lamela na TD5
stepan.franek
tel.: 775208939
auto: Defender TD5
lamela na TD5
#1 Příspěvek od stepan.franek » 30 kvě 2010 11:48
Přeji hezký den, chtěl bych se zeptat, jestli mi někdo nedokáže poradit.. Včera jsem měnil spojku na Defender TD5, měnil jsem lamelu, přítlačák i ložisko. Po poskládání nevypíná.. Mám podezření jestli jsem neotočil lamelu. Kdyby si někdo pamatoval, byl bych moc rád, abych nemusel zase s převodovkou ven.. Lamela má z jedné strany delší prstýnek na tisícihran..já jsem ho dal směrem k převodovce.. Díky za rady..
Re: lamela na TD5
#2 Příspěvek od eliott » 30 kvě 2010 12:30
Tak to vypadá, že to má být obráceně. Někdy bává lamela označená ''Flywheel side''(starna k setrvačníku), matně si pamatuju i nějakou skratkou FW??
(145.04 KiB) Staženo 918 x
Re: lamela na TD5
#3 Příspěvek od Sláma Karel » 30 kvě 2010 14:46
No vypadá to tak, ale pokud se tak nějak pamatuju, z dob kdy jsem byl ještě hloupý a měl tři pedály místo dvou, tak ta spojka tam jde sice dát obráceně, ale vyžaduje to dost násilí.
Takže pokud se to povedlo jí tam dát obráceně, tak jsi asi zničil tu lamelu. I ten obrázek by tomu nasvědčoval.
Zkus se zeptat Tatara nebo Meškyho. Tatarovi se to myslím povedlo jí tam dát obráceně a Mešky to po něm dával dohromady.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: lamela na TD5
#4 Příspěvek od Land Jirka » 30 kvě 2010 20:59
lamela patří nosem k setrvačníku :wink:
stepan.franek
tel.: 775208939
auto: Defender TD5
Re: lamela na TD5
#5 Příspěvek od stepan.franek » 30 kvě 2010 22:06
díky moc všem.. tak to znovu rozeberu, snad bude v pořádku... :)
Tatar
Re: lamela na TD5
#6 Příspěvek od Tatar » 02 čer 2010 09:35
Sláma Karel píše:No vypadá to tak, ale pokud se tak nějak pamatuju, z dob kdy jsem byl ještě hloupý a měl tři pedály místo dvou, tak ta spojka tam jde sice dát obráceně, ale vyžaduje to dost násilí.
u TD200 nejde dát oráceně , já ji zaraf na tisíci-hranu :dance
SUPER KÁRA
Mob. 739 491 743
Mešky
tel.: 602465066
Re: lamela na TD5
#7 Příspěvek od Mešky » 02 čer 2010 14:05
Tatar jí nedal obráceně, ale jelikož se netrefil na drážky, tak si pomohl šroubama co stahujou převodovku k motoru a utahoval a utahoval. To je jako s babou, musíš si jí pěkně naštelovat, namáznout a lehce zatlačit , já nevím jak je to u Tatarů. :D
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Re: lamela na TD5
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 02 čer 2010 21:38
Tak to je ještě větší frajer než jsem čekal. :rofl
