Stránka 1 z 2
DIscovery2 - spínací skříňka
Napsal: 28 led 2010 11:14
Mám takovej občasnej problém - někdy nejde otočit klíčkem ve spínací skříňce, tak s ním musím chvilku kvedlat a popotahovat ho a nakonec to jde. Protože se to neděje furt, a většinou to jde na poprvé, tak jsem to zatím odsouval. Až dnešní pohled ven mě přesvědčil, že s blíží jaro
, tak se ptám - nemáte s tím někdo zkušenosti? Namazat? Rozebrat opravit a znovu složit? Jde vůbec vyndat z auta bez destrukce nějakých dílů - videl jsem to v jiných autech, že tam byly speciální matky, které nešly povolit?
Re: DIscovery2 - spínací skříňka
Napsal: 28 led 2010 11:25
od Miloš II
Dělá mi to samý
MilošII
Napsal: 28 led 2010 11:32
Miloši - ani nevíš jak jsi mě potěšil.
Co s tím uděláme? Mě je to jedno, ale žena dnes neodjela a ještě na mě byla po telefonu nepříjemná, že to co jí všechno radím, už zkouší skoro čtvtr hodiny.
Nemám chuť na poprvé rozebírat moji spínací skříňku - pár zámků jsem sice již opravil, ale vždycky jsem si to nejdřív natrénoval na nějakém vzorku.
Napsal: 28 led 2010 11:40
od Miloš II
No počkám až to poladíš a ......MilošII
Napsal: 28 led 2010 12:51
od PavelU
Zručný mechanik nebo zámečník si s tím poradí...
Zn. nemusím umět všechno.
Napsal: 28 led 2010 13:14
No a když si s tím neporadí, tak jsem právě zjistil že není zručný a mám smůlu.
Napsal: 28 led 2010 13:17
od RudaK
MadTom píše:No a když si s tím neporadí, tak jsem právě zjistil že není zručný a mám smůlu.
Ty seš v klidu ....
ale manželka má smůlu ...
Napsal: 28 led 2010 13:29
Rudo, máš pravdu. Aspoň ušetříme za naftu. Nejlepší je, že jsem jí to říka že to dělá už dřív její odpověď byla, že se jí to nikdy nestalo.
Všechno je někdy poprvé.
Napsal: 28 led 2010 13:34
od RudaK
MadTom píše:Rudo, máš pravdu. Aspoň ušetříme za naftu. Nejlepší je, že jsem jí to říka že to dělá už dřív její odpověď byla, že se jí to nikdy nestalo.
Nevím jak tvoje,ale moje případné poruchy čehokoli nechápe
eště,že nejezdí s autem
Napsal: 28 led 2010 14:55
od PavelU
Nemáš smůlu, máš několik řešení
můžeš vyměnit zámečníka, taky můžeš vyměnit auto třeba za DIII anebo taky můžeš vyměnit manželku...
Těch řešení by se určitě našlo víc, tak nevěš hlavu...
Napsal: 28 led 2010 14:59
Akorát nevím, které řešení bude to nejlepší.
Mám dojem že žádné z navržených a zvlášť některá by mohla mít značné nežádoucí účinky.
Každopádně to zítra musím aspoň dočasně vyřešit, protože jinak bych musel jet na zabíjačku Fordem.
Napsal: 28 led 2010 15:02
od PavelU
Založ v pokecu nové vlákno a dej hlasovat...
Napsal: 28 led 2010 15:32
od bobf
Doporučuji postupně měnit vše. neříkej to manželce, nebo začni u ní.
Bobík
Napsal: 28 led 2010 16:43
od BlueJane
bobf píše:Doporučuji postupně měnit vše. neříkej to manželce, nebo začni u ní.
Bobík
Tak to se už asi nepovede... doporučovala bych dát auto do pořádku, aby manželka mohla v klidu odjíždět a přijíždět a nemusela být nepříjemná ani do telefonu, ani z oka do oka...
Napsal: 28 led 2010 18:11
Tak jsem nejspíš zjistil čím to je - stavítka jsou zas..na bordelem jak zvenku tak z vlastních stavítek. Jsou totiž měkčí než klíč a tím se pomalu obrušují a to obroušené zůstává uvnitř. A následně se nějaké stavítko zasekne a ono tím potom nejde otočit.
navrhovaná řešení - správně do toho praštit kladivem, ono to povolí (stavítko se odsekne) a bude se tím dát otočit nebo vhodně namazat - nejspíš suchým grafitem, aby se z nějakého olejíčku nestalo nějaké husté cosi a nebylo to znovu to samé, a nebo rozebrat, vyčistit a případně stavítka vyměnit.
Jdu si nastudovat, jak se spínací skříňka vyndává zpod volantu a hlavně jak se dává zpátky.
Napsal: 28 led 2010 18:14
od Miloš II
No a profouknout to přiměřeně stlačeným vzduchem
Napsal: 28 led 2010 18:16
od Koudy
Už jsem jich "léčil" asi šest, takže opravit to jde...
Musí se ale vyndat z auta.
Jsou tam mechanické problémy, takže se musí rozebrat.
Napsal: 28 led 2010 18:45
Koudy - napiš víc k tomu vyndávání. Když jsem se kouknul do RAVE tam mě originální postup vůbec nepotěšil - je dle něj třeba vyndat celý sloupek řízení. A druhá věc - jsou tam použity "trhací šrouby" - dá se s tím nějak rozumně poradit?
Napsal: 28 led 2010 19:41
od zbynek
Mě to čeká taky, tak že moc přivítám jakékoli konkrétní informace. V tomto počasí občas s DII jezdí manželka, která to auto nenávidí, tudíž bych jí nerad dráždil tim, že někde zůstane se zaseklou spínačkou.
Manželku měnit nehodlám, to už tady jednou bylo, a ta současná je docela prima, protože, to by člověk mohl měnit do nekonečna.
Napsal: 28 led 2010 20:58
od Koudy
Tak postup je asi takový:
- sundat plasty kolem spínačky
- spínačku drží dva trhací šrouby, ty sekáčem a kladivem za strany odseknout - povolit a vyšroubavat
- odpojit kabely - konektor je u pojistek a další jsou u zámku
- sundat snímač čipu a osvětlení ze spínačky
- na těle spínačky je železný čep, ten z části odvrtat, až půjde vyndat (je schovaný pod plastovou drc-páskou co drží konektor)
- vložit klíč do spínačky a pak vytlačit vnitřní otočnou část ven
Na 100% budou zohýbaná stavítka a budou i přidřená.
Každé stavítko je jiné a ven ho vytlačuje mikro pružinka - ta se hodně dobře ztrácí, takže postupně jedno po druhém vyndavat a na rovné ploše (např. na skle) na jemném brusném papíře zabrousit a zarovnat, až se bude pohybovat na svém místě volně.
Až budou "chodit" volně všechny, tak prostříkat odmašťovačem, nebo jiným rozpouštědlem, vyfoukat vzduchem a namazat olejem.
Nasadit vložku zpět a jelikož nemám nový jistící čep, tak ten starý zalepit zpět a pak se stejně ještě zajistí novou drc-páskou co drží konektor.
Trhací šrouby buď vyměnit a nebo staré dotáhnou zase sekáčem.
