prosim o radu
Napsal: 15 dub 2009 06:11
od jan tichy
dobry den mam dotaz,mužete mně napsat kolik stoji odsraneni chyby v počitači?omylem jsem dal pojistku do pozice11 mam rovra 1996 2,5ds a zaradil se ni neutral v redukce kamarad mne vypojil privod proudu do redukcni prevodovky maka ale tlacitkem to nejde takze bych potreboval na pocitac jsem sice z moravy ale momentalne z teplic dekuji za radu ps. mluvil jsem s eliotem a dekuji za radu a pomoc snad by mne mohl pomoc i v tomto dekuji honza je to manual
Re: prosim o radu
Napsal: 15 dub 2009 13:04
od MartinMM
jan tichy píše:dobry den mam dotaz,mužete mně napsat kolik stoji odsraneni chyby v počitači?omylem jsem dal pojistku do pozice11 mam rovra 1996 2,5ds a zaradil se ni neutral v redukce kamarad mne vypojil privod proudu do redukcni prevodovky maka ale tlacitkem to nejde takze bych potreboval na pocitac jsem sice z moravy ale momentalne z teplic dekuji za radu ps. mluvil jsem s eliotem a dekuji za radu a pomoc snad by mne mohl pomoc i v tomto dekuji honza je to manual
Mě se to stalo taky a stačilo pojistku jen zas vyndat :wink:
Re: prosim o radu
Napsal: 15 dub 2009 13:09
od OC
Na to tam ta pojistka jaksi je, že: chceš-li to táhnout, právě její pomocí přepneš redukčku na neutrál. Žádné tlačítko na to (aspoň nakolik je mi známo) není a nikdy nebylo.
Vypnout, vyndat, zapnout, vše by mělo být OK. Leda že se tam něco po#@$#$o... a v tom případě obávám se nepomůže diagnostika, ale bude třeba juknout přímo na tu redukčku.
Re: prosim o radu
Napsal: 15 dub 2009 18:41
od FRANKIE
no ja som to tiez raz vyskusal, ale potom som vybral poistku a funguje clovek musi stale nieco skusat a potom!?!?!?!!?!?!alebo :Ja blb:
Re: prosim o radu
Napsal: 15 dub 2009 22:44
od eliott
Diagnostika toho moc nepoví, ani nevím jestli u manuálu je nějaká ECU pro převody. Jak se to teď chová? Co je zařazeno?
Re: prosim o radu
Napsal: 15 dub 2009 22:58
od OC
eliott píše:... ani nevím jestli u manuálu je nějaká ECU pro převody.
Řekl bych že jo, koukals do ETM? Tam je např. tento obrázek:
podle něj je tam ta ECU v obou případech, jen je jinak přidrátovaná...
Stran diagnostiky to asi bude opravdu slabší, díval jsem se na blackboxsolutions.com a nenašel jsem tam k tomu lautr nic... :(
Re: prosim o radu
Napsal: 16 dub 2009 21:48
od eliott
Já koukal do Microcatu, a je tam psaná ECU pro manuál...
