Úpravy pro D2
Re: Úpravy pro D2
A hlavně v návodu co jse viděl se psalo, že si k ní máš dát na palubovku vypínač a při brodění ji vypnout, protože by jí to neudělalo dobře. Buďto by se rozletěl ten plast vrtule, nebo ukroutila osa nebo shořel motor.
Co udělá voda s motorem dlouhodobě - to co s alternátorem, buďto vyschne, nebo shnije, nebo shoří. A jak říkají hasiči, co shoří neshnije.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Úpravy pro D2
no prave mi se ta vrtule uplne rozpadla jako ten plast
Re: Úpravy pro D2
Vrtule je plastová a plasty časem křehnou, jak se z nich uvolňuje voda. Takže to může souviset i se stářím vrtule.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Úpravy pro D2
nene to souviselo s moc hustym bahnem a prudkym vjezdem do te kaluze at ji projedu
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Úpravy pro D2
No něco podobnýho se mi taky stalo na Libavé a Lowovi v Sosnové, kdy ta visco vrtule natáhla ve vodě kousek dřeva ten se šprajcl o chladič a bylo vymalováno. Tož taková je ta visco vrtule dravecMiky_CZ píše:nene to souviselo s moc hustym bahnem a prudkym vjezdem do te kaluze at ji projedu
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Úpravy pro D2
MadTom píše:A hlavně v návodu co jse viděl se psalo, že si k ní máš dát na palubovku vypínač a při brodění ji vypnout, protože by jí to neudělalo dobře. Buďto by se rozletěl ten plast vrtule, nebo ukroutila osa nebo shořel motor.
To je právě to,že si el. vrtuli vypneš před vodou a pak zas zapneš
p.s. ti co jezdí jen po silnici to nedocení
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Úpravy pro D2
dobre, premluvili ste me na elektrickou:-D
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Re: Úpravy pro D2
El. vrtuli už mám. Všem doporučuji! Motor líp táhne, má to o trošku menší spotřebu a nehučí to. Za jízdy po cestách ju nezapínam, v poho stačí nápor vzduch. Někde se to na foru už řešilo.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Úpravy pro D2
a ted jeste jestli koupit original kenlowe nebo staci treba z oktavy nebo tak, a ta kenlowe ma v baleni i teplotni senzor nebo tak neco?
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Má vše..... viz fota na začátku MIlošII
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: Úpravy pro D2
a jeste z tech fotek to neni moc poznat ale jak se pak resi klinovy remen? tu viskospojku uplne oddelas a resis kratsi remen nebo se to jenom nak vykucha aby se to volne protacelo?
discover
- auto: LR D4
Re: Úpravy pro D2
Po odšroubování viskovrtule z kladky tato holá zůstane a dále běží po řemenu, resp. řemen po kladce. Nic neřeš. Až budeš mít sadu před sebou, pochopíš. Nemáš co zkazit.
Re: Úpravy pro D2
Jo, má všechno, i regulátor spínání, který vypadá, jak od sporáku - nádheraMiky_CZ píše:a ted jeste jestli koupit original kenlowe nebo staci treba z oktavy nebo tak, a ta kenlowe ma v baleni i teplotni senzor nebo tak neco?
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
No už to inovovali.....žádnej sporákovej regulátor jen dvě relátka na plošňáku kterej je zalitej nějakým epoxy a s něho kouká malej potenciometr zřejmě na regulaci spínání teploty. viz obrázek na začátku ta změť vodičů a schema MilošIINeklan píše:Jo, má všechno, i regulátor spínání, který vypadá, jak od sporáku - nádheraMiky_CZ píše:a ted jeste jestli koupit original kenlowe nebo staci treba z oktavy nebo tak, a ta kenlowe ma v baleni i teplotni senzor nebo tak neco?.
Re: Úpravy pro D2
Tak to já mám na obou autech ještě sporák...
V obou případech nastaven na normal a funguje perfektně.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Úpravy pro D2
V tomto případě by se mě ten sporák líbil víc ( na D1 )
U D III bych preferoval relátka
- Miloš II
Re: Úpravy pro D2
Tak ještě prasklej rám...při důkladnější prohlídce podvozku jsem našel tak 5cm prasklinu na rámu mezi převodkou řízení a dorazem silenbloku. Je to daný váhou pevnostního nárazníku, navijáku a "roletama" s Afriky. Vyvařeno přeplátováno. MilošII
- Prasklej rám.jpg (61.78 KiB) Zobrazeno 6435 x
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Úpravy pro D2
Miloši, pěkně jsi se do toho opřel. Jen tak dále. Moc zajímavé čtení.
- MOPADŽI
Re: Úpravy pro D2
Miloši pěkně jsi se do toho opřel. Jen tak dále ať můžeme číst další zajímavosti.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Úpravy pro D2
RudaK píše:MadTom píše:A hlavně v návodu co jse viděl se psalo, že si k ní máš dát na palubovku vypínač a při brodění ji vypnout, protože by jí to neudělalo dobře. Buďto by se rozletěl ten plast vrtule, nebo ukroutila osa nebo shořel motor.
To je právě to,že si el. vrtuli vypneš před vodou a pak zas zapnešAle když je tam na řemenici,tak se může rozletět a eště rozbít chladič. Taky tam budu dávat tu elektrickou
Tak je taky doma
- Kenlowe
- El. větrák 002.JPG (107.86 KiB) Zobrazeno 6156 x
