podvozek + 5
lupik84
auto: 110 Hardtop, V8
podvozek + 5
#1 Příspěvek od lupik84 » 16 kvě 2010 13:57
je treba pri +5 zvyseni menit i predni kardan? nebo to tolik nehori?
jinak ma nekdo zkusenost s temahle perama?
http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... ings_(pair" onclick="window.open(this.href);return false;)_110_only_-_Rear_420lbs%2Finch.html
jde me o to, jestli sou delsi nebo stejne vysoky jako serie...
dik
Re: podvozek + 5
#2 Příspěvek od eliott » 16 kvě 2010 14:11
Jsou delší, ale ne na 5'' lift, to by bylo třeba spočítat a nechat udělat jiná pera. Každopádně přední kardan s dvojkřížem je lepší třeba dávat už při 2'' liftu, při 3'' už je to nutné. Je otázka, jaký by musel být kardan pro 5'' lift, ale takový lift je nesmysl, mnohem účinější je jít cestou větší gumy.
lupik84
Re: podvozek + 5
#3 Příspěvek od lupik84 » 16 kvě 2010 14:38
oprava udaju (zapomnel sem, ze se to tu nese v imperialistickem duchu :-)
mam na mysli 2 palce, ale psal sem to jako 5cm
do 5ti palcu bych nesel
lupik84
Re: podvozek + 5
#4 Příspěvek od lupik84 » 16 kvě 2010 14:43
eliott píše: Každopádně přední kardan s dvojkřížem je lepší třeba dávat už při 2'' liftu, při 3'' už je to nutné.
diky, ja jen jestli stim muzu aspon chvilku jezdit nebo jestli bych prave musel resit jinej kardan rovnou a jezdit zatim bez nej
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: podvozek + 5
#5 Příspěvek od Land Jirka » 16 kvě 2010 17:10
Někdo jezdí při 2" liftu s původním kardanem roky a v pohodě.
Ken
Re: podvozek + 5
#6 Příspěvek od Ken » 17 kvě 2010 08:06
Jezdím to tak, jak píše Landjirka, nicméně až původní kardan doslouží, nahradím ho dvojkřížem, protože při určité (cca 45km/h) rychlosti má auto snahu vibrovat (vibrace se projevily právě po zvednutí auta).
Land Rover Defender 110 TD5
lupik84
Re: podvozek + 5
#7 Příspěvek od lupik84 » 17 kvě 2010 08:10
Ken píše:Jezdím to tak, jak píše Landjirka, nicméně až původní kardan doslouží, nahradím ho dvojkřížem, protože při určité (cca 45km/h) rychlosti má auto snahu vibrovat (vibrace se projevily právě po zvednutí auta).
tak to je gut, udelam to stejne, akorat to asi nevydrzim do ty dosluhy a udelam si radost driv :D
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: podvozek + 5
#8 Příspěvek od Jenda » 17 kvě 2010 08:17
...ty vybrace ale muze resit pouze excentr. sylenblok prednik korekcnich ramen :idea:V celku je to i za priznivou cenu.Ja mam origo krize i kardany ale ty excentry tam asi brzy dam.
lupik84
Re: podvozek + 5
#9 Příspěvek od lupik84 » 17 kvě 2010 08:46
Jenda píše:...ty vybrace ale muze resit pouze excentr. sylenblok prednik korekcnich ramen :idea:V celku je to i za priznivou cenu.Ja mam origo krize i kardany ale ty excentry tam asi brzy dam.
kde maj ty excentry, sem koukal na paddock a tam je nemuzu najit, dik
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: podvozek + 5
#10 Příspěvek od Jenda » 17 kvě 2010 08:53
...nemuzu nikomu delat reklamu :lol: ale tady na foru je maj kluci(nekteri) v nabidce :wink:
lupik84
Re: podvozek + 5
#11 Příspěvek od lupik84 » 17 kvě 2010 09:08
Jenda píše:...nemuzu nikomu delat reklamu :lol: ale tady na foru je maj kluci(nekteri) v nabidce :wink:
jasny, ja jen, ze tam mam zrovna objednavku, tak bych to tam prihodil. Pokud to tam nemaj, tak je jasny, ze si to koupim od mistnaka, pac se me tak maly mnozstvi nevyplati brat z jinyho zahranicniho obchodu 8)
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: podvozek + 5
#12 Příspěvek od Land Jirka » 17 kvě 2010 18:27
Excentrické silentbloky stojí téměř všechny za houby, protože jak je díra na šroub posunutá mimo střed, tak se za chvíli vymačká guma, které se tam vleze kvůli tomu vyosení díry malé množství a někdy už po půl roce se musí měnit.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: podvozek + 5
#13 Příspěvek od low » 17 kvě 2010 18:31
ja mam excentry, kde je dira vyosena v masivu a vsude dokola je tedy gumy stejne
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: podvozek + 5
#14 Příspěvek od Land Jirka » 17 kvě 2010 19:42
low píše:ja mam excentry, kde je dira vyosena v masivu a vsude dokola je tedy gumy stejne
to jen značí to, že je jí po celém obvodu míň než na origo neexcentrických. :wink: Obrázek
low
Admin fóra
Re: podvozek + 5
#15 Příspěvek od low » 17 kvě 2010 19:43
jo jo ty na tom tvem hornim obrazku mam a rekl bych, ze dobry
Ken
Re: podvozek + 5
#16 Příspěvek od Ken » 18 kvě 2010 08:56
No vidíš, já kvůli tomu kupoval nový ramena na tento lift a drnčí to stejně.
Re: podvozek + 5
#17 Příspěvek od eliott » 18 kvě 2010 09:59
Ken píše:No vidíš, já kvůli tomu kupoval nový ramena na tento lift a drnčí to stejně.
Drnčí to kvůli kardanu, ramena ani silentbloky nemají řešit úhel kardanu ale úhel záklonu předního kola :idea:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: podvozek + 5
#18 Příspěvek od Jenda » 18 kvě 2010 15:30
...zaklon kola se ale resi zaklonem cele napravy a tim padem se zmensi ,,zalomeni"kardanu vlivem liftu.Tedy se ptam,nema montaz excentr. sylenbloku stejny ucinek jako predni ramena kuprikladu pro 2"lift?Ja myslim ze jo,jen je otazkou to co pise Jirka a to ze se zakonite musi ubrat na mase gumy na ukor excentr. stredu.
Stavros
Re: podvozek + 5
#19 Příspěvek od Stavros » 18 kvě 2010 17:43
teoreticky ty asimetricky silentbloky resi zaklon napravy, muze se to nahradit tema ramenama, nevim teda proc to resit u peti centaku, ale budiz. Jinak ma eliott pravdu, ze zacina pri liftu hucet kardan, pokud uz ma starim vule, tak vic. Proto se dava kardan s dvojitym kloubem.
Celkove cim vyssi lift, tim vic ruznych uprav, ale u nejakejch dvou, tri palcu to prece nemuze nic udelat.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: podvozek + 5
#20 Příspěvek od Jenda » 18 kvě 2010 17:52
...prave proto jsem to psal v souvislosti s 2"liftem,coz ma asi vetsina lidi.Pokud hucej krize,protoze jsou volny,budou hucet a vybrovat i bez liftu.Resime asi neco co uz je davno vyreseny ale zacal jsem s tim ,proto ze si myslim ze excentr. sylenblok resi prave ten osidnej uhel na kardanu pri 2" liftu.Ramena stojej ranec excentr je stovkova zalezitost.Co?
