... netvrdim, ze sa neda. Supleru som nepotreboval rozmer je z katalogu.eliott píše:Kurňa ty máš dobrou šupleruDanoDEF píše:rozmer O kruzku :
parametre
47.22mm 3.53mm 54.28mm. Jestli si pamatuju, nacpal jsem tam 47x4 , po namazání tam šel v pohodě.
teče mi voda z chladiče nafty a olej z mezinápraváku ......
Re: Teče mi voda.....
ktery katalog uziva takove oznaceni
bezne to jsou dve cisla vnitrni prumer a tloustka
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
normalne tabulka vyrovcu.witoldo píše:ktery katalog uziva takove oznacenibezne to jsou dve cisla vnitrni prumer a tloustka
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: teče mi olej z mezinápraváku ......
Libovko proč jsi ten první příspěvek přepsal (i nadpis), teď to vlákno nedává vůbec smysl...
Většinou to teče okolo střední hřídele, často proto, že otvor je v hliníkovém korpusu vybitý. Pak to stéká po přídavce a vypadá to že to teče pod víkem, jinak víko na silikon.libovka píše:U DII td5 na mezinápraváku je zespoda výko a z podněj teče olej.Dává se tam těsnění nebo to mám dát na silikon?Vým že diferáky kapou,ale tohle fakt teče.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
No ale tohle blije z boku diferáku a stejká to vyloženě po tom výku.Kdyby to chcalo z hřídele tak by to asi rostřikovalo olej,ne?No ,pořádně to utřu a uvidím.
... no patrik mysli stredovu hriadel a ta sa netoci ta je vsadena do "obalu" prevodovky.
... pozicia c.20
... pozicia c.20
- (129.38 KiB) Staženo 558 x
A teče to tady:
- (122.31 KiB) Staženo 553 x
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Klucí vy jste moje spása.Super obrázek!!!
... a Patrik ma na to dobre riesenie.libovka píše:Klucí vy jste moje spása.Super obrázek!!!
Papírová těsněni se používala zhruba do druhé poloviny osmdesátách let, pak už jen silikon, ''O''kroužky a simerinky. Dá se sice použít i pro novější, ale je třeba vyměnit obě podložky pro nastavení předpětí ložisek. Ten problém s vybitým karterem vyřeší jen přepouzdření...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Napraveno.PavelU píše:Libovko proč jsi ten první příspěvek přepsal (i nadpis), teď to vlákno nedává vůbec smysl...![]()
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Tak na té hřídeli to jenom lehoulince rosí,ale tak že to ani nestejká dolu.Za to z toho víka to chčije.To výko je už na silikonu,ale je vidět že místy už je vytlačenej.eliott píše:A teče to tady:
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: teče mi voda z chladiče nafty a olej z mezinápraváku ......
Tak jsem to dnes ještě pořádně skoumal.To výko je suché.Stejká to z po za bubnu ruční brzdy.Co je nad přírubou toho bubnu?Odkud by to tam mohlo téct?
pod bubnem je simering
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
To je mi jasný že je tam simering.Ale co je nad tím,že by to stejkalo ještě zhora.Ono to stejká z pravé strany (po směru jízdy) po boku toho diferu.
tady jsou fotky výměny gufera za ruční brzdou:
http://www.discovery2.co.uk/rear_output_seal.html
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
A tam je tenhle simering???
http://land-rover.eliott.in/land-rover. ... 7043g/463/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jo, ale nejdřív to pořádně umej, může to téct ve spoji karterů
- (141.58 KiB) Staženo 682 x
