Ostrekovace celneho skla
- looserko
- auto: Freelander TD4 2006
Hello, mam problem s ostrekovacmi celneho skla - neviem ci ste to uz zazili, nic podobne som tu zatial nenasiel.
Ked zapnem ostrekovace, striekaju velmi slabo - oblukom dostreknu tesne za stierace, takze za jazdy ked fuka vietor, su takmer nepouzitelne, ak stojim, tak sa nad stierace dostane ta kvapalina az ked su stierace v najspodnejsej casti.
Problem sa vyskytol po tom, co mi v servise vymienali radiator kurenia ktory slzil. Museli rozobrat pristrojovku, aj nejaku cast v motorovom priestore, a zrejme sa nieco povolilo, niekde unika tlak, alebo nieco podobne ... netusite co to moze byt?
(FL1, 2006)
(FL1, 2006)
Ranne vtaca unavene kraca, chce kracat dalej, no tak mu nalej..
Re: Ostrekovace celneho skla
Jsem na tom stejne, sotva mi voda doplivne na okno, Nemá někdo radu??
Pro začátek vyčistit pořádně nádržku - několikrát jsem viděl, jak se tam postupem času naspodu utvořilo něco jako nazelenalej sliz a to potom moc nefungovalo.
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Tento problém jsem také řešil....měl jsem naprasklou hadičku. Proto se tlak ztrácel.Pošlu foto kde to bylo.
- 310120101395.jpg (79.01 KiB) Zobrazeno 10710 x
Naposledy upravil(a) MILUNAK dne 31 led 2010 17:20, celkem upraveno 1 x.
- tagr
- auto: Freelander 2004
jo jo prostě dokonale vyčistit a bude klid
- looserko
Tiez si myslim, ze pojde skor o prasknutu alebo zle nasadenu hadicku, no neviem kade presne vedie - straca sa mi v takom zvezku kablov nad blatnikom...
Tak posli foto, ak mozes..
Když jsem čistil hadičky, tak jsem je odpojit od čerpadla (bývá součástí nádobky) a připojil na injekční stříkačku a postupně tak procházel jednu část po druhé - protlačit vodou jestli nejsou ucpané a potom na druhém konci ucpat a zkustit znovu protlačit, jestli to neteče někde bokem.
Nám to ostřikuje poměrně dobře, ale při vyšší rychlosti je to dost naprd. Tedkom po rozsolené dálnici je to hrůza, při těch 120,130 to stříká fakt mizerně, dostříkne to tak do třetiny okna ani ne. Je to místama dosti nepříjemné, v té rychlosti nic nevidět... normálně při stání a během normální jízdy, tak do půl okna. Nevím, jestli to má bejt lepší nebo ne. Zkušenost z jiných aut je, že ostřikovače pracujou trochu lépe.
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
Freelander 2
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Zkuste natočit trysky,mě to stříkalo podobně jak popisujete a dal jsem je kapku nahoru a nestačil jsem se divit,to jen tak vypadá,ale stříka to dost.
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Presne tak, staci nastavit trysky, pokud to pri vyssi rychlosti strika nizko, je potreba je zvednout
Free Td4 2004 HSE automat
Dobře seřizené trysky mají stříkat, při stojicím autě, těsně pod horní okraj čelního skla.Dají se seřídit jehlou. Pokud auto delší dobu stojí v trysce se odpaří líh a tryska zamrzne.
Tak jsem je dneska seřídil, je to jiný kafe. Myslel jsem, že je to na pevno dříve... Akorát se stalo to, co každej čeká, stříkl jsem si solidně do obličeje:D
Freelander 2
Freelander 2
- looserko
Ja som to prekontroloval, odpojil som hadicky az po posledny clanok predtym ako sa spajaju do jednej zily s ostatnymi kablikmi a hadickami... Vsetko je ok, ale aj tak strieka voda slabo. Nastavil som aspon trisky (niesu zapchate, aj obycajnym fukanim ustami do hadiciek z trisiek prskala voda takmer na strechu) a striekaju aspon o nieco vyssie ... Zrejme bude problem niekde inde - kedze je cerpadlo a nadrzka zrejme medzi blatnikom a karoseriou, bude to boj...
Napiš jak jsi pak dopadl, jsem na tom stejně jako ty. Děkujilooserko píše:Ja som to prekontroloval, odpojil som hadicky az po posledny clanok predtym ako sa spajaju do jednej zily s ostatnymi kablikmi a hadickami... Vsetko je ok, ale aj tak strieka voda slabo. Nastavil som aspon trisky (niesu zapchate, aj obycajnym fukanim ustami do hadiciek z trisiek prskala voda takmer na strechu) a striekaju aspon o nieco vyssie ... Zrejme bude problem niekde inde - kedze je cerpadlo a nadrzka zrejme medzi blatnikom a karoseriou, bude to boj...
- looserko
dnes rano islo do servisu. uvidime co vymyslia - ja sa neviem dostat k nadrzke medzi blatnikom a karoseriou. vecer to hadam bude hotove, potom dam vediet aj cenu a problem samozrejme.
- looserko
ok, v servise - podla mna lajdacky - odhadli, ze to je zly motorcek v cerpadle, novy stoji okolo 50Eur. Zatial som to nezobral, este s tym skocim do original landroveru, kde mi riesili na jesen tecuci radiator kurenia, a vtedy zacali blbnut tie ostrekovace, cize to bude asi suvisiet s tym.
No zjistil jsem, že při vypnutém motoru je tlak v pořádku a ostřikovače stříkají super. Ale jakmile mám nastartováno tak mi voda sotva dostříkne na okno, v prvním okamžiku vystříkne pěkně, ale okamžitě se tlak ztratí. Navíc když ostřikovač vypnu tak něco pár sekund pod pravou stranou okna ještě cvaká. Nemá prosím někdo radu? Hadičky jsem zkontroloval. Moc děkuji
