Stránka 1 z 2
NÁVOD - ovládání rádia na volant v D3
Napsal: 15 črc 2009 09:25
od vizos
Nad tímhle už sem přemýšlel delší dobu ale pořád nebylo to odhodlání pustit se do toho. Z anglického fóra jsem vyčetl že to jde ale žádný podrobnější návod jsem nenašel. Až teď jsem se do toho pustil na vlastní pěst a je to práce na 30-35minut. Myslím si že tak půjde zapojit aj tempomat ale to by se muselo napřed s někým vyzkoušet.
První věc radši odpojil baterku a pro jistotu aspoň na 20minut, protože přece jenom nerad bych odpálil airbag.
původní pohled jako ho v D3 znáte s tempomatem
původní panel.JPG (208.09 KiB) Zobrazeno 26002 x
panel ovládání akorát nachystaný na namontování .. číslo dílu by mělo být XPD500500WVH a cena nového v originálním servisu může být kolem 2 400,- ale viděl sem jich i několik na ebay.co.uk za zlomek ceny
panel ovládání.JPG (200.14 KiB) Zobrazeno 26002 x
druhá nutnost je pevnější drát s háčkem na vyháčkování airbagu z volantu
drát na vyháčkování airbagu.JPG (103.06 KiB) Zobrazeno 25998 x
první část demontáže bude potřeba povolit 2 šrouby pod volantem který drží původní panel, je tam hvězdička a šrouboval sem jí násadou T20
Re: NÁVOD - ovládání rádia na volant v D3
Napsal: 15 črc 2009 09:35
od vizos
teď už je potřeba použít drát a strčit ho do volantu, vyháčkovat airbag, já to dělal s jedním drátem tak je potřeba airbagu trošku pomoct a přizvednout ho na každé straně aby nezacvaknul zpět
háčkování 1.JPG (54.36 KiB) Zobrazeno 25997 x
háčkování 2.JPG (59.8 KiB) Zobrazeno 26001 x
pak už jen vytáhneme airbag na volant (elektriku airbagu sem neodpojoval) a mrkneme se na capky
sundaný airbag.JPG (57.38 KiB) Zobrazeno 25995 x
šrouby které drží panel už jsou povoleny tak jen vycvaknout a oddělat konektor co je zapojený panelu
Napsal: 15 črc 2009 09:41
od vizos
pohled na volant bez panelu
bez panelu.JPG (155.17 KiB) Zobrazeno 25992 x
nasadíme noví panel přicvakneme konektory, nasadíme zpět airbag
s novim panelem.JPG (199.38 KiB) Zobrazeno 25985 x
a máme hotovo
Zapojím baterku, sešteluju hodiny a všechno funguje tak jak má na 100%. I do menu palubního počítače sem se dostal a jde všechno měnit bez problému.
Vizoš
Napsal: 15 črc 2009 14:35
od RudaK
Kdyby měl někdo další zájem,tak ten pravéj díl volantu mám :wink: ( kde je to ovládání rádia ) zánovní,bo sem tam dával s ovládáním telefonu. Ruda
Napsal: 15 črc 2009 16:12
od evo828
Ohladom tempomatu - potvrdzujem - idu tak zapojit aj tlacitka tempomatu a tym padom spojazdnit tempomat - robil som to na svojej DIII. Pri zaponutom tempomate sice nesvieti kontrolka na pristrojovke (to treba nejak aktivovat v software) ale tempomat funguje aj s ovladanim tak ako ma.
Skusim niekde najst objednacie cislo tlacitiek tempomatu.
Napsal: 15 črc 2009 19:41
od Radim
mám na Skové 3ce dodělávané ovládání na rádio i tempomat.
Akorát mi tvrdili, že na to aby makal tempomat je potřeba znát nějaký kod a další kecy...........
výsledek je takový, že tam mám ovládání ale není zapojený.
Mám tomu rozumět, že hdyž připojím konektory bude tempomat fungovat :?: :?: :?:
Napsal: 15 črc 2009 20:25
od merlin
vizos, super práce. Gratuluju. Nebýt donucen do rozvodového řízení s mou milou D3, hned bych se do toho pustil.
Napsal: 16 črc 2009 09:30
od MRAK
Taky moc pěkný návod .
a i když nevyužiju, neb mám origoš, i tak velmi chválím :wink:
Napsal: 16 črc 2009 09:43
od vizos
Merline taky si nasadil vysokou laťku s návodem na aux :Sorry: tak sem se musel snažit a do budoucna zas třeba bude nova svatba a návod se bude hodit :wink:
A pro Radima pokud ti troubí klakson na panelu s tempomatem tak ho zapojenej máš. Je tam jen jeden konektor kterej ovládá všechno klakson i tempomat. Ale pokud netroubíš tak to není zapojený ale těžko radit .. jen tipuju :wink: .
Napsal: 16 črc 2009 09:47
od evo828
Radim píše:mám na Skové 3ce dodělávané ovládání na rádio i tempomat.
Na 90% ano - musis skusit. Tych 10% je pre niektore verzie software kde to treba este zvlast zapnut v softwarovom nastaveni a na to potrebujes specialny hw/sw - a ten je pomerne drahy.
Napsal: 20 zář 2009 13:05
od Reno
Jsem tu nový a tak zdravím Všechny :D
Sháním ovládání tempomatu a rádia co jsou na volantu. Mohl by mě někdo poradit kde to seženu a co mě to bude stat?
Rudu K. Nedávno jsi tu nabízel panel na ovladání rádia na volant,máš ho ještě?
Napsal: 20 zář 2009 18:17
od RudaK
Reno píše:Jsem tu nový a tak zdravím Všechny :D
Je už pryč .....slouží Merlinovi..... :wink: jinak to ovládání tempomatu je na levé straně volantu a rádia na pravé ( t.z. potřebuješ obě strany - je to zvlášť,tak 2x a každý jinný )
Napsal: 20 zář 2009 21:51
od Acon
to je to svinstvo od výrobcov automobilov. Oni vyrábajú všetky stupne výbav úplne rovnako. Sú tam úplne zhodné káblové zväzky, riadiace jednotky.... len ovládače chýbajú. A tak, keď si objednáte auto s tempomatom, priplatíte 20 000,- no v skutočnosti tam dajú navyše len jeden vypínač. Zažil som to už pri viacerých značkách a to nie len na osobákoch, ale aj na nákladiakoch. Tempomaty, palubné počítače, ovládanie rádií, prídavných svetiel, ESP... Niekedy je potrebná aktivácia v RJ, no väčšinou stačí nacvaknúť konektor.
Napsal: 21 zář 2009 09:37
od merlin
jj, funguje to, jenom neovládá přepínání zdroje signálu na panelu volantu na dodělaný AUX. To se asi musí aktivovat ... přepínám to tlačítkem AUX na radiu, zpátky na CD nebo rádio to funguje na volantu.
Napsal: 21 zář 2009 18:54
od Reno
RudaK píše:
Jo jo vím,že to jsou obě strany na volantu. Nemůžete mi někdo poradit,kde bych to sehnal za rozumnou cenu,krom toho než bych zašel do prodejny Land Rover?
Napsal: 21 zář 2009 23:48
od RudaK
Někdyto bývá tady :
http://motors-parts.shop.ebay.co.uk/ite ... acatZ14239
Ale vydražit a nějak dostat do republiky.Tak malý kus by možná poslali i poštou :wink: Platí se to PayPalem a to já neumím :cry:
Napsal: 22 zář 2009 20:54
od vizos
merlin píše:jj, funguje to, jenom neovládá přepínání zdroje signálu na panelu volantu na dodělaný AUX. To se asi musí aktivovat ... přepínám to tlačítkem AUX na radiu, zpátky na CD nebo rádio to funguje na volantu.
Taky sem nad tim laboroval ale AUX z ovladani funguje zkus tlacitko MODE podrzet dele :wink: .
Napsal: 23 zář 2009 12:39
od papavel.k
:) hezké hezké...přidám si to do svého manuálu vrtání se a až budu mít čas, tak k tomu také třeba dojde...zatím dle návodu také z Vašich odkazů, už na několikátý pokus po chvilkách hledám konec k zásuvce u zadních dveří...asi ho vftipálci schovali a do teď se chlámou, že ho trubka v česku nemůže najít :mrgreen:...a také nejdřív čeká ve frontě montáž CB :wink:
Napsal: 23 zář 2009 21:12
od merlin
Díky, vyzkoušel jsem.
Podržel jsem déle a opravdu to přepíná ...
To jsou mi věci.
Napsal: 29 dub 2011 15:17
od psmrz
Uděláno dle návodu a funguje . Super. Baterii jsem neodpojoval, dle slov automehanika stačí vyndat klíček. Nejdelé trvalo pochopit jak vyhačkovat airbag.
