Discovery 1 Brzdy, Vývěva
Napsal: 15 zář 2009 14:46
od powl
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak vám diskoška brzdí vzadu, já na mokrý trávě skoro nedostanu zadek do smyku, to asi není dobře co? :shock: Přední obložení ubejvá normálně a zadek skoro netknutý.....Pístky se hejbou celkem snadno...není tam nějakej zátěžovej regulátor nebo něco takovýho co by se dalo seřídit? :hmm: Ještě jeden dotaz...teče olej skrz vývěvu na posilovač brzd...řikal jsem si že ji zkusim vyndat, odvrtat nejty, přetěsnit ji a dát tam normálně šroubky...myslíte že mám šanci nebo se na to mám rovnou vykašlat a objednat novou? (je jasný že se mně 5k vyplazovat nechce :oops: :lol: )
Díky za názory, at vam to jezdí :wink:
Re: Discovery 1 Brzdy, Vývěva
Napsal: 15 zář 2009 20:57
od eliott
Vývěva je neopravitelná, taky jsem to zkoušel, mám novou za 3800,- vč. DPH :wink:
Napsal: 15 zář 2009 21:10
od Land Jirka
Vývěva opravitelná je, ale není to jen o přetěsnění a musel by sis z jiné vývěvy Wabco (na vrakáči) sehnat ventilky.
Ty jsou rozpadené a olej se dostane až na membránu a ta olej pustí ven.
Pasuje to snad ze všech vývěv Wabco a VW je má dokonce kovové (LR plastové)
Napsal: 15 zář 2009 21:13
od eliott
Problém je, že pokud tam zbytky ventilků poletují delší dobu, poškodí membránu.
Napsal: 18 zář 2009 21:33
od Phulc
Pokud brzdy chodí bez problémů pak bych to neřešil a pokud toužíš po smyku : počkej do sněhu . A pokud jde o tu vývěvu : dá se repasovat , ale asi bych raději sehnal jinou . ( moc jebání a výsledek nejistý) . Tady na fóru se zkus popídit (píď po pídi ) - Sláma Karel nebo Eliot Ti zcela určitě pomohou . Brzdiče se dají LUXUSNĚ zgenerálkovat v JBC u p. Fiegra - mám s ním nejednu velmi DOBROU zkušenost ! Máš to kousek . :Pohoda:
Napsal: 21 zář 2009 21:46
od powl
Diky za info :idea: Nejde o smyky ale kdyz to hodne klouze a jedu s vlekem tak abych pomalu speroval mezinapravu kvuli brzdeni :| Predek - sanky a jede to furt :roll:
Napsal: 21 zář 2009 22:16
od Phulc
Tak to si raději zkontroluj přední brzdiče , jsou-li dostatečně funkční . Možná by to chtělo stočit nebo vyměnit kotouče , popř. destičky . :idea:
Napsal: 24 zář 2009 16:39
od powl
Jsem to asi spatne napsal...predek prave brzdi...predni kola se zablokujou a souprava jede dal a zadni kola se tocej jakoby nic
Napsal: 24 zář 2009 16:46
od PavelU
Zkusil bych to ještě pořádně odvzdušnit... :idea:
Napsal: 24 zář 2009 18:56
od Phulc
Kde jsi to zkoušel ( myslím podklad )?
Napsal: 25 zář 2009 20:26
od Acon
Zadok v živote nezablokuješ, pokial všetko funguje ako má. Zadok musí držať stopu aby si v prípade brzdenia v zákrute nedostal hodiny. Skús ísť na brzdovú stolicu nech Ti to zmerajú, no viem, že keď som ešte robil v servise a chceli sme zablokovať zadok, bolo treba stupiť na pedál takou silou, že by som očakával ohnutie pedálu. A ak brzdíš pri jazde, ťažisko sa presunie do predu a záťažový regulátor nepustí do zadnej nápravy dosť tlaku na zablokovanie. Podarí sa Ti to na ľade na snehu, ale to uiž predok bude dávno zablokovaný.
Napsal: 27 zář 2009 15:35
od Phulc
jj . Souhlas , proto jsem se ptal na ten podklad....
Napsal: 04 říj 2009 22:02
od powl
Zkousel jsem to na mokry trave. Kdyz to porovnam s ostatnima autama co jsem mel ja nebo v rodine tak diskoska vzadu proste nebrzdi :? Ale je fakt ze sem tu svou jeste neporovnaval s jinyma diskoskama...
Prave proto jsem se ptal jestli se ten regulator nejak neda nastavit :?: Kdyz jedu s vlekem, zatizi se pri brzdeni zadek, predek jde do smyku a jedu dal a dal..... :hmm:
Napsal: 04 říj 2009 22:15
od Phulc
Vtydnu na 3 hr tam to kdyžtak dořešíme . :mrgreen:
Napsal: 04 říj 2009 22:29
od powl
To je slovo :ty jeden...: Souhlas :twisted: :D :D :D
Napsal: 05 říj 2009 20:30
od Phulc
Malá změna - je to F sobotě . Tak koukej dorazit ! Koukni na naše vlakno. :lol:
