Discovery 3 - vymlácený silentblok v uložení kardanu
- stan
- tel.: +420 603 499 869
- auto: Discovery III - 4,4i
Zdarec, mám vymlácený silentblok v uložení kardanu - viz foto. Dá se to někde rozumně udělat? V LR servisu mi chtějí měnit celý kardan, do čehož se mi nechce...
Je to v místě, jak jsou na nákresu šrouby HS1
nafta je palivo satanovo
- Maxsel
Re: Discovery 3 - vymlácený silentblok v uložení kardanu
Shodit kardan a vyměnit celý domeček. Kupovali jsme u Eliotta.
- stan
To je asi ono, že?
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... a2395.html
Jak je to náročné? Zvládne to i šikovný laik nebo raději servis?
Prosím o radu. Potřebuju vyměnit uložení zadního kardanu na Discovery 3. Má natočeno skoro 290.000 km. Můj mechanik mi dal do ruky kardan, že to sám neumí a že si to mám někde nechat udělat, že prý ho možná bude třeba rozříznout a pak svařit
Uložení jsem si objednal a teď co dál. V Kardan servisu v Běchovicích mi řekli, že mám vzít celý origo kardan, že ani ložiska nevypadají dobře a že to dělat nebudou. Jenže tenhle zatím neplechu nedělal, takže váhám, jestli se s ním mám loučit a za tu cenu nového
1. je to opravdu takový problém vyměnit, kdo by to uměl?
2. nebo se na to mám vykašlat a vzít nový?
Dík.
Dík.
- Kokesek
- tel.: 00420774290683
- auto: D2,D3,L322,P38,Sport
Ja to delal tak ze sem rozebral homokinetak... sundam ho dolu a potom ten plech zase zaklepu a obtahnu silikonem. Trosku narocnejsi nez vyrezat kriz ale co uz se da delat. A nebo poskladat svarenim dobre kusy k sobe z vice kardanu a nechat prevazit.
A jak ti to pak funguje s tim silikonem ? Vydrzi to ? Jak dlouho ? Taky vaham jestli rovnou nevzit novy kardan, mam najeto 290 tis a nechci ted menit lozisko a za pul roku na dovolene vysypat zadni kriz.
- Kokesek
Ty auta co jsem delal tak zatim dobry cca 3roky. Musis to rozdelat setrne a pak to poctive preklepat aby se to neprotacelo. Je tam okrouzek a silikon od reinze je fakt kvalitni. Drzi i na mirne mastnem.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Ty kardany běžně vydrží 500+tkm, to středové uložení se dá vyměnit jen to chce šetrně rozebrat ten homokloub jelikož je to origo zalisovane.
tak jsem vyhodil starý kardan z auta ven a stále váhám jestli nekoupit rovnou nový,
oba homoklouby - přední i střední mají asi milimetr vůli do stran a zadní kříž lupe při přechodu přes střednní polohu jako by byl ve střední poloze důlek a při přechodu přes tuto polohu do něho jakby zapadne - to tak má být ? nebo už lépe koupit nový ? a pokud nový tak nějaký z druhovýroby ? (BP, hardy spicer) nebo se vyplatí investice do orginálu ? není to tak dávno co se kamarád vydrbal s hardy spicerem předním homokineťákem, tak bych nerad dopadnul podobně
- Dex
Ten zadní kříž se takhle choval zatím u všech kardanu co sem držel v ruce. Asi vlastnost.
- Mečoun
- tel.: 604888873
- auto: Discovery 3 , 4.4 V8
Vzpomeň si na mě a mojí dovolenou v Chorvatsku. Vyhoď to!!!!!!!!!!! Vše i druhovýroba je lepší než vyjebanej originál, co tě někde nechá stát. Mám Dva roky BP a žádný problém.
- Mečoun
- tel.: 604888873
Nemocný kříž zničil nové ložisko a já zůstal stát. Pohybovat šlo s autem tak 5kmh. Se zapáskovaným zničeným ložiskem jsem dojel z Plitvických jezer až do Jičína, pak se kříž odporoučel. Ale nadruhou stranu jsem s načatým křížem odjel celej offroad v Chorvatsku 1500km bez karavanu, než se odporoučel.
