ten s tema KMMkama na nohach sem ja, a jak mas hrube ponozky tak zima neni:-) a v te prikope je trojec ja sme ho tahal venMylda píše:nějak podobně jsem taky skončil nedávno ve škarpě, vyřešil to lesní traktor s navijákem. jinak v těch steelech musela bejt kolegovi sima jak sviňa!
Prosím o Vaše zkušenosti při extrémní zimě, sněžení atd.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Prosím o Vaše zkušenosti při extrémní zimě, sněžení atd.
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Safraporte:To co popisuješ mám každý den,ale tím že mám ty KM2 tak z toho vyjíždím zatím teda sám
jezdím teď už né po té moji polňačce ale přímo po poli 400m.Mám vyjetou stopu tak 50cm širokou pro každé kolo no nedej bože jak s ní sjedu
to se pak dějou věci......No zatím to jde ale přestanou mrazy tak jsem skončil,je mi jasné že si lehnu na břicho,ale jak se znám tak tak stejně dopadnu
vždycky to musím zkusit..........až pak říkám už tam nejedu!!!!!
No,zimu taky moc neřeším.Když mám teréní ambice,naložím lopatu,lano,mobil,něco pořádnýho na sebe ,vč.bot, a jde se lumpačit.Jelikož nevl. TR, tak po zapadnutí se obyčejně zadusí.Nevím,jak jsou na tom vlastníci TR. A pokud nechci z tepla ,hobluju okresky.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ja kdyz sem zapadl na bricho tak sem to po hodine a pul vykopal a rek sem si ze zitra to urcite dam:-D no a mezitim mi to propluzilicesta píše:Safraporte:To co popisuješ mám každý den,ale tím že mám ty KM2 tak z toho vyjíždím zatím teda sámjezdím teď už né po té moji polňačce ale přímo po poli 400m.Mám vyjetou stopu tak 50cm širokou pro každé kolo no nedej bože jak s ní sjedu
- tagr
- auto: Freelander 2004
Tak dnes jsem byl u Karla na poradu
jestli def 130, nebo disco 2 , a při zpatečni cestě jsem si ustlal, jak jsem se otočil k malé a pohnul volantem
. nu za 15 minut jsem se vysoukal, ale po 5 km jsem vytahoval octavii 4x4 z cesty když uhybala Nivě . Niva ji nevytahla a zapadla i ona
Tak ja je sice vytah obe ale pak jsem si ustlal taky
Protože mně nešlo obet , uzka prohrnuta cesta k chatam podel pole , kopec a jeste k tomu příčny sklon + naváto a jak jsem je tahal tak mne to tam podjelo, nastesti meli lopatu tak 10 min, hazení, sedel jsem v naveji celým předkem a pak jsem se opačnym rejtem proti kopci otčil o 180 stupnu a byl klid
celkem fajn zabava
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ja dneska tahal favorita z prikopy, prvni sem urval zadni tazne oko, jako tomu favoritu samozrejme no a to predni sem urval rukou jak to bylo zrezle
tak za napravu a uz byl venku
- faethor
- tel.: 607140385
- auto: Discovery1,Defender
Jo, to já jsem taky tahal, offroad fabii, nějaký dva týpci si mysleli že to projedou po zasněžený neprojetý cestě
lano a během chvilky byli venku.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Defender 110
- looserko
- auto: Freelander TD4 2006
U nas na okraji bratislavy, pod vinohradmi je vela miest kam sa da behat "gazikovat". Podla mna je to hlavne o pneumatikach - mam MP91 Nordicca od Matadoru, a som celkom spokojny. Na to ze niesu AT, sa celkom vedia hrabat. Len teraz jak sa topi sneh, treba dat jednotku, 2-3tis otacok, a ist pokial sa da. Spojku vobec neriesim. Z tych vasich reci mam paranoiu ze neznesie vobec nic, takze ju pustam tak rychlo ako sa len da. Ak sa neda, odhrabe, podkolesami pol metra na rozbeh, a ide sa dalej.
TC je dobra vec - uz niekolko krat som vyliezol aj tam, kde sa zdalo ze to uz nepojde - do polovice svahu sa TC ani neozvalo, az ked zacali kolesa viacej presmykovat, tak asi pod 5kmh a 3000 otackach, zapojilo sa TC, trosku pocvakalo, a zrazu auto islo - pomaly, ale islo. Kazdopadne chyba uzavierka (aj medzinapravova aj zadna), toz to bude chiet upgrejd na disko dvojku/trojku..
Ranne vtaca unavene kraca, chce kracat dalej, no tak mu nalej..
- tagr
Ahoj všem , tak to vypadá že zadní náprava bude mít automatické uzávěrky, předek ted řeším v anglii - čekám na odpověď. podrobnosti budou v tématu ,Tedy jinak řečeno vyhrbem se ještě dál
- looserko
Vzduchove uzavierky pripadne uzavierky v nabojoch sa daju dorobit - napriklad od ARB.. To asi nieje az take umenie
Podstatnejsi je oplechovany podvozok...
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
je pěkné, že mi zde odpovídáš a že Miky na tebe navazuje, ale jsem zmaten ... nejsem si vědom, že bych se do tohoto topicu přispívalcesta píše:Safraporte:To co popisuješ mám každý den,...
- tagr
Neboj na tom už se taky pracuje
a k čemu oplechovaný, když nikam nevyjedeš
, musí to být hezky ruku v ruce
- cesta
Safraporte:Sakra máš pravdu,
to mělo být Hunterovi,já se poslední dobou nějak često pletu............tuž sa omluváám
Zdravím všetkých, som čerstvým majitelom Landíka, celková spokojnosť, len v tom snehu som očakával viac... V inom vlákne je spomenuté chrčanie pri zapnutí TC, ja som si nič také nevšimol, je to OK? Kontrolka TC sa pri prešmykovaní rozsvecuje, ale nemám pocit, že by sa sila prenášala na druhé koleso. Zdá sa mi ako keby zadné kolesá ihned hrabali a auto vobec nedrží stopu a ide do boku.
Posúdte sami : http://www.youtube.com/watch?v=M4KQxlIxMxM
- tagr
Ahoj no nevím , ono ve sněhu je nejduležitější plynulost a ty jsi tam poskakoval
, jinak to TC fakt zabírá když to držíš , stačí trochu hnout s plynem a odojí se , pak se zase zapne, ale už to ...
K tomu zadku pokud je pod sněhem vyjeto - koleje tak ,nebo ji si už koleje udělal tak ten lehký zadek má normálně tendenci spadnout do vyjetého, zkus at ti sedí vzadu ti 2 chlapíci a poznáš rozdíl
Jinak je fakt znát když jedeš naložený - to jezdek plnohodnotný, ale jak jedeš prázný tak je váha na předku a pak je to prostě poznat
Možná ti TC svítilo , ale asi jen pohotovost, nebo zadek mně jdou i ve předu obě dvě najednou
No až dámdo zadu automatické uzávěry tak to bude jiné kafe
ono na tom videu to neni videt, ale " plynulost" skoncila vzdy zahrabaním a mimo cesty. Jedine ako sa dalo odtial dostat prec je sa po kuskoch rozhupavat. Tie useky kde som zostaval vysiet a nedalo sa vyhrabat su vystrihnute, aby nemal Landik zlu reklamu:)
K tej TC, takže plyn zaradit jednotku a plyn na podlahu?
- tagr
Dnes jsme s Macejky projely tak 20-30 cm sněhu tohodle mokrýho v pohodě
Ale Macimu zatím závidím tu výšku tam kde jen škrtal o sníh já už těch 5 cm hrnul a sníh ze mně padal na dálnici ve 110 km/h ještě po 100 km
- PavelU
- tel.: +420 603716996
To ti moc nevěřím, nejsi náhodou rybář...tagr píše:Dnes jsme s Macejky projely tak 20-30 cm sněhu tohodle mokrýho v pohoděbez zaváhání .
- tagr
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
PavelU píše:To ti moc nevěřím, nejsi náhodou rybář...tagr píše:Dnes jsme s Macejky projely tak 20-30 cm sněhu tohodle mokrýho v pohoděbez zaváhání .
Muzu potvrdit ze toho snehu tam bylo másty az 30 cm a takový tý polobrecky. Pod snehem mokrá louka. Puvodne se mi tam ani moc nechtelo vjízdet myslel jsem ze tam zustanem. Ale projeli jsme. Asi tak 0,5 Km po tý louce lehce do kopecka a pak asi 1/4 kiláku lesem uzounkou cestickou samá zatácka.
Já musel jet celou dobu na jednicku, pri pokusu o prerazení jsem se hned zastavoval a dusil to - ten automat je v terénu vázne daleko lepsí. Jo a TC se mi za celou dobu sepnulo asi jen 2x na malou chvilku, to bylo v kopecku kdyz jsem Tagrovy prorázel kolej
