vzduchový filtr
Freelander I, II
southpark_2002
vzduchový filtr
#1 Příspěvek od southpark_2002 » 12 bře 2009 16:47
Zdravím mechaniky,koupil jsem Free TD, 2004-ku.Kde se nachází vzduchový filtr-mám podezření že v blatníku???
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#2 Příspěvek od Hunter » 12 bře 2009 20:11
V blatniku urcite ne, normalne v motoru, musi jit dolu ten plastovy dekl atd. pokud se k tomu dostanu driv, nez Ti to nekdo jiny popise srozumitelne, tak naskenuju postup a hodim to sem.
Free Td4 2004 HSE automat
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#3 Příspěvek od BeerRudolf » 13 bře 2009 08:01
Ahoj!
hele Southparku pochlub se cos zakoupil :twisted:
Jinak vzducháč je pod zadním deklem. Je to ten jak je víčko na dolévání oleje. Bacha pár šroubů je i vzadu tak ať něco neulomíš. Není to žádná věda ale u OLTCITA to bylo lepší :D
Taky jsem zezačátku tápal :lol:
southpark_2002
#4 Příspěvek od southpark_2002 » 14 bře 2009 22:07
Tak jsem filtr úspěšne vytáhl a nepotěšil mne.Byl sice celkem čistý,ale u opěrného trnu je plast roztržený,tak proto tam asi je v nízkých otáčkách díra. :shock:
tibortt
auto: LR Free TD4
Re: vzduchový filtr
#5 Příspěvek od tibortt » 05 dub 2010 19:18
ahojte...hunter mohol by si sem hodiť tie skeny k výmene vzduchového filtra??...ešte som to nerobil a nerád by som niečom pohnojil...dik
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: vzduchový filtr
#6 Příspěvek od Hunter » 10 dub 2010 11:20
Tady to mas v PDF z RAVE. Kvalita sice nic moc, ale musel jsem to brutalne zmensit, aby to sem slo nahrat. Jinak ty zadni dva srouby, to je bez poradneho naradi porod..
aircleaner.pdf
(245.18 KiB) Staženo 330 x
tibortt
auto: LR Free TD4
Re: vzduchový filtr
#7 Příspěvek od tibortt » 17 dub 2010 06:17
Hunter píše:Tady to mas v PDF z RAVE. Kvalita sice nic moc, ale musel jsem to brutalne zmensit, aby to sem slo nahrat. Jinak ty zadni dva srouby, to je bez poradneho naradi porod..
tagr
auto: Freelander 2004
Re: vzduchový filtr
#8 Příspěvek od tagr » 25 dub 2010 19:58
jo jo svatá pravda, proto to celé předělám a bude klid, bude to odolnější, lépe přístupné a filtry účinější a hlavně to bude sát tam kde má a ne tam kde ne :D až bude hotovo dám to sem :D
