Čoud zpod nárázníku u Disco III
Napsal: 25 lis 2009 10:52
od Tomas K (tkala)
Ahoj, teď ke mě popojel jeden chlap s Disco III TDV6. Auto bylo studený a popojelo cca 200m. Pak chcípl motor a zpod předního nárazníku mu vyšel obláček modrýho čoudu. To je normální? A pokud jo tak proč?
Díky
TOM
Re: Čoud zpod nárázníku u Disco III
Napsal: 25 lis 2009 12:21
od bubak
Nemá webasto??
Napsal: 25 lis 2009 13:18
od evo828
to je normalne. TDV6 ma standardne webasto ktore sluzi na prihrev motora. Zapina sa po starte ak su splnene nejake parametre (napr. vonkajsia teplota pod X stupnov; teplota motora pod X stupnov atd). ked to potom hned vypne tak sa to webasto chladi a podobne. Trosku to dymi.
Napsal: 25 lis 2009 14:04
od Tomas K (tkala)
Diky moc. Tomas
Napsal: 25 lis 2009 22:09
od papavel.k
...jjj...je to tak...byl jsem na to upozorněn a bych se neplašil :mrgreen: ...a ještě se může tvořit loužička při hodně vlhku z klimi :wink: (to jsem zbaběle vyčet v manuálu :mrgreen: )...je fakt, že ta klima opravdu funguje :D
Napsal: 25 lis 2009 22:12
od papavel.k
...joooo a ještě to standartní Webasto nejde nějak přeonačit na něco jako přídavné topení ?
...já vim nerochej se v tom :Sorry:
Napsal: 25 lis 2009 23:06
od evo828
papavel.k píše:...joooo a ještě to standartní Webasto nejde nějak přeonačit na něco jako přídavné topení ?
ide to prerobit ale su tam nasledovne obmedzenia a problemy:
- webasto dealer ma na to nejaky kit ktory pozostava s dialkoveho ovladania; prijimaca a nejakych ventilatorov - v Bratislave vsak za to pytal cca 650 eur
- spustis si to na dialku; po cca 7 minutach to zacne do interieru fukat mierne teply vzduch (aj to len v peipade ze si pri odchode z auta nezabudol otvorit kurenie a ventilator na maximum- aby klapky ostali v otvorenom stave - inak ti ten domontovany ventilator nema ako fukat vzduch do interieru)
- v momente ked auto odomknes alebo otvoris dvere; webasto sa vypne; tj neda sa sediet v aute a kurenie mat pustene. resp. musis pockat kym sa auto "uspi" cca 2 minuty a da sa to zapnut znova - nespies si vsak zapnut radio, otvorit dvere a podobne - lebo inak ECU znova vypne webasto - skratka D3 na to nebola prisposobena a riadiaca jednotka to vzdy vypina
zaver je to riesenie tak na polovicu - pouzivam na lyzovacke - 30 minut pred odchodom na dialku zapnem a ked pridem do auta nie je tam -10 ale cca +5 a taktiez to po nastartovani kuri hned a aj ohriatie motora je pomerne rychle. Spat v aute - asi trosku problem lebo to webasto cerpa naftu z nejakej medzinadrzky v ktorej je paliva cca na 40minut - tj po vycerpani by bolo treba zapnut klucik aby sa to tam dotlacilo a tak dalej dookola.
Napsal: 25 lis 2009 23:28
od patrik
a preto treba mat externe teplovzdusne kurenie :idea:
Napsal: 25 lis 2009 23:36
od evo828
to keby sme s Ivanom vedeli predtym - tak sme usetrili :)
Napsal: 26 lis 2009 07:30
od RudaK
evo828 píše:to keby sme s Ivanom vedeli predtym - tak sme usetrili :)
Já nevěděl,že to má nějakou malou mezinádrž,ale sem se doslech,že to je problémový kit na orig. topení .Tak sem pořídil horkovzdušné nezavislé a je pokoj ( teda až od doby,kdy sem se to topení naučil ovládat - přečetl si manual :wink: )Ovládání je hodně složité - podržet vypínač déle jak 2 sec. :Sorry: a už topí furt. Na spaní to je stejně nastavené na minimum a eště seš nepřikrytý,abys to ve vnitř vydržel :lol:
Napsal: 26 lis 2009 23:36
od papavel.k
:) díky...takže to je zbytečné...přídavné jjj :wink: ...zatím dobrej spacák, stejně bude zase mírná zima :mrgreen:
Napsal: 28 lis 2009 18:28
od RudaK
papavel.k píše::) díky...takže to je zbytečné...přídavné jjj :wink: ...zatím dobrej spacák, stejně bude zase mírná zima :mrgreen:
No jako zbytečné se mi to nezdá.Spíš jako zvýšení komfortu,který je u D III nastaven hodně vysoko .... :wink: Proto možnost přitopení je v rámci komfortu. :mrgreen:
Napsal: 05 pro 2009 18:33
od papavel.k
.....ale tenhle obláček co vyšel dnes dopoledne je docela dost :roll:.......že by nafta, nebo spíš bordel v ní ?...voda?
Napsal: 05 pro 2009 18:43
od Keram
Pavle takhle se mi z auta kouřilo loni když bylo asi -10 stupňů. Když jsem auto nastartoval u obchodu při odjezdu vše bylo v pořadku a dal jsem se tím nezaobíral. Takže myslím že to není nic neobvyklího.
Napsal: 05 pro 2009 22:13
od papavel.k
:wink: asi je to tak ráno byla zima tak se asi čistily trubky :mrgreen: odpoledne jsem popojížděl asi 4x a nic..onoje to možná i tím, že opravdu v naftě je bůh ví co a když je toho moc tak to takhle dopadá...podle toho co jsem tu vyčetl, tak si bere naftu z jakási před nádržky, kde je možná možné, že se něco usadí, bohužel jsem neměl čas zkoumat...každopádně jít v tu chvíli kolem nějakej ekologickej aktivista tak mne ukamenuje :mrgreen:
...ps. taky to bylo na nákupu v obchoďáku z čehož vyplývá nejezděmež utráceti těžce nabytých jmění do pochybných domů ale správně investujme do rozvoje našich broučků a BERU3EK :mrgreen:
díky Keram :wink:
Napsal: 04 led 2010 14:38
od papavel.k
...jo tak tyhle čoudíky byly asi opravdu poslední....co si začoudilo a nejspíš i zahřálo :evil: je studený :evil:
Napsal: 04 led 2010 17:54
od evo828
sa ti nespusta webasto po starte ani ked je menej ako 5C vonku a auto je studene?
Napsal: 06 led 2010 10:15
od papavel.k
..já vám nevím kucí :roll: ...bylo i -5..sáhnul jsem si na oný vejfuk, na ono přitápědlo a bylo studený ač je tam značka nesahat horké (od babičky mám reflex nesahej na tu plotnu :lol: )...dnes jsem jel do práce a ohřál v rámci cesty normálně, přijel a osahal, už jsem si troufl i hlouběji a ono bylo výfuk pár centáků u webasta horký, takže asi v pohodě...sáákriš jak mám jinak poznat, že běží, když se neprojeví :mrgreen: ...je fakt, že jezdím jenom krátký trasy a je zima tak se pořádně neprohřeje...planý poplach je můj kamarád :Pohoda:
Napsal: 06 led 2010 17:03
od RudaK
Já to neřeším....... :Sorry: JEDE ? - jede,tak co víc potřebuješ :wink: Nějaký drobnosti,co mě otravují sem přestal řešit - nechtělo to otevírat levé přední dveře ( velké manévry - objednání nového zámku ) a ejhle,už to zas otevírá jak má ,tak zas počkat až se to poser. totálně ........ :Sorry: A řešit až to nastane :shock:
