0 uplynoveho pedalu, nastaveni prodlevy chodu TD5
witoldo
#1 Příspěvek od witoldo » 13 led 2010 19:33
Da se na diagnostice nebo jinak nastavit prodleva (necitlivost) plynoveho pedalu ?
provizorne jsem udelal doraz, ale zda se mi ze se to zas posunulo o stejnou hodnotu,
plyn pedal mi jde naprazdno dost daleko, blbe se radi... pedal uz hodne citim, a otacky
porad nic.
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
Re: 0 uplynoveho pedalu, nastaveni prodlevy chodu TD5
#2 Příspěvek od MadTom » 13 led 2010 19:35
Pokud vím, tak se nastavuje pouze zda je dvou nebo tří dráhovej (novější auta měla třídráhovej). Citlivost pedálu si přepíná auto samo, při zařazení redukce - vyčteno s návodu.
#3 Příspěvek od MOPADŽI » 17 led 2010 16:22
Tome, kamarád koupil DII. Ty máš český návod ?
#4 Příspěvek od MadTom » 17 led 2010 16:29
Nemám českej návod, pouze anglický RAVE - mě to stačí, angličtina je jednou z řečí přátel, které rozumím. :D Pokud bude mít nějaké dotazy, sem s nimi.
#5 Příspěvek od MOPADŽI » 17 led 2010 16:33
Ok, dík. Přesto kdyby se někomu někde válel, kamarád by ho uživil, pro takové to obecné seznámení s ovládáním auta.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#6 Příspěvek od Jenda » 17 led 2010 16:50
2-3 drahovy pedal na prodlevu nema vliv.Pomuze jen a pouze premapovani ridici jednotky.
Nema smysl hledat zpusob jak to obejit pedalem,nebo necim jinym.U Td5 se odezva na pedal plynu vyresi pouze reemapem jednotky.Mam to a funguje to :!: Pres rok jsem vymejslel bejkarny,jsem rad ze to mam za sebou a auto jede jak z praku :wink:
Honza
Jan Procházka
#7 Příspěvek od Jan Procházka » 20 led 2010 13:12
Zdravím, jak to ale vyřešit u auta 1999, to prý nemá přemapovatelnou jednotku :?:
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
#8 Příspěvek od MadTom » 20 led 2010 13:27
Pokud není přeprogramovatelná jednotka tak jsou dvě možnosti:
1. ta jednodužší je vyměnit jednotku za programovatelnou
2. ta složitější je vyletovat z jednotky příslušný integrovaný obvod (paměť kde jsou uložené mapy a další) a místo mí buďto naletovat druhou nebo dát patici a obvod do ní. Tady se rýsuje ještě možnost dá tam paněti dvě a ty přepínat.
Jám mám auto 2001 a taky tam nemám programovatlenou jednotku. Jestli se mi zadaří a bude na to chuť tak to budu řešit v létě. Vyletovat a naletovat tam jiný obvod pro mě není problém, měl bych to zvládnou. To měl píšu proto, že vždy se může něco nepodařit a poroto pokud bych se do toho pouštěl, tak budu mít nejdříve v záloze druhou jednotku a to nejlépe už spárovanou s druhou jednotkou BCU, aby je stačilo případně jenom prohodit.
Jan Procházka
#9 Příspěvek od Jan Procházka » 20 led 2010 13:47
Tak to je pro mě španělská vesnice... Asi tě budu muset, až to bude aktuální, požádat o pomoc nebo rady, ale počkám až to budeš mít za sebou u svého auta a sdělíš tvoje dojmy z úpravy :wink:
Ještě mě napadlo... co taková ta krabička které se říká "power box" apod. fungovalo by to s mojí obyč jednotkou???
Nyní TOYOTA
#10 Příspěvek od MadTom » 20 led 2010 15:59
Podle toho co jsem kde vyčel, tak power box není to pravé. Ono to totiž v principu pouze něco oblbne - většinou řídící jednotku. Daleko čístší řešení je změna mapy motoru - mě by se to navíc líbílo přepínatelné mezi normální mapou a to "lepší". Pro normální ježdění po silnici je totiž normální mapa dostačující a díky tomu, že motor nemá přebytek výkonu, tak se auto nenechá moc honit. Ale to jsou všechno jenom úvahy. Nejspíš to stejně dopadne tak, že pořídím druhou jednotku a do té se nahraje něco lepšího a tu standardní si nechám v záloze, jak náhradní díl. Nepředpokládám, že by byla potřeba v ČR, ale třeba někde dál mimo republiku by se mohla hodit. Navít to moc místa v kufru nezabere.
Jan Procházka
#11 Příspěvek od Jan Procházka » 20 led 2010 16:07
Asi máš naprostou pravdu, místo to nezabere a určitě je to řešení lepší, zvlášť to zamýšlené přepínání, sice to bude technicky náročnější a o jednu řídící jednotku dražší ale... :wink:
Nyní TOYOTA
#12 Příspěvek od MadTom » 20 led 2010 16:26
Nevím o kolik to bude dražší - ona sice ta přepisovatelná jednotka něco stojí, ale práce s přeletováním a vlastní čip taky není zadarmo, takže ten rozdíl nemusí být velkej. A navíc zbyde druhá jednotka.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#13 Příspěvek od Jenda » 20 led 2010 21:07
...nic neletujte,kupte jetou prepisovatelnou ECU, treba na ebay obcas byvaj a nebo ji kluci co vozi z UK dovezou.Nelaborujte,nebo dopadnete jako ja :wink: Laboroval jsem,vymyslel a ted se soudim o 8000kc s podvodnikama :!:
Honza
Jan Procházka
#14 Příspěvek od Jan Procházka » 21 led 2010 07:39
Jenda píše:...nic neletujte,kupte jetou prepisovatelnou ECU, treba na ebay obcas byvaj a nebo ji kluci co vozi z UK dovezou.Nelaborujte,nebo dopadnete jako ja :wink: Laboroval jsem,vymyslel a ted se soudim o 8000kc s podvodnikama :!:
Honza
Já tvůj příběh četl, asi je fakt problém narazit na poctivého odborníka v naší zemi :wink: přeju ti ať se zadaří :wink:
Nyní TOYOTA
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#15 Příspěvek od Rosi » 21 led 2010 07:54
Měl bych se z fora odhlasit a nadobro na ně zapomenout. Jsem totiž hipochondr a vy mě furt nutíte si představovat, co Fšechno se mi ještě může na TD5 posrat :?
Mám 99, cili ten nejzákladnější primitiv a asi si vlastně nemám na co stěžovat, ale s autem cestuju a díky přívalu negativních info, májm strach jet na nákup do Kauflandu, abych se nemusel vracet tágem :mrgreen:
Částečně si dělám prdel, ale letošní zimní temata (hlavně od Toma) jsou až hrůzostrašný :)
Apropos, evidujeme tu že by se někomu pos*al ten potenciometr či co to je na plynovým pedálu Td5? Jak to odejde, zaráz a nebo se jen vypálí nějaká poloha. Jsou zaměnitelný 2 s 3 polohovejma a nebo je to co ročník to jiný řešení?
Dá se případně nějak nouzově doject na "spojený dráty"?
PS: Tome, měl by sis koupit diagnostiku. S tvejma znalostma z oboru elektro bys moh být Fšem užitečnej. No a tvoje lokalizace je přímo ideální :)
Def 110 Td5 SW
Rosi
#16 Příspěvek od Rosi » 21 led 2010 07:57
Honza
Takže ty užs to definitivně donutil zase jezdit? S IvanemM jsme tě probírali jako jedno ze dvou aut, který řešej nenalezitelnou díru na turbu a už vyměnili snad všechno a furt to neni ono...
Kde byl teda zakopanej pudl?
Def 110 Td5 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#17 Příspěvek od DanoDEF » 21 led 2010 07:58
... Jendo nezabudaj, ze su tu aj ludia, ktori elektronike rozumia. V princike mas pravdu vymyslanie vymysleneho sa neoplati. Jedine, ze sa do toho fakt zakusnes a pre vlastnu potrebu.
#18 Příspěvek od MadTom » 21 led 2010 08:19
To Rosi: o diagnostice uvažuju, ale jenom o nějaké malé (Nanocom?), zatím si ji díky jednomu dobrému člověku (nebudu jmenovat ale je to Miloš) kduž moc škemrám mohu zapůjčit. Co bude dál se uvidí. :D
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#19 Příspěvek od Jenda » 21 led 2010 09:02
...ja uz to tu Rosi psal ale jen kratce to zopaknu.Krome uspesne provedene vymene mapy paliva(reemap) to byla od zacatku neuveritelna zalezitost.Spatne vylisovany pin na cidle teploty nasavaneho vzduchu,respektive jeho konektoru.Odbornici z UK to do sebe narvali a a nic neresili,jenze ten jeden pin se tam pohyboval a stridave spoustel nouzovy rezim motoru.To je to kdyz jedes a nejednou jakoby za tebe nekdo ubral a auto jelo napul.Pak chvilku dobry a tak stale dokola a diagnostiky si s tim nevedeli rady(je to jako kdyz odpojis vahu vzduchu) :roll: Odhaleni byla nahoda ale v Mohelnici uz to jelo jak z praku a ted jeste lepe,pšššt nesmim to zakriknout :wink:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#20 Příspěvek od Jenda » 05 úno 2010 13:31
Ja tedy zlehka provetram tohle tema.Jak uz psal Dano,nemam zapomenout na to ze tu jsou odbornici i co se ECU tyce.Nuze,mam doma origo puvodni ECU z meho Defa.Byla na ni pokazde nejaka zavada a nikdo nezjistil jaka,pry snad studenak(spoj nebo proletovani).Dal jsem ji tedy na opravu lidem co se tim udajne zabyvaj.Vysledek je ten ze se na ni predtim dalo jezdit v nejhorsim v nouzovem rezimu,ted uz to na ni ani nenastartuju.Ptam se tedy,jestli je tu nekdo,kdo by se na chtel podivat a pripadne se pokusit ji rozhybat?
Honza
