Stránka 1 z 2
Disco 1, aku udrzbu spravit po kupe?
Napsal: 10 led 2010 18:48
od mathewst
Zdravim,
prave som kupil LR Disco 1, 1996
co vsetko treba pomenit okrem olejov po kupe?
Ake oleje, kde zohnat filtre..
Tiez by ma zaujimalo ci nepoznate nejaky servis v okoli popradu (aj na vymenu olejov),
nejde totiz zaradit difflock, ide zospodu z pod auta ale nie pakou
Diki
Re: Disco 1, aku udrzbu spravit po kupe?
Napsal: 10 led 2010 19:24
od mathewst
mozete dat nejaky servis aj v okoli martina a ziliny pokial viete
diki moc
Napsal: 10 led 2010 19:55
od Acon
mathewst píše:Zdravim,
Diki
niekde je tu téma o Disko, kde sa rieši TCR a diflocck. Tam je práve popísaný postup ako dorobiť ovládanie. Veľa áut bolo uzávierkou vybavených v medzináprave, no ovládanie bolo za príplatok.
So servisom v PP Ti neporadím, ja som menil všetky filtre + náplne v Stupave, celé to stálo 340€. Mám automat.
Napsal: 10 led 2010 20:40
od mathewst
moja ma lt230, mam diff lock len je "stuck" je to zhrdzavene okolo paky alebo co, je to dovod z NL,
predpokladam, ze to nikdy v zivote nebolo zaradene
Servis moze byt aj MT, ZA..
Tiez sa chcem spytat pokial z toho nekvape olej mierne netesnosti, typu vlchky blok motora a pod asi nema zmysel riesit??
Danke
Napsal: 11 led 2010 10:30
od Colonel
To plati pouze pro D2, D1 ma difflock v zakladu.
Acon píše:
Napsal: 11 led 2010 10:34
od DanoDEF
... servis mas v KE to nie zas tak daleko.
http://www.landservis.sk/landservis/
Napsal: 11 led 2010 19:35
od DjALF
ROZVODY
Napsal: 12 led 2010 10:58
od Honzan
komplet naplne, rozvody, projit brzdy, loziska v kolech, kladkach... plus to co najdes dal...
Napsal: 12 led 2010 12:40
od mathewst
cca kolko by to malo stat? vsetko?
Napsal: 13 led 2010 21:29
od soson
Nazdar, na auto sa Ti môžem pozrieť, materiál mám, seknutú prídavku som už tiež prebral k životu, vlastne neexistuje na Tvojom aute niečo, čo sa nedá spraviť. Som v Žiline, 0905 917 322
Napsal: 14 led 2010 21:30
od mathewst
soson ked budem mat auto zo servisu ozvem sa ti,
dal som to sem
http://www.montservis-za.sk/
Napsal: 23 led 2010 21:43
od mathewst
Disco uz mam doma zo servisu a par postrehov:
1.) motor na volnobehu ked vystupim piska, co by to mohlo byt, nejake lozisko ventilatora? Piskot je celkom nepravidelny a zda sa, ze konstantny
2.) v servise opravili uzaveru diferencialu, funguje to uplne dobre
3.) sem tam sieti a sem tam nesvieti lava zadna smerovka v blatniku, ci by to mohlo byt
4.) unik oleja: poteceny je olejovy filter zospodu (mozno len zavit filtra netesni..) a hadicka iduca od neho dolava, na nej sa tvori aj kvapka
5.) predny diferencial ma v tych zhyboch viditelnych zhora nakvapane dost oleja, bud to nan vypustili ked davali prec stary filter alebo netusim kde sa tam zobral, pretoze unik udany v bode 4.) nekvape nan (aspon myslim)
6.) vymena vsetkych kvapalin a filtrov (aj prevodovka a diferaky), rozvodov, oprava uzavery dif., nastavenie vole riadenia a klbov stala v ZA servise 987EUR s DPH
Ak niekto viete s niecim pomoct alebo mate nazor, kludne sa vyjadrite ocenim to, dik.
Inac bol som auto dnes prevetrat v terene a kym sa dostanem k limitu auta asi to este potrva, dost huste to je
Napsal: 23 led 2010 22:06
od DanoDEF
mathewst píše:.) unik oleja: poteceny je olejovy filter zospodu (mozno len zavit filtra netesni..) a hadicka iduca od neho dolava, na nej sa tvori aj kvapka
... no to je dost casty jav ked vymenu robia tzv. "mechanici". Pri vymene filtra im vytecie olej na diff a nedaju si namahu to poutierat a odmastit.
... poteceny filter moze znamenat netesnost alebo slabo dotiahnuty filter. Kozes cez to stratit celkom slusnu objem oleja.
Napsal: 23 led 2010 22:12
od mathewst
skusal som dotiahnut filter, neslo viac, teda aspon nie silou, kt. som si trufol
Napsal: 23 led 2010 22:19
od DanoDEF
mathewst píše:skusal som dotiahnut filter, neslo viac, teda aspon nie silou, kt. som si trufol
... neostava ti len filter poutierat a sledovat ci bude znova mokry.
Napsal: 23 led 2010 22:24
Doporučuju to nejenom utřít, ale předtím to lehce stříknout nějakým odmašťovačem - ono to potom je podstatně čistší (hlavně u tůzných hrane a rohů) a je lépe vidět jestli to teče, nebo to zbylo někde v rožku. Pokud to totiž teče jenom málo, tak to může být i olej, kterej tam zbyl při montáži.
Napsal: 23 led 2010 23:57
od mathewst
a to piskanie?
Napsal: 24 led 2010 10:20
od Steve
Napsal: 24 led 2010 10:50
od mathewst
je tam viacero veci ako moznych dovodov piskania,
u mna je to po vymene rozvodov, predtym to myslim nerobilob
Napsal: 24 led 2010 19:54
od mathewst
uz nic nepiska, osilikonoval som sprejom remene
netesnost, odkial kvape olej bola lokalizovana, a podla mna to nieje filter ale taka ta kovova spojka veduca od neho dolava, kt. sa napaja na hadicu, odtial kvape aj na diferak, museli to dosrotit v servise lebo predtym na diferak nic nekvapalo - co zn. ze auto pojde este raz na kontrolu k chlapcom do ZA nech to dorobia normalne
a este som prisiel na uzasnu novu zavadu
z nadrzky resp. hadice iducej od nej unika chladiaca kvapalina a to celkom prudom, dotiahol som skpasku zvierajucu hadicu o vyvod z nadrzky, uvidime zajtra rano co s tym
