DISCO na co si dat pozor!
Napsal: 26 úno 2007 10:49
Lidi chci si ted koupit Discovery 96 2.5 tdi v automatu a potreboval bych vedet na co sidat pozor, primo u Discovery. Diky. Je to nutne.
Pro příznivce této anglické značky
https://nove.landroverforum.cz/forum/
Automatická převodovka - řazení, tempomat, ... atd.motohanz píše:Lidi chci si ted koupit Discovery 96 2.5 tdi v automatu a potreboval bych vedet na co sidat pozor, primo u Discovery. Diky. Je to nutne.
Možný to je, jsou tam takový plastový očka do kterých je táhlo zacvaknuté. Mohlo prasknout. Občas se to stane.Anonymous píše:jo a jedina vada ze nejdou otvirat pp dvere...pry je to jen tahlo, je to mozny?
ok diky moc, prolezu cely auto a az koupim tak se hned registnu jako clen....Admin píše:Možný to je, jsou tam takový plastový očka do kterých je táhlo zacvaknuté. Mohlo prasknout. Občas se to stane.Anonymous píše:jo a jedina vada ze nejdou otvirat pp dvere...pry je to jen tahlo, je to mozny?
Jestli je to co píšeš, tak by to měla být krasavice. Ale stejně si to všechno dobře omrkni![]()
Držím palce.
Něco podobného jsem řešil,jde to i s kabiny.Sudnáš ochraný rámeček táhla dveří a šroubováky opatrně začneš tapicirung páčit od dveří. Po celém obvodě dveří jsou plastové "hřeby". Je lepší to dělat v teple pak je plast poddajnější. Pokud se nějaký zlomí jde to dokoupit není to žádnej ranec. Dílu zdar Miloš IIAnonymous píše:jo a jedina vada ze nejdou otvirat pp dvere...pry je to jen tahlo, je to mozny?
jojo vsechny naplne hned novy to delam automaticky, nikdy nevis co a jak dlouho to tam je....no kdyz to mas servisku 3 t. km. pred tim co je na tachaci tak snad nikdo ten servis nefusoval ale uvidim v jakym celkove bude stavu....jojo ty dvere me tak netrapej slo mi jen o to jestli na to sezenu nekde dily.....okouknu Disco a uvidim ty dvere si kdyztak rozeberu to neni problem...Diky zatim vsem....discover píše:Ty dvere nebudou problem, leda by byly zavarene. V manualu nastudujes schema a sytem otvirani a pak nejakym pripravkem otevres. Maximalne koupis novy zamek. Spis dej pozor, jesli nebyla sizena vymena oleju apod. Ono prave to, ze to byl starsi pan, moc nepojezdil, ale zase do toho nic nedal. Urcite bych vymenil vsechny naplne. Je to par stovek navic, ale nic nepokazis. Tak at z ni mas radost a at ti jezdi.
discover
ČaOFF,když kupuješ auto z druhé ruky často některé věci nechápeš. Já třeba koupil v Německu od 1.majitelky DiscoLover 2.5TDi r.97 s orig.serviskou a najeto 75tis.km Auto jak ze škatulky,ale postupně při ohledání a provozu jsem přišel na nefunkční pravé zadní okno. Místo pohonu okna,bylo okno podložené špalkem dřeva, volant jako nový odpovídal ujetým km,ale guma pedálu spojky vydřená v rohu až na kov.To musela jezdit v horolezeckých mačkách.Centrál,to byla kapitola sama pro sebe.Nešly zadní dveře,sehnal jsem takové pérko co zvedá čudlík.Po týdnu to samé u dveší spolujezdce-Pérko zvlášť nekoupíš a zámek za 4 litry to potěší.Tak jsem nechal udělat 20 pérek za 150kč a vozil je v autě.Od té už žádné neodešlo. Ale jinak super. V zimě začaly špatné starty,žhavící svíčky byly KO,přesto na 3-žhavení chytl.Po výměně opět excelentní start. No a pak věř jestli km sedí? Podle některých indicií ano,podle gumy na pedálu tak +100 tis. Prostě jistota je jen u nového auta nebo od někoho který je má od novoty a znáš ho. Jinak je to vždy loterie. Teď mám Freesvětoběžníka a je dobrý,ale jdu opět do Discovery.Je to jiný kanón. ALFAnonymous píše:No ja jsem z Prahy ale auto je nekde u Hradce Kralove
Tak to Ti schvaluji Alfe a přeji štastnou ruku při výběru a podle mě raději 300 TDi než TD5ALF píše:Admine and Co.,protože jak jsem výše uvedl skončím opět v Discotéce,koukal jsem na nabídky a mám dotazy. Jaký je rozdíl mezi TDi s 113 a 122 koníky? Pak mám voňavku z r 2001 TD5,najeto jen 59 tis.km,nehavar. Jen mne zarazilo,že má přístrojovku podobnou té, jakou jsem měl u TDi a nemá klimu!! To existovalo TD5 bez klimy? Dík,ALF
ČaOFF,taky spíš šáhnu po TDi,protože elektronikou nabušená TD5 to mám strach a TDi mám vyzkozušenou.Kdyby někdo prodával,nebo měl tip,tak díky.Nejraději koupenou novou v ČR a nehavar. s klimou a 2 airbagy. ALFkarel píše:Tak to Ti schvaluji Alfe a přeji štastnou ruku při výběru a podle mě raději 300 TDi než TD5
ADMINE,ADMINE asi jsi přehlédl tento můj dotaz. Dík za odpověď. ALFALF píše:Admine and Co.,protože jak jsem výše uvedl skončím opět v Discotéce,koukal jsem na nabídky a mám dotazy. Jaký je rozdíl mezi TDi s 113 a 122 koníky? Pak mám voňavku z r 2001 TD5,najeto jen 59 tis.km,nehavar. Jen mne zarazilo,že má přístrojovku podobnou té, jakou jsem měl u TDi a nemá klimu!! To existovalo TD5 bez klimy? Dík,ALF
