Co to klepe?
discover
auto: LR D4
Co to klepe?
#1 Příspěvek od discover » 21 pro 2006 09:07
Už od podzimku mi něco klepe jakoby pod tapacirungem střechy. /Vím zcela jistě, že zima to není./ Postupně při přejíždění koček či hrbolů jsem to vysledoval a určil přibližně místo spolujezdce. Zpočátku mi to hrozně vadilo, ale s postupem času na to zapomínám a nevnímám to. Leč nemíním se s tím smířit. Nemáte někdo nápad? Ten zvuk je takový těžko popsatelný klapot.
Klape i když u nás to neklape a navíc mimo rytmus válců.
Stavros
#2 Příspěvek od Stavros » 21 pro 2006 09:41
Ahoj, mne treba klape pri jizde spona bezpecnostniho pasu u spolujezdce /kdyz ten se mnou nejede/, ktera klepe o sloupek dveri.
Mrkni na to.
discover
auto: LR D4
#3 Příspěvek od discover » 21 pro 2006 09:54
To jsem zapomněl napsat, bral jsem to za samozřejmost, že to klepe i když
je spolujezdec připoután. V pátrání jsem trochu dál. Snad povolit, vyndat všechny šrouby co drží tapacirung a pak je zase dát zpátky, ale nečeká na mě někde nějaká zrada, dám to sám zpátky? atd. atd.?
Stavros
#4 Příspěvek od Stavros » 21 pro 2006 09:58
ja bych pouzil univerzalni landroverovsky zlepsovak - dat si nahlas radio. :D :D
discover
auto: LR D4
#5 Příspěvek od discover » 21 pro 2006 10:44
Pak ale nerozumím tomu, že tě rozčiluje vrzající pedál, když máš rádio.
Nebo ty ho nemáš?
Stavros
#6 Příspěvek od Stavros » 21 pro 2006 10:49
Sem si delal srandu, kazdopadne uz mi to nevrze. Kdyz budes rozdelavat ten tapecirunk, tak do delej radeji nekde ve vyhrivany garazi a delej to pomalu, abys neutrhal ty pacicky, co to drzi.
discover
auto: LR D4
#7 Příspěvek od discover » 21 pro 2006 10:53
Jako srandu jsem to samozřejmě bral. Taky jsem ti tak odepsal. Pokud nepříjde lepší rada, tak udělám toto, ale jasně až na jaře.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#8 Příspěvek od Admin » 21 pro 2006 14:30
Pod čalouněním stropu jsou takové plastové výstuhy. Je možný že s nižší teplotou ještě více ztvrdnou a začnou při nerovnostech vrzat nebo klepat, nebo jsou uvolněné příchytky které je drží.
Admin
Admin fóra
#9 Příspěvek od Admin » 21 pro 2006 14:31
... a nebo je to něco úplně jiného :wink:
discover
auto: LR D4
#10 Příspěvek od discover » 21 pro 2006 15:39
Admine, mockráte děkuji. Ten obrázek mi zcela určitě pomůže, vidím že to
nebude jen tak. Asi to odsunu až na jaro. Spíš to bude chtít nějaký system anebo jen náhodou trefim šroub a bude to.
