Prosba o radu "popis dílu"
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Nerad zakládám nové téma, ale když nevím jak se to jmenuje nemohu to ani hledat.
Když jsem upravoval výfukové svody, ulomil jsem si hadičku od té věci ze které vedou hadičky k turbu a dole to má elektro konektor. Zkoušel jsem to neuspěšně opravit epoxidovou pastou, viz.obrázek.
Zdá se že motor funguje i bez toho, ale nerad bych něco zanedbal.
Má někdo tušení o co se jedná ????
- IMG_3958.jpg (74.83 KiB) Zobrazeno 3266 x
Všechno má svůj čas........
Re: Prosba o radu "popis dílu"
http://www.discovery2.co.uk/wastegate.html
waste gate modulator - hýbe podtlakem to tou věcí na turbu, aby turbo nepřefukovalo motor a ten potom nepadal do nouzového režimu.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
To vyřeš určitě. To by motoru nedělalo dobře to přefukování turba. K
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
No a to je otázka na tebe.....máš tento díl?????
- Sláma Karel
To vůbec netuším. Většinou jsem to asi prodal i s motorem. Odpoledne se zkusím podívat. K
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Tu třeba...MilošII
http://cgi.ebay.co.uk/LAND-ROVER-DISCOV ... 563aee5a99" onclick="window.open(this.href);return false;
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Kup ho novej.Já ho objednal u eliota a stál 620 kč.Pokud ho máš v háji tak místo něj dej nouzově jen Téčko.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
No on asi úplně v háji není, má jen ulomenou jednu z těch tří hadiček, která vede z velké hadice za váhou vzduchu. Zatím motor nic nehlásí ani na diagnostice není žádná chyba.
Každopádně to chci dát do pořádku. Díky za info.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Kup za šest kil nový a máš pokoj.( a je to
To co vede do hadice za váhou vzduchu je podle mě jenom odfuk. Vlastní ventil je řízenej podtlakem a aby se ten měl kam vyrovnat, tak je to zapojené za filtr, protože tam je už čistej vzduch s normálním tlakem bez prachu a vody. Takže by to s tím mělo normálně jezdit, než do toho vleze čurbes.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Funguje to zatím normálně, ale už samozřejmě sháním nový díl. 600 Kč je legračí, když pomyslím jakou by to mohlo udělat škodu.
