost, ale chcem si vsetko v klude premysliet a ked bude auto len nakupit, namontovat a jazdit;-)
nie je mi este jasne, kde sa dozviem ake pruziny objednat ku ktorym tlmicom. existuju nejake tabulky tvrdosti? taktiez ma zaujima, ak by som kupil d2 s vakmi, ci len vyberiem vaky a nahodim pruziny alebo to treba nejak upravovat...
Napsal: 08 dub 2009 09:40
od Stavros
ja bych vzal ty bearmach tlumice, ono popravde neni z ceho moc vybirat, vetsina je totiz prilis kratka. Mechy, kdyz vymenis za pruziny, tak bys je jel pomoci diagnostiky vypnout.
Napsal: 08 dub 2009 22:49
od Tumich
NO ja myslim ze muzes sladit jakkoliv pruziny s jakymi koliv tlumici ,
neni problem sehnat tlumice na miru nebo vyrobit to by problem nebyl
je otazka jen jetli mechy nebo puziny
ja nejsem odpurce mechu , me se libi ze to nema vliv jak zatizis auto , je porad stejne nafoukle , a jestli ti mech praskne nebo tak neco , vymena je asi 20 min a muzes vozit nahradni sebou ,
jestli pujdes cestou vymeny mechu za pruziny tak to by taky problem byt nemel ,
i s diagnostikou si dokazem poradit.
tak to pekne promysli a uvidis ,
jak jsem rikal nemam zkusenosti s britpart pruzinama tlumicema , jak rika Land Jirka ten ti asi poradi lepe.
jakub
Napsal: 08 dub 2009 23:10
od visby
mechy by boli asi ideal na to, co chcem kedze niekedy pojde auto skoro prazdne a niekedy ho nalozim az "po vrch"...
zvladnu mechy aj 2" lift?
Napsal: 08 dub 2009 23:31
od Tumich
jasan
daj se dopredu 2" liftové pružiny a pod měchy podložky 2"
a trochu se poupraví nastavení táhel
ale není to problem
ja byhc zustal u mechu
das HD pruziny a kdyz to budes mit nenaoozene tak to bude jao koza skakat neb ty pruziny budou tvrde
Jakub
Napsal: 09 dub 2009 09:09
od discover
Napsal: 09 dub 2009 11:20
od visby
to ma moc tesi...
esteze je cas riesit taketo veci a nenechal som sa ukecat prvym servisakom na novy podvozok:-)
