servo na 200TDi
Napsal: 19 led 2010 10:58
od Mirek70
Ahoj, kluci kde má dvoustovka u defíka umístněné čerpadlo k posilovači? pokud by jste měl někdo fotku bylo by to super.
mám čerpadlo s držákem ,ale nějak mi to nikam nepasuje.Asi mi ještě neco chybí.díkes
Re: servo na 200TDi
Napsal: 19 led 2010 16:39
od Land Jirka
toto je discovera Obrázek
Re: servo na 200TDi
Napsal: 19 led 2010 18:57
od Mirek70
Land Jirka píše:toto je discovera Obrázek
Jirko dík ,ale obrázek neníííí. :wink: nebo ho nevím kde.
Re: servo na 200TDi
Napsal: 19 led 2010 19:10
od Tatar
mě se ten obrázek líbí :D
Re: servo na 200TDi
Napsal: 19 led 2010 19:13
od Land Jirka
ty ho jako nevidíš? a teď
Re: servo na 200TDi
Napsal: 19 led 2010 19:17
od Land Jirka
V Mozille to vidět je v Exploleru ne :evil:
Re: servo na 200TDi
Napsal: 19 led 2010 20:02
od Sláma Karel
Jenže Discovery to má jinak než Defík. Defík má turbo nahoře a sání dole, tím pádem má i jinak servo a altíik. Je to kvůli tomu, že by u Defíka který má motor víc vzadu nebylo kam vyvést výfukový svod. K
Re: servo na 200TDi
Napsal: 19 led 2010 20:24
od Mirek70
Land Jirka píše:V Mozille to vidět je v Exploleru ne :evil:
já mám Mozilu? ale vůbec se mi nic nenabízelo.Ale ted už ho vidíím.děkuji.
nic méně asi by se ,musel vyměnit držák alternátoru, není to k čemu přišroubovat.
jo Karel má pravdu, motory jsou trochu jiný, ale blok bude stejnej ne?
koukám že i prsa a kryt rozvodů je uplně jinej.
Re: servo na 200TDi
Napsal: 19 led 2010 20:39
od Land Jirka
motor je stejnej ale jinak nastrojenej agregátama.
to byl taky jeden z důvodů vývoje 300tdi, aby se motor v defíku a diskošce neodlišoval
Nemůžu nikde tu fotku motoru 200tdi v defíku najít.
Je to podobný té discovery, ale alternátor je níž a pod ním je to servo, které je hnané od řemenice na klice (mám dojem)
Re: servo na 200TDi
Napsal: 19 led 2010 20:47
od Land Jirka
Re: servo na 200TDi
Napsal: 19 led 2010 21:09
od Sláma Karel
Neuvěřitelný, co všechno vy kluci šikovný na tom netu nenajdete. :wink: K
Re: servo na 200TDi
Napsal: 19 led 2010 22:37
od KRANG
Mám Mozillu Firefox a taky se mi ten první obrázek nezobrazil. Ale teď už ho vidim, dík za něj. Mirek navrhnul aby se vyhodil jeden altík ze zebry a místo něj se namontovala pumpa, což se zdá asi jako nejlepší řešení.
Re: servo na 200TDi
Napsal: 20 led 2010 07:34
od Land Jirka
Kde máš umístěnej druhej altík?
Ještě mě napadlo, že by se moh dát nějakej agregát na místo, kde se dává klima (nad vstřikovací čerpadlo)
Re: servo na 200TDi
Napsal: 20 led 2010 10:15
od KRANG
Ten přídavnej altík je umístěnej napravo nahoře. Pumpa by šla místo původního, kterej je nalevo dole. Aternátor pak bude umístěnej poměrně vysoko a bude tak odolnější vůči máčení.
Re: servo na 200TDi
Napsal: 20 led 2010 13:20
od RudaK
Tam nahoře bývá ten kompresor klimatizace :wink:
Re: servo na 200TDi
Napsal: 20 led 2010 16:17
od Mirek70
Krang klimu nepotřebuje, je to drsnej týpek , tak to dám nahoru , s tím nemám problém. :wink:
děkuji pánové všem za snahu a pomoc :D
Re: servo na 200TDi
Napsal: 20 led 2010 16:51
od KRANG
Mirek70 píše:Krang klimu nepotřebuje, je to drsnej týpek , tak to dám nahoru , s tím nemám problém. :wink:
..právě naopak, jsem jemný hoch a z klimy bych měl rýmičku :mrgreen:
Re: servo na 200TDi
Napsal: 20 led 2010 16:52
od KRANG
RudaK píše:Tam nahoře bývá ten kompresor klimatizace :wink:
Jo vim, že to tak má tříkilo ale u dvoustovky jsem si nebyl jistej. Moc takovejch defů asi nebude.
Re: servo na 200TDi
Napsal: 20 led 2010 19:50
od Mirek70
kluci ještě jeden dotaz mám, nemám mustr tak mi poradtě do převodky ,který je přívod? aby se to nepletlo tak trubka blíž k volantové tyči je přívod nebo zpátečka? díkes.
Radku máš tu ty gumy, jsou to ty co jsem měl v Albanii loni ,tedy alespon prozměry, Tatar má tan samej vzorek a berou úžesně i na sněhu.
jen jsem zvědav jak to na tom pojede, je to pořádnej průměr :D
Re: servo na 200TDi
Napsal: 20 led 2010 19:53
od Mirek70
KRANG píše:
když jsem hledal nějaký obrázek 200tdi, tak jsem žádný se servem nenašel,ale s klimou jich je spousta.
