Volant
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Volant
Ahoj všem,
jsem majitelem Defíka, sce krátce, ale za to věrně. Přezul sem gumy na lepší, dal mangelsy.......Jde o to že hodlám posouvat sedačku a možná měnit volant, poradí mi někdo jak ten volant rozebrat doma?
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Re: Volant
Většinou jde sundat ručně, táhnout k sobě za soustavného viklání (bacha na zuby). Samozřejmě po povolení matice
Re: Volant
... ale su aj vynimky.eliott píše:Většinou jde sundat ručně
Re: Volant
Pak je třeba stahováček, ale je jednoduchý, dá se vyrobit vyvrtáním tvou direk do L profilu...DanoDEF píše:... ale su aj vynimky.eliott píše:Většinou jde sundat ručněMoj ani za boha nejde.
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Re: Volant
Super, to normálně vemu za volant a budu za viklání táhnout k sobě?
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Re: Volant
Jojo.
Re: Volant
... no najprv musis uvolnit maticu. K matici sa dostanes podla typu volantu. Ktory mas ? Tdi alebo Td5 ???
Re: Volant
Vždyť píšu
eliott píše: Samozřejmě po povolení matice
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Volant
...dovolim si jen dodat ze to ,,lomcovani" musi byt trochu drsnejsi
Zatim jsem vyndal volant na vsem cem jsem potreboval ale nevypada to na oko hezky
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Re: Volant
Matici najdu kde? Povolím jak? Díky je to td5.eliott píše:Vždyť píšueliott píše: Samozřejmě po povolení matice
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Re: Volant
... no musis stiahnut tu "bouli" smerom k sebe. Je iba nasunuta pod nou najdes maticu na hriadeli.knedlousek píše: Matici najdu kde? Povolím jak? Díky je to td5.
... no My sa rozumieme ale knedlousek hlada maticu.eliott píše:Vždyť píšu
Re: Volant
Třeba má ještě starší volant, pak je třeba vyloupnout emblém LR a pod ním je matice.
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Re: Volant
Volant je vidět zde: http://vojtechplucar.rajce.idnes.cz/Def ... C_0465.JPG Takže stáhnu tu bouli že ano?eliott píše:Třeba má ještě starší volant, pak je třeba vyloupnout emblém LR a pod ním je matice.
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Re: Volant
Ano, vyškubni tu bambuli
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Re: Volant
Doufám že to tam de vrátiteliott píše:Ano, vyškubni tu bambuli
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Re: Volant
Helejťte co tenhle volant u eliota, je menší než ten originál? http://land-rover.eliott.in/nahradni-di ... w005/1116/ Potřebuju to vědět kvůli velký postavě dlouhejm nohám, a problém se spojkou.
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Re: Volant
Volant má průměr 38cm, šel by sehnat ještě menší, ale to už není tak pohodlné řízení.knedlousek píše:Helejťte co tenhle volant u eliota, je menší než ten originál? http://land-rover.eliott.in/nahradni-di ... w005/1116/ Potřebuju to vědět kvůli velký postavě dlouhejm nohám, a problém se spojkou.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Volant
Jasne. Dej tam mensi volant. Bo se lepsi vystupuje a mas vic mista pro levou ruku.
Pro vyssi postavy a brichatce temer az nutnost...
tez jsem menil
Discovery 3 ,bez skrabancu
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Volant
...ja dal mensi a byl jsem pri 190cm nadsenej.Uz jsem si ale prstama nemohl vytukavat rytmus o bocni sklo
Jezdim s tim kazdy den po Praze,parkuju a tak podobne a nemam pocit jakekoliv ujmy na komfortu rizeni.Tech 28cm je dobra velikost.
- erik
Re: Volant
Jendo, ten mensi volant nema chybu technickou, ale jak ja to citim spis chybu ztraty tradice... na Defu to nepovazuju tak za zasadni jak treba zmena volantu na SI-SIIIJenda píše:...ja dal mensi a byl jsem pri 190cm nadsenej.Uz jsem si ale prstama nemohl vytukavat rytmus o bocni skloJezdim s tim kazdy den po Praze,parkuju a tak podobne a nemam pocit jakekoliv ujmy na komfortu rizeni.Tech 28cm je dobra velikost.
