pomoc!!! nejde palivo, nejde proud do čerpadla
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#1 Příspěvek od tomm1 » 31 kvě 2010 20:42
ahoj,
vyměnil jsem palivový filtr, natočil jsem to a asi po 500m to chcíplo.
nejde čerpadlo, tudíž nafta, do čerpadla nejde ani žádný proud.
vyzkoušeli jsme všechny pojistky, relátka atd a nic..
nevíte co s tím může být?? všechno funguje, jen do čerpadla nejde proud a tím pádem palivo do motoru.
vše se to stlo po výměně palivového fitru
poradte rposím
Tomm1
LC 150
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: pomoc!!! nejde palivo, nejde proud do čerpadla
#2 Příspěvek od tomm1 » 31 kvě 2010 22:27
ještě musím říct, proč jsem původně měnil ten filtr.
auto mi nejelo, nad 2000ot se ztrácel výkon a i to cukalo.
tak jsem si řekl palivový filtr..
ale dočetl jsem se zde o oleji v konektoru řídící jednotky, je to možné??
:Sorry: :Ja blb:
Tomm1
LC 150
pidibi
#3 Příspěvek od pidibi » 31 kvě 2010 22:31
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 00:56, celkem upraveno 1 x.
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#4 Příspěvek od tomm1 » 31 kvě 2010 22:59
a co s tím udělal?
já sice nebrodil al ejen pro zajímavost..
Tomm1
LC 150
pidibi
#5 Příspěvek od pidibi » 31 kvě 2010 23:02
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 00:55, celkem upraveno 1 x.
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#6 Příspěvek od tomm1 » 01 čer 2010 05:49
al ejá to ted nemohu natočit, to asi filtrem není..
poradte někdo..
Tomm1
LC 150
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 01 čer 2010 07:01
pidibi píše:vyhodil filtr a dal tam novej :)
Bratr Buri zřejmě po brodění vyměňoval vzduchovej filtr.
tomm1 píše:al ejá to ted nemohu natočit, to asi filtrem není..
poradte někdo..
Vypadá to na přívod proudu do čerpadla v nádrži
Chce to asi diagnostiku, nebo autoelektrikáře.
pidibi
#8 Příspěvek od pidibi » 01 čer 2010 07:49
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#9 Příspěvek od tomm1 » 01 čer 2010 08:09
tož zajímavé to bylo :D :P
ale můj problém to neřeší.. :Ja blb:
někdo mi radil koupit nové auto.. :lol: :lol: :lol:
Tomm1
LC 150
lachimichal
tel.: 607233594
auto: Discovery II
#10 Příspěvek od lachimichal » 01 čer 2010 21:02
Možná je to hloupost ale zkus se podívat na ten odpojovač pro případ nehody v motorovém prostoru. Jestli se nepletu tak by taky mohl odpojit proud od čerpadla. Stačí ho jen zmáčknout.
Lancik
#11 Příspěvek od Lancik » 01 čer 2010 21:35
tomm1 píše:ještě musím říct, proč jsem původně měnil ten filtr.
:Sorry: :Ja blb:
tady na foru psal Mirek 70,že natočil TD5 i se zadřeným čerpadlem v nádrži,a nad 2000 ot se mu nechtělo,ale na co to píšu, když víš,že ti na čerpadlo nejde napětí?asi zbytečně
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#12 Příspěvek od tomm1 » 02 čer 2010 07:37
tak čerpadlem to není, natáhly jsme kabel z rele co spína proud dočerpadla a to šlo. ale nenatočily jsme to, stále to ještě něco brzdí, hlídá.
nárazovou pojistku jsme také zkoušeli a je v pohodě..
dnes budu volat elektrikáře tak uvidíme, už si nevím rady..
asi ta ztráta víkonu nebyla zapříčiněna tím filtrem a to že se to pak rozbylo je jen schoda náhod.. :Ja blb:
Tomm1
LC 150
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#13 Příspěvek od Hubert » 02 čer 2010 07:48
Na pumpu v nádrži (FUEL PUMP) je pokud se nepletu pojistka v motorovém prostoru F10 (30A) a relátko R1. Od relátka vede drát býli s fialovým pruhem až k čerpadlu. Takže Pojistku zda vede do ní proudu pak dát ruku na relátko otočit kličme zda cvaká pak když tak vyndat relé a proměřit. Kontakt 30 a 85 +12. Kontakt 86 řídící připojí -12. Kontakt 87 je drát k čerpadlu.
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#14 Příspěvek od tomm1 » 02 čer 2010 07:58
to jsme zkoušeli a relátko i pojistka ok.
jen se to napětí ztratí mězi relátkem a pumpou. ale i tak, natáhly jsme kabel přímo z relé a pumpa běžela, ale auto nenaskočilo..
nevím co by to mohlo být, co imobilizér??
Tomm1
LC 150
#15 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2010 08:06
Ano, imobilizér by to mohl být - v tom případě jedině diagnostika. A druhá možnost je, že je to zavzdušněné - na odvzdušnění je speciální postup, byl tu popsaný.
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#16 Příspěvek od tomm1 » 02 čer 2010 09:18
ale to ovzdušnění to přeci vymezí čerpadlo, ovzdušnovat se to nemusí ne.. nebo mám milné informace??
kde bych našel ten postutp nemohu ho nikde najít..
Tomm1
LC 150
#17 Příspěvek od Sláma Karel » 02 čer 2010 09:20
Musí. Jsou na to asi dva postupy. Určitě jsou tu někde popsané, taky jsem je tady někde četl. K :dance
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
#18 Příspěvek od tomm1 » 02 čer 2010 09:29
:hmm: to ale stejně asi nebude muj problém. protože mi nejde proud do čerpadla, takže nemám co ovzdušnovat.. :Ja blb:
Tomm1
LC 150
lachimichal
tel.: 607233594
auto: Discovery II
#19 Příspěvek od lachimichal » 02 čer 2010 19:07
Kdyby to byl imibiliser tak by nešlo točit starterem a svítila by červená kontrolka. Nejsnažší bude asi opravdu diagnostika. :(
#20 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2010 19:27
Při aktivním imobilizéru - přesněji imobilizované řídící jednotce motoru - se startér normálně bude točit, akorát to nedá naftu a tím pádem nenastartuje.
