kontrolka TC
michal3475
kontrolka TC
Ahoj,mám takový dotaz. Pokud se rozsvítí kontrolka TC při prokluzu,musí tento systém fungovat,nebo je možné že jen svítí a přitom systém kontroly trakce ve skutečnosti nefunguje?
Re: kontrolka TC
Kontrolka by měla indikova funkci systému. U Disco2 jsem to dneska dobře otestoval - pokud bylo plynu málo, tak se nic nedělo a jedno kolo vesele prokluzovalo. Pokud jsem přidal, tak se kontrolka rozsvítila a začalo se točit i další kolo.
Horší bylo, že to stejně nestačilo.
- Distruptor
- auto: Freelander, D4?
Re: kontrolka TC
Ono je to pekne pocut ked ti zasvieti kontrolka tak od kolies je pocut taky "rapkavy" zvuk.
Re: kontrolka TC
Kde byste hledali chybu? Kontrolka mi svítí jen při zapnutí klíčků, při jízdě ještě niky, ani nic necvaká... ABS funguje normálně.
Re: kontrolka TC
A funguje ti ABS? To by mělo teď na sněhu jít pěkně poznat. Při prudším zabrždění by se ti měl pod nohou rozvibrovat brzdový pedál.
Re: kontrolka TC
jj, abs funguje normálně. Pojistky jsou všechny v pohodě.
Re: kontrolka TC
A HDC Ti funguje? Někde se tu psalo, že je to všechno propojené. ABS+TC+HDC.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Re: kontrolka TC
TC mi nyní v zimě bliká při jízdě do kopce po sněhu skoro pořád. Auto jede rovně a vyjede neskutečné stopání (nové pneu).
ABS musí poznat každý - lehké vibrace do brzdového pedálu.
A HDC to je naprostá paráda, na silvestra jsem sjížděl po sjezdovce, bez HDC se auto hned utrhne a jede si kam chce, navíc při malých rychlostech, když nefunguje ABS, jede auto jako sáňky.
Při zapnutém HDC, stačí pouze točit volantem a ostatní nechat na elektronice.
