ZAMLZENE DII
Napsal: 15 říj 2009 17:43
od witoldo
kdyz je venku mokro hlavne v zime, tak se mi dost mlzi okna, pokud dam fukar promo na okna (rozmrazeni) tak to je uplne maras, v tu ranu nevidim nic at je cirkulace vnitrni nebo ne! jen tezce se pak zamlzeni zbavim.
Vite nekdo kde je "zakopany pes" ?? mozna nejake odvodneni topeni nebo ucpany nejaky filtr?
je tam i kapku stuchlinou citit.. ; Ma klima vzduchovy filtr co je treba cistit ?? diky za postrehy!
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 15 říj 2009 21:34
od Acon
a "mlží" sa ti aj keď pustíš klímu?
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 15 říj 2009 21:53
od witoldo
v zime mam "economy" ..predpokladam ze kompresor stejne nejede..
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 16 říj 2009 19:37
od Acon
Aj v zime treba používať klímu. Economy samozrejme tiež, ale keď sa zahmlievajú okná, treba pustiť AUTO. Klíma vzduch vysuší a následne sa celkom rýchlo sklá vysušia tiež.
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 16 říj 2009 19:58
od witoldo
budu to muset vyzkouset..
ja mam jen strach ze mi tam nekde tece nebo je nejaky kanal nebo filtr zacpany..
mrknu do papiru co v te klime drima :)
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 16 říj 2009 20:02
od Acon
witoldo píše:budu to muset vyzkouset..
Myslím, že nič neobjavíš. Za istých okolností sa okná zahmlievajú vo väčšej miere. Zapnutie klímy to vyrieši. Pri dlhšej jazde väčšinou postačí economy
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 16 říj 2009 20:30
od witoldo
pravdu mas, nic tam nieje.., a asi tam neni ani zaden filtr.
vyzkusam ako si povedal, teprve vcera sem objevil, ze i pri vyple ventilaci staci zmacknou ten gombik co prestavi fukary na okna, a ten zapne celu machineriu, ale jestli mi to pomuze to jsem jeste nevyzkousel, tim gombikem to jde zas i vypnout
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 16 říj 2009 21:23
od Acon
witoldo píše:pravdu mas, nic tam nieje.., a asi tam neni ani zaden filtr.
tá mašinéria zahŕňa aj vyhrievanie zadného a predného skla (ak máš vo výbave). Tým istým tlačítkom už ale nevypneš celú mašinériu, iba kúrenie prejde do normálneho režimu. Výhrev skiel musíš vypnúť samostatne.
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 16 říj 2009 21:34
Před týdnem jsem si nechap vyměnit přední okno za vyhřívané a efekt je následující - bez vyhřívání se okno začalo odmlžovat zespodu, pokud je okno vyhřívané, tak se prostě rázem odmlží celé a to během cca 1 minuty po nastartování auta - tj. než vyjedu z řady na parkovišti a dojedu na hlavní.
A to mi klima momentálně nefachá - díra v jedné z trubek - prohnilo to.
A to nejlepší nakonec - připojištění čelního skla k povinnému ručení je super věc, oprava byla hotová dva dny po první domluvě v servisu a oni si i zařídili všechny papíry - prostě vyhřívání doporučuju, mám ho i na Fordu Focus a vůbec nevím, co jsou to zamlžená skla.
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 16 říj 2009 21:46
od Acon
ono je vela vymožeností, ktoré nechýbajú. kým ich nemáme. Ja nezávislé kúrenie používam v osobákoch od 98" roku a už si bez toho auto ani neviem predstaviť. Výhrev čelného skla je na tom podobne. Námraza je za 30s dolu.
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 16 říj 2009 21:59
od witoldo
no..s tim vypinanim neco soudruzi z ostrovu nevymakali (mozna)
vyhrivani se po case samo vypne.
zajimalo by me kolik jsi za sklo s praci nauctovali (v autor. servisu ??)
na kolik ho mam dat pripojistit. (v LR mi doporucili 30K)
btw. na mem aute menili celni sklo v LR.. vysledky => plasty na prednich sloupcich odstavaji,
ty uchyty jsou dolamane a plast dre o kapotu, asi by meli dat nove..
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 16 říj 2009 22:06
Připojištění mám na 20000Kč a určitě to stačilo i s prací - vyhřívané sklo samotné stojí kolem 11-12000Kč - podobně jako na jiná "normální" auta. Plasty kryjící svislé sloupky vedle čelního skla mám zatím oba dole, protože už předtím nedržely a jeden mi téměř odpadl za jízdy - mám "objednané" druhé z rozebíraného auta.
Kupovat nové - proč na, akorát když jsem v Brně v Cartecu udělal testovací nákup - roh okapové lišty, která navazuje na plasotvý kryt sloupku, cena 400Kč, tak jim to trvalo (s velkýma omluvama - já jsem je chápal) asi 3 měsíce, takže jedině koupit někde mimo ČR.
Když odstávali, tak to naví docela hučelo při rychlejší (90km/h) jízdě.
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 16 říj 2009 22:10
od Acon
neviem ako u Vás, ja mám tu na SK zákonnú poistku (tu PZP - povinné zmluvné poistenie) v Kooperatíve za 154 éčok na rok. Je v tom poistené moje auto proti živlom (mimo požiaru) a čelné sklo. Zatial som to nevyužil a dúfam, že pri tom aj zostane
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 18 říj 2009 11:50
od witoldo
ja mam pojistku u UNIKA 5%bonus 4100 na pul roku (z toho asi 4-5 stovek je pripojisteni skla)..
nic levnejsiho jsem u nas nenasel.. 150€ na ro bych bral a jeste v tom mas ty dalsi srandy..
..treba mam jen blbou pojistovnu.
..k tem plastum.. myslim si ze pokud je to zdupane, maji se automaticky dat nove ! natoz v autorizovanem! ale praxe je samozrejme jina (v podsrate vetsina tech plastovych uchytek (i na tapicirunky, vedeni...) je jednorazova). neprisel jsem nato jak vyndyt ty 3 cupliky (rozperky) ztech plastovych "nytu" nad prednim hornim ramem okna. tak je mam asi ve sloupku :) a nez jsem prisel nato jak tam zacvaknout ten plast tak jsem se taky zpotil.
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 28 pro 2011 19:54
od pokemon
Trochu jsem pokoumal a vyrobil mobilni ofukovac zadnich okenek.Stacil jeden tichy 120mm vetrak do PC,trochu tvrdeho papiru,balzy,lepidla a barvy.Pridelvam to na stredove operatko hlavy zadnich sedacek a zapojim do zadni zasuvky 12V.
Funguje to docela dobre a levne.
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 28 pro 2011 20:45
od Wojto
witoldo píše:kdyz je venku mokro hlavne v zime, tak se mi dost mlzi okna, pokud dam fukar promo na okna (rozmrazeni) tak to je uplne maras, v tu ranu nevidim nic at je cirkulace vnitrni nebo ne! jen tezce se pak zamlzeni zbavim.
Typujem že ti tam niekade zateká. Zarosené okná budú len dôsledok.
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 29 pro 2011 11:09
od Miloš II
Častou příčinou bývají ucpané odtoky od klimatizace....vlez pod auto, zhruba jak máš v kabině klimu tak vespod jsou dva gumová odtoky vyčistit atd....Miloš II
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 29 pro 2011 12:24
od RudaK
witoldo píše: btw. na mem aute menili celni sklo v LR.. vysledky => plasty na prednich sloupcich odstavaji,
MadTom píše:když sem v Brně v Cartecu udělal testovací nákup - roh okapové lišty, která navazuje na plasotvý kryt sloupku, cena 400Kč, tak jim to trvalo (s velkýma omluvama - já jsem je chápal) asi 3 měsíce, takže jedině koupit někde mimo ČR. Když odstávali, tak to naví docela hučelo při rychlejší (90km/h) jízdě.
:ty jeden...: Mě měnili okno na D III a automaticky k tomu měnili i ty plastové kryty sloupků ( je to orig návod z výrobního závodu ) Ale připouštím,že je to u D II a D III úplně jiný okno a lišty ... :chuckle
p.s. Neříkej,že 90 km/hod je rychlejší jízda :mrgreen: to je všude ( kromě dálnice,obce a omezené rychlosti ) jízda podle vyhlášky .
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 29 pro 2011 18:50
Ty odtoky jsou nad dvojkřížem předního kardanu, to aby se ti to lépe hledalo.
Re: ZAMLZENE DII
Napsal: 29 pro 2011 20:22
od papavel.k
...jsou tam..a pokud jsou ucpaný tak bude určitě problém :wink: ...už jsem s nimi měl tu čest...kolemjdoucí si mysleli, že je někde bomba, jak rychle jsem lehnul k zemi s vytřeštěnýma očima :shock: ... na pěkně velkou louži pod autem - byla to voda přesně odsud :Pohoda:......klima pokud je puštěná tak dokáže slušně sušit :wink: ...sklo mám také připlacený (20tis.prý stačí) a jak bude na výměnu pokusím se domluvit na vyhřívaný i když ho teď nemám...na DIII bylo a bylo fakt fajn :)
