problem disco V8i auto
Napsal: 07 úno 2010 18:01
od cubawas
Zdravim vsechny lr, mam jednu otazku, dneska jsem zahrabal svou discu a hodne dlouho jsem se snazil dostat ven sam, asi jsem prehral automat a tak kdyz me konecne vytahli, zjistil jsem ze neradi a v podstate nema ani zadnej odpor, auto jede 20km/h max, motor vtocen na 4000 a nic vic. Nenapada nekoho neco, nez se do toho pustim, menil jsem x manualu, vcetne strev, ale automat me zradil prvne.
Diky Kuba
Re: problem disco V8i auto
Napsal: 08 úno 2010 18:52
od Lancik
máš tam dost oleje? jestli si mu nakládal hodně tak se olej mohl spálit, v horším případě i lamely.
Napsal: 09 úno 2010 10:33
od cubawas
olej je ok, tipuju to na lamely, vcera jsem jeste udelal jeden pokus a na zpatecku jede v poho ale dopredu v podstate uz vubec kdyz je studena, vidim to na vyrazeni z provozu a hledani prevodovky
Napsal: 10 úno 2010 09:56
od MOPADŽI
cubawas, není to k tématu, ale ty máš Def 110 V8 :?:
(máš psáno v podpisu, jestli jsem to dobře pochopil)
Napsal: 10 úno 2010 11:06
od Ken
Tak před čtrnácti dny mě potkalo úplně to samé, akorát na audi. Převodovka do nouzového režimu. Po odmazání chyb řadí do 3st v pohodě, 4,5 jsou problematické a převodovka skočí do nouzového režimu. Dle informací servisu, odešly do věčných lovišť lamely. Příští týden vezu auto do specializovaného servisu.
Napsal: 10 úno 2010 12:55
od RudaK
cubawas píše:olej je ok, tipuju to na lamely, vcera jsem jeste udelal jeden pokus a na zpatecku jede v poho ale dopredu v podstate uz vubec kdyz je studena, vidim to na vyrazeni z provozu a hledani prevodovky
Tady a vyskoušené ( a nejen já :wink: ) : http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/part_18.html
I když by to byly jen lamely tak i v tuzemsku ( někdo mi to radil,tak pohledat v historii :D )
Napsal: 11 úno 2010 09:38
od cubawas
diky vsem do budoucna sezenu lamely a vzdelam se opravou automatu, jen odpovim na otazku, jasne ze mam defa V8, krasna zeelena 110, nejezdim snim, teprve ceka na svuj den, asi 3 mesice jsem v nem nesedel, cas a zas jen cas, vecnej problem
Napsal: 11 úno 2010 10:46
od Sláma Karel
Jenom takovej postřeh. Pokud by jsi měl spálený lamely, tak by jsi to okamžitě poznal na oleji. Byl by černý a smrděl by spáleninou. K
Napsal: 11 úno 2010 16:36
od cubawas
spalenej smrad oleje nebo cehosi byl citit dost, hllavne po vytazeni, ale barva oleje vyrazne jinna neni, tak to me zase rozhodilo, je mozny ze to nejsou lamely, jen se to projevuje podobne, rozeberu uvidim, pak bud koupim jen co potreba nebo celou prevodovku, mam doma jen manual a k v8 musi ladit automat :)
Napsal: 11 čer 2011 12:26
od faethor
Mám podobný problém, na 300 tdi teda. Auto jede, ale neochotne radi, při jízdě do kopce se jakoby zbrzduje. Asi tak, jako kdyby chtělo řadit, ale často ani nepreradi. Problem je, ze jsem 200 km od baráku a premejsli jestli to má vubec šanci dojet domů.
