Hloubka laku?
Napsal: 12 úno 2007 23:31
od Jarys
Jakou máte zkušenost s lakem na LD? Já mám na novém autě po pár vyjížďkách na černém laku dost viditelné šedé šrámy od větví. Dá se to potom nějak rozleštit nebo hold musím každou větev před projetím odstranit, abych za pár měsíců nevypadal jak.... jak....
Re: Hloubka laku?
Napsal: 13 úno 2007 08:13
od DanoDEF
Jarys píše:Jakou máte zkušenost s lakem na LD? Já mám na novém autě po pár vyjížďkách na černém laku dost viditelné šedé šrámy od větví. Dá se to potom nějak rozleštit nebo hold musím každou větev před projetím odstranit, abych za pár měsíců nevypadal jak.... jak....
No s tym nic nenarobis...bud budes jazdit a lestit raz rocne alebo si cestu prerezes...mas este moznost zvolit nejaku matnu farbu na ktorej to tak nebude vidiet...Ja mam osobne farbu EPSOM Green a vidno kazdy sram kym je auto ciste...lenze ja mam auto ciste tak 2-3krat do roka.
Napsal: 13 úno 2007 08:31
od eliott
Já jsem si udělal čáru přes pravý bok třetí ten co jsem měl P38. Idiot !! Viděl jsem dost často auto polepené průhlednou fólii, divné ale účinné...
Napsal: 13 úno 2007 09:25
od discover
Ahojte, laky po r.2000 mají mít spec. technologii a vlastnosti. Mají jít perfektně zatáhnout a rozleštit. Samozřejmě škrábance jen do určité
hloubky. Jinak díry a brázdy jsou pro karosáře a lakýru. Standa
Napsal: 13 úno 2007 09:28
od DanoDEF
discover píše:Ahojte, laky po r.2000 mají mít spec. technologii a vlastnosti. Mají jít perfektně zatáhnout a rozleštit. Samozřejmě škrábance jen do určité
...ano ano jemne sa daju rozlestit a ostatne...
Napsal: 13 úno 2007 13:18
od kudrnac
Po čase je tam těch škrábanců tolik, že to bereš jako standartní výbavu auta a nezajímaš se tím.
Re: Hloubka laku?
Napsal: 13 úno 2007 19:14
od Admin
Na černý barvě a tmavých barvách obecně, je vidět skoro všechno. Škrábance, prach, nečistoty,... atd. Pokud jsi udělal rýhu jen v laku a metalíze, jde to rozleštit, ovšem pokud jsi projel lak i barvu a dostal jsi se na základ - plnič, tak máš smolíka. Snad jen barevnou leštěnku, pak se to trochu ztratí.
Lepší jsou světlé barvy. Zase na případnou opravu a nástřik jsou natom hůř než tmavší barvy. Hold vše má své pro i proti.
Re: Hloubka laku?
Napsal: 13 úno 2007 19:33
od DanoDEF
Admin píše:
...ovšem pokud jsi projel lak i barvu a dostal jsi se na základ - plnič, tak máš smolíka.
to mam potom Defika plneho smoly....hold EPSOM Green je stvorena na skrabance
Napsal: 13 úno 2007 20:03
od kudrnac
Ještě se prodávají takové jakoby fixy, jsou to dvě tuby které se aplikují na škrábance a potom přeleští ale to by člověk neděla nic jiného než to jenom potíral mám je úplně nové nepoužité pro klasiku epson green
Napsal: 13 úno 2007 23:36
od krrtek
na to je fakt dobrá klasika bílá, ten můj lak dostal už tak na pr... a ze dvou metrů neni vidět téměř nic
za to na černý disco, projel jsem dvakrát křovím a je to hrůza.
Napsal: 14 úno 2007 20:04
od RudaK
Můžu potvrdit stříbrná je na tom dobře.Není na ní nic vidět,pokud nejsi šťoura.
Jinak na přestříkání prý se špatně trefuje.Jak bylo už řečeno všechno je na něco dobrý.
