únik oleje
Napsal: 18 zář 2009 20:40
od paia
Jak velké množství uniklého oleje by mě mělo začít zneklidňovat a z jakých částí? Od minulého týdne se mi pod autem udělala loužička o velikosti asi dvou dlaní, když jsem pod to vlezl, tak to vypadá částečně na únik z AC pumpy, o čemž jsem věděl a z větší části je olejem zašvihaná zadní část vany, takže mám podezření, že mi vana asi moc netěsní. Taky jsou lehounké průsaky pod hlavou, ale nic tragickýho. Co jsem se díval na měrku, tak po zahřátí mám oleje přesně uprostřed mezi ryskama, ale netuším, jaké množství to může představovat k horní rysce. (byl jsem nedávno u Jirky na výměně, takže jsem měl plnou)
Re: únik oleje
Napsal: 18 zář 2009 21:15
od bahnak
Rozdil mezy min. a max je okolo 1 litru.Takže pulka.este ti muže tect simerik na klice,pak ti to stejka na vanu.
Re: únik oleje
Napsal: 18 zář 2009 22:59
od paia
co to? kde to? ono to možná na tu vanu jen stíkám a jak jsem jel z Valachů, tak se to dostalo díky větru i do toho záhybu nahoře. jde tam krásně vidět, že je zašlehany olejem skoro vše směrem dozadu.
Re: únik oleje
Napsal: 19 zář 2009 21:44
od bahnak
tak přetesni celej motor a maš pokoj. :mrgreen:
Re: únik oleje
Napsal: 20 zář 2009 18:18
od Forsttimber
a netecie ti aj riadenie?
Ja mam zasratu celu vanu, prevodovku, napravu, a ridenie od oleja z riadenia.
este idem skontrolovat olej v prevodovke ci nepreteka ta.
tiez je smer zatekania smerom dozadu
Re: únik oleje
Napsal: 20 zář 2009 18:22
od Miky_CZ
mam ti vypsat vycet odkud to tece mi?
u tyce rizeni v te prevodce nebo co to je
pak to odkudsik kape na predni diferak
mezi motorem a prevodovkou
z pridavne prevodovky
a ze zadniho diferencialu z gufera mezi kardanem a diferencialem
a sem v klidu akorat si hlidam kdyby neco kapat prestalo, a poctive hlidam oleje a kdyztak doplnuji
Re: únik oleje
Napsal: 20 zář 2009 18:40
od Steve
No u mě je to taky hitparáda...... :roll:
4.4.2009 385+.jpg (67.03 KiB) Zobrazeno 6875 x
11.4.2009 103+.jpg (83.1 KiB) Zobrazeno 6874 x
11.4.2009 115+.jpg (63.45 KiB) Zobrazeno 6875 x
Re: únik oleje
Napsal: 20 zář 2009 19:14
od Forsttimber
Ja sa bojim aby sa mi to nevznietilo lebo to kape na to dratene koleno vyfuku
Re: únik oleje
Napsal: 21 zář 2009 09:01
od paia
Tak jsem nakonec jel UH a zpět a auto šlapalo jak hodinky, v UH jsem po dojetí žádnej únik nepozoroval, ale jak jsem dojel včera zpět do Šternberka, tak za 5 minut už tam byly minimálně 4 kapky. Nicméně auto jezdí, nikde nic nedýmí, tak to asi řešit nijak zvlášť nebudu.
Re: únik oleje
Napsal: 21 zář 2009 09:07
od PavelU
Jakou má ten olej barvu :?:
Re: únik oleje
Napsal: 21 zář 2009 09:21
od paia
černou, špinavou ze země... :mrgreen:
Re: únik oleje
Napsal: 21 zář 2009 09:27
od PavelU
Najdi si na spodku auta nějakou kapku(nad tím místem, kde máš olej na zemi) a setři ji papírovým kapesníkem nebo prstem. Jakou má teď barvu... :?:
Re: únik oleje
Napsal: 21 zář 2009 12:29
od paia
To budu vědět za 14 dní, až zase přijedu na Moravu.
Re: únik oleje
Napsal: 24 zář 2009 11:46
od machy
Ta naše fešanda je jako ta z fotek Steva :ty jeden...: tak jsem si od Rovera objednal samolepu že značkuji teritorium a :Pohoda:
