Oleje
Napsal: 16 čer 2006 14:52
od Dawson X
Kolik oleje a jakou specifikaci použít do TD5
Napsal: 16 čer 2006 20:57
od Admin
Předepsaný je 5w-30. Množství okolo 7l.
Použít lze taky 5w-40 např. Enduron Plus od Castrolu.
Napsal: 03 črc 2006 01:25
od krtek007
V servisu mi do Disco I dali Castrol 10W-40 ... udelali chybu, nebo ma DI a DII predepsany jiny olej?
Napsal: 03 črc 2006 01:58
od krtek007
A kdyz uz jsme u tech oleju, co davate jako napln do diferaku?:?: Me doporucili Castrol myslim 80W-40, pry je velmi dobry. Budu vdecny za kazdou radu.
Napsal: 03 črc 2006 15:09
od Admin
Chybu neudělali pokud máš TDi. Záleží v jakých podmínkách jezdíš. Pokud není motor extrémně namáhaný tak výrobce udává 10W-40 použít lze i 15W-40 (technická specifikace ACEA B2 - B3).
Pokud přeci jen jezdíš hodně v terénu, nebo motor často běhá na volnoběh a nebo pro klid v duši
bude lepší když použiješ již výše uvedený 5W-40 např. Enduron plus. Náplň u TDi je 5l
Co se týče diferenciálů přední nebo zadní. Když je bez uzávěrky tak třeba od Castrolu Hypoy G728 75W90 (API GL5). Pokud máš uzávěrku tak použij SAF-XO 75W-90 (API GL5) oproti Hypoy je mnohem řidčí. Na jeden diferák potřebuješ 1.8 litru.
V přídadě potřeby ti je mohu poslat na dobírku: Hypoy 212,- za litr, SAF-XO 496,- za litr bez dph.
Napsal: 09 črc 2006 14:40
od krtek007
Super, konecne informace na urovni:) Ten olej v prevodovce vymenim za par tisic, zatim je to ok a na teren nemam moc casu, ale s pokracujicimi upravami na aute to bude narustat...doufam:))
Jinak ty naplne diferaku chci udelat co nejdriv takze bych urcite byl vdecny za zaslani oleje. Vzhledem k tomu, ze uzaverky jednotlivych diferaku nemam (bohuzel, zatim musim vystacit s mezinapravou) tak by me stacil ten Hypoy...tak 4 litriky pokud pocitam dobre na oba diferaky. Na jaky email ti muzu poslat adresu pro zaslani?
Michal
Napsal: 10 črc 2006 08:51
od Admin
V mém profilu máš email ( david.hula@mejznar ) ten je do práce, nebo soukromý
david.hula@volny.cz
Napsal: 12 črc 2006 09:16
od krtek007
Jasny, uz ti pisu:)
