Help-svetla kaput
Napsal: 17 bře 2010 21:13
od migi
Potreboval by som surne radu. Na defendri 98r. 110 Td5 mi naraz vypadli vsetky svetlá . Jeden den odstavim - vsetko funkcne, druhy den rano komplet bez svetiel-ani parkovacky. Aj na poistkovej svorkovnici pre svetelne obvody (10A poistky pred radiacou pakou) nula. Ziadny skrat. ziadne horenie káblov. Potom zas naskočia idu den-dva-tri a znova to iste.
Stretol sa stym uz niekto. Vopred vdaka za kazdu radu.
Re: Help-svetla kaput
Napsal: 17 bře 2010 22:45
od Sláma Karel
Vytavený vypínač světel. Známá závada. K
Napsal: 18 bře 2010 07:47
od migi
Vypinac ma napadlo ako prve, objednal som u eliota, zamontoval ako ze je to hotovka a na velke prekvapenie - ani tuk.
Tak som premeral hlavny privod na vypinac
hnedo-modry vodic - bez stavy. Tak som pokracoval po zile na svorkovnicu, kde som nasiel vodice rovnakej farby len na jednom patkolikovom relé AMR 1088 (druhe z prava). Pomyslel som si - zavada objavena. Ake bolo vsak moje prekvapenie ked v jednej chvili ked svetla fungovali vytiahnem relé a svetla funguju
Som v koncoch s nervami. Svetla nejdu, necham zapnuty vypinac, otocim sa po skusacku do sersamlady a ked sa narovnam zas idu akoby nic. Niekedy si myslim ze ten defik to somnou hraje naschval
Napsal: 18 bře 2010 08:27
od KRANG
Já měl něco podobnýho, nefungovaly mi jen hlavní světla v předu. Taky jen občas.
Mohl jsem používat jen světelnou houkačku, tak jsem vyměnil vadný přepínač na potkávací/dálkový světla a pak to bylo ok. Možná to byla variace závady podobná tý tvojí.
Napsal: 18 bře 2010 19:19
od migi
Mohlo by na tom nieco byt, ten vypinac dialkove/stretavacie uz tiez nie je 100%, vyskusam - lepsi typ nemam (dakujem).
Napsal: 18 bře 2010 19:34
od DanoDEF
... ak nemas "stavu" na hnedo modrom drate hladaj 30A poistku c.6 pod sedadlom spolujazdca.
Napsal: 18 bře 2010 19:58
od migi
To som tiez skusal, dnes som vybral von celu poistkovu zpod sedadla spolujazdca aj s riadiacou jednotku , ci tam daco neskratuje a zo spodu je to ako nove. For je vtom, ze to robi len obcas
Dnes som najazdil takych 250 km a defik sa tvari ako novy, akurat ze mi zas vypadol tachometer - neukazuje rychlost a nerata km, obcas rucka vybehne a potom odpociva na nule
Napsal: 18 bře 2010 20:11
od DanoDEF
... no skratovat ti to asi nebude ked ti nevyhadzuje poistky skor je niekde blby spoj a mozno iba treba napruzit kontakty.
Napsal: 18 bře 2010 21:10
od erik
migi píše:To som tiez skusal, dnes som vybral von celu poistkovu zpod sedadla spolujazdca aj s riadiacou jednotku , ci tam daco neskratuje a zo spodu je to ako nove. For je vtom, ze to robi len obcas
Ja som mal podobny proble s imodebilizerom... tiez to fungovalo a zrazu nie...zkusal som aj tu fintu z Volani divociny...ked pan Mopaggi strajkoval. A nic.
No zatial som u mojho Defa v priazni....
Napsal: 24 črc 2010 21:02
od DEFIKPV
ehm .. doufám že mě taková chyba nepotká NIKDY...
jen přispěju dotazem.... díval jsi se na elektrické schéma světel... ? jak jsou zapojený...kde berou proud..přez co všechno jdou ? ..
ale asi jo co ? ..
Napsal: 25 črc 2010 22:02
od eliott
Já měl podobný problém, nakonec to byl vadný kontakt ve spoji pod palubkou, tzv ''header''.
Napsal: 27 črc 2010 19:00
od migi
Asi mas pravdu, ked som hýbal odpojenou svorkovnicou poistnej skrinky (tej pred radiacou pákou) raz mi naskočili !
Čo vsetko treba odmontovať
aby som sa dostal k tomu "headeru" . Aky je najjednoduchší postup ? Díky.
Napsal: 27 črc 2010 20:51
od eliott
Buď sundat celou palubku, nebo natáhnout nový drát.
Napsal: 28 črc 2010 11:14
od migi
Nový drát - od vypínača k poistkovej skrini ? Nemaš niekde fotodok. , alebo nie sú nafotené zapojenia
migi.
Napsal: 28 črc 2010 21:38
od eliott
Nemám nic, dělal mi to elektrikář
Napsal: 24 pro 2013 01:33
od Démon
migi píše:Potreboval by som surne radu. Na defendri 98r. 110 Td5 mi naraz vypadli vsetky svetlá . Jeden den odstavim - vsetko funkcne, druhy den rano komplet bez svetiel-ani parkovacky. Aj na poistkovej svorkovnici pre svetelne obvody (10A poistky pred radiacou pakou) nula. Ziadny skrat. ziadne horenie káblov. Potom zas naskočia idu den-dva-tri a znova to iste.
mě se stalo uplně to samé (jen mezi zastavením a odjetím bylo tankování a už nejeli)
takový vánoční dárek:schema světel a popisek co sem vydedukoval v mém případě to byla varianta č.3 špatný kabel(kontakt u něj) nejsem elektrikář,ale strojař tak sem vzal zkoušečku a se znalostí že to má + a - začal ...(ted vím že i 12V svařuje)
...proč levá a pravá strana nenavazuje logicky a barevně nechápu asi chyba u mě hlavně že už vím kde mám chybu
od Démon
smazat
Napsal: 24 pro 2013 14:00
od migi
Som rád vsetkým pripomienkam k veci
Len doplním: v krízovej situácii (potme, mimo dielne a domova ) bez šťavy na vypínači som si pomohol tak, že šťavu som preklemoval z výstražných svetiel. Je tam trvalá fáza na inom obvode ... ovšem je nutné mať kúsok 1,5 mm medeného lanka - povinná výbava k defenderu
