Stránka 1 z 5
Chlazení převodovek
Napsal: 28 srp 2009 11:16
od MOPADŽI
Jakou kdo máte zkušenost se zahříváním převodovek u Defíků. Všeobecně se ví, že se hřejí a to obvzláště v právě pominuvších, horkých letních dnech a při dlouhých dálničních přesunech... Podlaha v Defech je pak zahřátá jako "pánvička" což se do jisté míry dá vydržet, horší je to ale s funkčností převodovky při přehřátém oleji - jde hůře řadit atd.
Zátím jsem objevil dvě řešení, jak napomoci chlazení převodovek. První nabízí Ex Tex, kdy je do předního nájezdového plechu inplementovánqa hadice, která se po rámu "přivede" k převodovce. Při jiídě je náporem, vzduch "foukán" touto hadicí na převodovky.
Druhé řešení, je výměna odélníkového víčka ze spodu redukční převodovky, za žebrované s "kapsou" na olej, kdy samozřejmě žebrování a v něm proudící vzduch odvádí teplo, čím dochází k chlazení. Domnívám se, že je vhodné, při použití tohoto víčka, zvětšit objem náplně cca o 0,5l z důvodu "kapsy" na chlazení, kde se olej shromažďuje
Na Def Td5 je převodovka R380- používám olej Texaco MTF94 a redukční př. LT230 - používám olej Castrol syntrax Univerzal 75W90
Máte někdo lepší řešení ?
Re: Chlazení převodovek
Napsal: 28 srp 2009 14:17
od Stavros
ty se hodne nudis, vid?
Napsal: 28 srp 2009 16:06
od MOPADŽI
No, příští týden to končí a začíná "blázinec"
Napsal: 30 srp 2009 21:45
od eliott
auta určená pro teplé oblasti měly spirálu na chlazení oleje, podobně to má řešené i P38 diesel s R380.
Napsal: 30 srp 2009 22:13
od DanoDEF
eliott píše:auta určená pro teplé oblasti měly spirálu na chlazení oleje, podobně to má řešené i P38 diesel s R380.
... no predavali sa aj v nasich koncinach. je to iba kus trubky vyvedeny z prevodovky.
Napsal: 30 srp 2009 22:53
od sinda
Nemaji to treba defendery v ROW specifikaci? Neco takoveho jsem nekde cetl.
Napsal: 30 srp 2009 23:20
od eliott
Je dost možné, že armáda to má na všech, teda ta naše asi ne....
Napsal: 31 srp 2009 07:17
od DanoDEF
eliott píše:Je dost možné, že armáda to má na všech, teda ta naše asi ne....
... ale nie aj bezne predavane auta to mali.
Napsal: 31 srp 2009 22:57
od Sláma Karel
Dá se na to použít normálně chladič jako má automat. Na převodovce je na to vývod, ale u těch co nemají chlazení, je tam našroubovaná propojka. Někde možná mám i nějaký ten vývod z převodovky. Hodně to mívali staré Disco V8 v manuálu. Třeba Krang tam ten chladič na těch defíkách z Kosova myslím má. K
Napsal: 01 zář 2009 07:27
od MOPADŽI
Tak to mně Karle zajímá a docela bych to tam dal. Můžeš to vyfotit a dát to sem
Potřebuji vidět, kam to přijde namontovat...
A jestli to budeš mít, tak si to rezervuji.
Napsal: 01 zář 2009 11:18
od DanoDEF
MOPADŽI píše:Tak to mně Karle zajímá a docela bych to tam dal. Můžeš to vyfotit a dát to sem
ak nezabudnem tak ti to vyfotim mame teraz jeden kusok na stole.
Napsal: 02 zář 2009 15:35
od MOPADŽI
DanoDEF píše:MOPADŽI píše:Tak to mně Karle zajímá a docela bych to tam dal. Můžeš to vyfotit a dát to sem
No tedy. To máš na svém autě ?
Napsal: 02 zář 2009 20:55
od DanoDEF
MOPADŽI píše:
... zatial nie. Vyfotene to uz mam foto za chvilu.
na prvom obrazku je prevodovka bez vyvodu t.j. olej preteka cez tu nasrubovanu prepojku
na druhom obrazku je prevodovka z vyvodom t.j. olej pretela nie cez prepojku ale cez trubky
Napsal: 02 zář 2009 21:32
od DanoDEF
... a tu je pokracovanie tych trubiek. Proste idu dopredu k motoru a tam sa jednoducho otocia. To staci na chladenie oleja.
Napsal: 02 zář 2009 21:41
od Land Jirka
On ten chladící okruh tam má Mopadži taky a ani o tom neví.
Napsal: 02 zář 2009 21:44
od DanoDEF
Land Jirka píše:On ten chladící okruh tam má Mopadži taky a ani o tom neví.
... tak jemu pomoze uz iba prerobit na chladic z Disko
Napsal: 02 zář 2009 21:53
od Land Jirka
A o kolik stupňů si myslíte, že to klesne o 3-5 kdoví jestli a to té zahřáté podlaze moc nepomůže.
Já bych spíš řek že chyba je v použití hliníku na podlahy a určitě bych v létě nekrytoval převodovky zespoda.
Napsal: 02 zář 2009 22:14
od DanoDEF
Land Jirka píše:A o kolik stupňů si myslíte, že to klesne o 3-5 kdoví jestli a to té zahřáté podlaze moc nepomůže.
... no mozno by stalo zato to pomerat o kolko stupnov by bol rozdiel.
... pri chladeni prevodoviek v prvom rade ide o prevodovku nie o pocit posadky
Napsal: 02 zář 2009 22:23
od Sláma Karel
Pokud tam bude chladič a ne jen trubka, tak si myslím, že to bude o dost. Vem si, že to chladí automatické převodovky. Si myslím, že to bude aspoň 15-20 stupňů. K
Napsal: 02 zář 2009 22:45
od Land Jirka
Já jsem trochu skeptickej na dohánění konstrukčních vad samodomo výtvory.
Jak to mají defíky co jezdí v jižních zemích?
