Stránka 3 z 3
Re: remenica lr d2 TD5
Napsal: 02 úno 2015 16:17
od libovka
Kluci co to ložisko? vyměnil jste ho někdo?
Napsal: 06 bře 2015 06:52
od libovka
Tak se mi to povedlo.
Napsal: 25 srp 2021 20:53
od DanoDEF
Nikto ziadne nove postrehy ?
Napsal: 25 srp 2021 21:57
Dnes došlo gufero na kliku, řemenici mám druhou "zánovní" a ta na autě má OK gumu a KO ložisko. Takže až řemenici vyměním, tak se ji pokusím rozebrat a ložisko vyměnit, tedy jestli guma nebude z druhé strany KO. Pokud bude KO, tam posouží alespoň jako studijní vzorek.
Zatím co jsem dostal informaci, tak guma je ve vnější části nalisovaná - má na okraji kovovou "trubku" - takže to dělá silentblok. Mělo by to jít opatrně vyklepat.
Napsal: 26 srp 2021 09:10
od DanoDEF
Zacina ma to zaujimat. Mam na motore uz tretiu remenicu (prva povodna dalsie 2 original LR ale zanovne) a podla postrehov uz bude KO lozisko a asi aj guma. Kym predchadzajuce 2 chrastili pri zapnutej klime tak sucasna chrasti pri vypnutej klime.
Napsal: 26 srp 2021 10:01
Včera se mi podařilo vyměnit silenblok v panhradce, a protože dnes prší, tak snad alespoň nachystám nářadí na demontáž řemenice (povolení šroubu) a potom se uvidí.
Napsal: 27 srp 2021 16:15
od DanoDEF
Tome jak si na tom?
Napsal: 27 srp 2021 20:21
Řenenici jsem akorát vyměnil, stará má bohužel trhlou gumu, takže poslouží jako pokusný vzorek na rozborku. Guma by měla jít vyklepat, je zapečená z gumové trubce, jako u silentbloků.
Napsal: 27 srp 2021 21:43
od DanoDEF
Aj tato uz ma co to za sebou ale utrhnuta este nie je. Tiez to beriem ako vyskumny kus. Z tej strany jak je na fotke hore remenica presahuje cez tu "trubku" takze najprv sa bude nutne dostat medzi remenicu a "trubku". No uvidime - vyskusame.
Napsal: 27 srp 2021 22:58
Já jsem tam tu gumu neměl popraskanou, ale byly v ní vyloženě dvě velké trhliny, samozřejmě zezadu, kde to nebylo vidět. A ložisko úplně KO.
Napsal: 28 srp 2021 12:40
Tak jsem řemenici rozebral - fotky a popis jsou tady:
https://landroverforum.cz/forum/viewtop ... 53#p500753
Napsal: 28 srp 2021 14:12
od DanoDEF
Tak sme to robili asi synchronizovane.
Napsal: 28 srp 2021 19:08
od tomashan
Len pre info, ta guma sa dá kúpiť ako samostatný diel?
Napsal: 28 srp 2021 20:18
Nevím o tom. Hlavně je to celé vyvážené, což by po výměně gumy nebylo.
Napsal: 28 srp 2021 21:16
od tomashan
Som si aj myslel, len som sa tak zamyslel ze to kuknem ci je ok lebo keď už sa vrtam v aute nikdy to nezostane pri jednej veci.
