Stránka 1 z 3
Hasicí přístroje
Napsal: 01 črc 2009 21:40
od default
Dospěl jsem k rozhodnutí pořídit do auta hasičák.
Otázkou je jaký - když už tak ať to něco umí.
Takže dámy a pánové kdo o tom něco ví - sem s tím :!:
Re: Hasicí přístroje
Napsal: 01 črc 2009 22:23
od PavelU
default píše:....Otázkou je jaký - když už tak ať to něco umí...
Marně přemýšlím co by měl hasičák ještě umět kromě hašení, to jako třeba Mp3, nebo tak něco... :?: :shock:
Napsal: 01 črc 2009 23:42
od brudr
Taky o nem uvazuju,letos cestou z dofci sem byl svedkem zhoreni mercedesu ML :? ,ale musi bejt funkcni a ne jak pri pokusu o uhaseni mercedesu byly dva nefunkci :?
Napsal: 01 črc 2009 23:54
od OC
Halonový je ideální, nelze-li jej sehnat vinou nesmyslných předpisů EU, aspoň nějakou tu moderní náhradu, co sice hůř hasí, ale zato není zakázaná :cry: (sám mám nějaký hexafluoropropan).
Prášek je obecně spíš na draka -- hasit sice hasí, ale pokud jde jen o menší požár, zničí toho víc než oheň samotný.
Napsal: 02 črc 2009 01:21
od PavelU
OC píše:Halonový je ideální, nelze-li jej sehnat vinou nesmyslných předpisů EU, aspoň nějakou tu moderní náhradu, co sice hůř hasí, ale zato není zakázaná :cry: (sám mám nějaký hexafluoropropan).
Ideální je, ale píšou že pořizovací náklady jsou 10.000,-Kč a víc. Jsou to hasící přístroje s náplní FE36, které nahrazují zakázané tetrachlorové.
OC píše:Prášek je obecně spíš na draka -- hasit sice hasí, ale pokud jde jen o menší požár, zničí toho víc než oheň samotný.
Pokud po hašení nenastartuješ a neodjedeš, stačí prášek spláchnout vapkou. Stejně záleží na tom, jak je člověk rychlý a kolik toho zachrání.
Napsal: 02 črc 2009 07:06
od Frana
Idealni je bud zmineny halonovy - mam vyzkouseno, zachranil mi auto, ale je problem se sehnanim, pripadne snehovy (CO2), ktery se da sehnat ruzne - idealni je fabrika v krachu - vetsinou se jich tam vali spousta o ruznych velikostech. Navic snehovym nic neznicis, protoze se kyslicnik i zmrzla zkondenzovana vlhkost po ohrati proste odpari....
Napsal: 02 črc 2009 07:58
od Mešky
Po čtrnácti dnech co jsem dal do auta hasičák tak jsem hořel(prasklá hadička z benzínové rampy ke vstřiku) a v tu chvíli je ti jedno, jakej hasičák máš, hlavně že to zfoukneš. Nemít ho, tak se bezmocně dívám, jak auto hoří. Následovala pouze asi hodinová oprava hadiček a pár kabelů a bylo po problému. Od té doby mám hacičák v každém autě. :wink:
Napsal: 02 črc 2009 08:40
od Miky_CZ
frana: mam v garazi snehovy hasicak, jenze je na nem napsano ze nesmi byt vystaven teplotam vyssim jak 30 nebo kolik stupnu nevim ted z hlavy presne a jak nechas auto na slunku tak tam mas mnohem vic
Napsal: 02 črc 2009 08:51
od PavelU
To je údajně u starších sněhových hasičáků do 30stupňů, nové by měly vydržet 60 stupňů.
Napsal: 02 črc 2009 10:54
od paia
v práci jsme dali do služebních aut 2 kg práškový P2D/ETS, výrobce Vítkovice HTB, a.s. , dodává např. http://www.ptsurban.cz/ , od kolegáčka mám informace, že auto s tím uhasíte.
Napsal: 02 črc 2009 13:03
od DanoDEF
... hladajte nemecke zn. Gloria ten vie ucinne hasit.
Napsal: 02 črc 2009 18:17
od default
PavelU píše:
Spíš jsem někde a někdy zaslechl právě nějakou kritiku na téma "hasicí přístroje do automobilů - prodávané v ČR" a nic moc. Prostě CHCI hasičák na HAŠENÍ a ne na OKRASU. Když už do toho něco vrazit tak ať to je k použití :!:
Napsal: 02 črc 2009 18:22
od OC
default píše:Prostě CHCI hasičák na HAŠENÍ a ne na OKRASU
Takže fakt nechceš tenhle? :shock:
Napsal: 02 črc 2009 18:59
od PavelU
:mrgreen: ...ten je pěkný, ale připomíná mi spíše lis na vazelinu... :shock: :mrgreen: ...nebo na zdobení dortů, na šlehačku... :idea:
Napsal: 02 črc 2009 21:44
od DanoDEF
default píše: ...CHCI hasičák na HAŠENÍ a ne na OKRASU
tak hladaj tu Gloriu
http://www.gloria.de/utcfs/Templates/Pa ... 46,00.html
Napsal: 03 črc 2009 09:16
od Neklan
Mám v RRC 2kg práškový hasičák upevněný pod svým sedaldem, aby byl snadno a rychle dostupný. Zajel jsem do Kovoslužby na Průběžné, Praha 10 a tam mi poradili, jaký si mám vzít do auta. Jsou dvě varianty lišící se hasivem, vzal jsem si tu účinnější. Chlápek v Kovoslužbě byl fajn, takový ten fachman ze staré školy, bylo vidět, že to má v malíku. http://www.kovosluzba-hp.cz/produkty/praskove.html
Napsal: 03 črc 2009 09:21
od Stavros
ted jsem u souseda taky hasil auto, bylo to francouzsky a hlavne benzinovy auto. Stalo se nekomu, ze by zaclo horet naftovy auto?
Napsal: 03 črc 2009 10:17
od brudr
Ten mercedes ML byl naftak,asi nejakej zkrat v elektrice asi.Podle majitele to zaclo cukat pak to chciplo a zacalo se kourit z motorovyho prostoru a pak nasledovaly plaminky :roll:
Napsal: 03 črc 2009 10:36
od pablo.gs
Tady lze neco objednat za rozumny ceny http://www.sdhplus.cz/shop/index.php?se ... cdjnqotoo0
Napsal: 03 črc 2009 20:26
od brudr
LR taky hori :|
